-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE Empty Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
Message  Kas32 Dim 7 Mar 2021 - 16:36
Je voudrais remplacer l'inter de ma scie circulaire sur table PARKSIDE 1800 SE. Mais voilà j'ai commandé un inter KAO-5 et à ma grande surprise les bornes de branchements ne sont pas numérotées de 1 à 6 mais de 11-12, 21-22, 31-32.
Je suis vraiment perdu, quelqu'un pourrait-il m'aider svp.
Kas32
Kas32
Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE Empty Re: Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE
Message  bob47 Dim 7 Mar 2021 - 16:39
Des photos ?
A++
Bob
Message  Kas32 Dim 7 Mar 2021 - 17:02
Merci de prendre de le temps de regarder mon problème.
Je vous joint une photo sur laquelle on voit à droite l'ancien inter et à gch le nouveau.
Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE 16151310
Kas32
Kas32
Message  Kas32 Dim 7 Mar 2021 - 17:12
J'ai également ce schéma de branchement de mon ancien inter si cela peut vous être utile.
Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE Sans_t10.
Kas32
Kas32
Message  bob47 Dim 7 Mar 2021 - 18:05
Fait des photos du nouveau sur toutes les faces
Il y a peut être une sérigraphie
A++
Bob
Message  Kas32 Dim 7 Mar 2021 - 18:49
Salut Bob,
Je te joint les photos des 2 faces sur lesquelles il y a des inscriptions, sur les côtés il n'y a rien.
Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE 16151312
Remplacement interrupteur sur scie circulaire sur table PARKSIDE 16151313
Kas32
Kas32
Message  KOKO 57 Dim 7 Mar 2021 - 20:01
Salut Kas32 et tous................j'ai lu des commentaires sur ce bins,mauvaise qualité,et,pas de bobine manque de tension,donc,après une coupure de courant,puis remise sous tension,seule,la machine redémarre,donc dangereux,
le bouton vert ne reste pas correctement enfoncé,il saute des fois tout seul,boitier non étanche,pas de possibilité de mettre de bons presses étoupes,
bref,de la chinoiserie à 2 balles,et à fuir study study
Message  mcop2 Dim 7 Mar 2021 - 20:24
Les 2 ne sont pas du tout identiques; Sur celui d'origine, d'après le plan, il y a 2 contacts qui se ferment et 1 qui s'ouvre quand on appuie sur marche, et il a une bobine qui permet à la scie de ne pas redémarrer toute seule après une panne de courant, ou en la branchant alors qu'on a appuyé sur marche auparavant.
Le "remplaçant" n'a pas cette fonction de sécurité, et doit avoir 3 contacts qui se ferment quand on appuie sur marche ( à tester, mais j'en suis presque sûr) (entre 11et12, 21et 22, 31 et 32).
Ils ne sont donc pas compatibles.
mcop2
mcop2
Message  KOKO 57 Dim 7 Mar 2021 - 20:28
re..............d'après ton schéma,il te faudrait 2 contacts NO et un contact NF ,
alors que sur ton nouveau bins,il n'y aurait semble t'il que des contacts NF , scratch
à vérifier avec un testeur,bip de continuité par exemple,
Message  Kas32 Lun 8 Mar 2021 - 20:12
Bonsoir à tous, et merci pour tous vos conseils.
Effectivement j'ai testé et les 3 contacts se ferment, donc pas bon du tout.
J'ai donc décidé de démonter mon ancien inter, et j'ai fini par le remettre en marche.
Mais bon jusqu’à quand il va tenir???
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel inter je dois acheter car celui d'origine est introuvable, il y aurait je pense le KJD 22, mais les délais de livraison sont beaucoup trop long et j'aurais besoin de ma machine rapidement.
Merci à tous.
Kas32
Kas32
