Appareil pour réaliser des boules ou des rayons en tournage
J'ai réaliser un montage pour faire les rayons sur le tour
Quelques petites innovations par rapport a ce que j'ai vu sur le net.
- Des roulements sur l'axe
- Un système de blocage pour utiliser les axes du tour normalement
- Un porte outil avec un mini outil réglable en profondeur et
interchangeable
Il me reste la poignée à faire ( en forme de boule ) je posterais des photos après quelques essais
Voici une photo de l'éclaté, une avec les principales pièces, et une de l'ensemble
Cordialement Eric
interchangeable
Cordialement Eric
Re: Appareil pour réaliser des boules ou des rayons en tournage
salut, très beau travaille (ont attend d'autres photos )
et voila le montage sur le tour:
pour plus de détails sur ce montage j'ai fait un petit schéma :
cordialement Eric
cordialement Eric
Proposition d'évolution de ton gabarit ...
Salut Eric,
Super ta réalisation :-)
Je sens que je vais quand même m'y mettre un jour à en fabriquer un aussi :-)
Néanmoins, j'ai eu l'occasion d'essayer ce genre de gabarit "commerciaux" et il y a une possibilité qui est assez pratique que tu pourrais peut-être rajouter à ta machine :
Celle de pouvoir faire avancer de façon fine et continue l'outil, par exemple avec un système de vis filetée ...
Tu pourrais peut-être t'inspirer du système VERMEC ? :
http://vermec.tripod.com/PDFs/spherecuttingjig.pdf
http://vermec.tripod.com/PDFs/sphereturning.pdf
Alors, cela vous inspire-t-il ?
JYS31
JYS31
jys31- petit nouveau
Bonjourjys31 a écrit:Salut Eric,
JYS31
Cette appareil est très pratique si ce n'est le réglage du rayon
mais je compte le modifier pour qu'il devienne vraiment opérationnel
Cordialement .::Zarkann::.
Super.
Bon courage !
J'attends avec impatience :-)
A plus ...
JYS31
Bon courage !
A plus ...
JYS31
» tournage , matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» appareil pour Palpage 3D
» Mfs 700 infos pour réaliser
» Un trépied pour un appareil photo
