Ma future scie circulaire sur table
jl44
phil63
sieben
cm53
Jerem
j'ai pu récupérer une scie circulaire portative. J'ai l'intention de l'installer sous table. J'ai parcouru le web à la recherche d'idées. J'aimerais pouvoir fabriquer un chariot mais pour le moment par manque de temps et de moyens techniques je me contenterai d'un chariot qui glissera dans une rainure. Le problème n'est pas là mais plutôt au niveau de la fixation de la machine sur la table et du réglage du parallélisme. J'ai pensé à faire la rainure du chariot parallèle au bord de la table. La machine sera fixé par 4 vis. J'hésite à faire une plaque en alu (approvisionnement difficile) ou à simplement la visser sous une planche de mdf ou mélaminé de 18mm quitte à perdre un peu en hauteur de coupe. Ma scie sera fixé par quatre vis. Je me pose la question du réglage parallèle de la lame. Faut-il que je perce un peu plus grand que le diamètre des vis pour pouvoir régler la position de la machine ? Est-ce qu'il y a des risques qu'elle bouge à cause des vibrations ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Jerem
Jerem
Jerem- petit nouveau
scie sur table
je pense que monter sur du bois elle finira toujours par bouger, le mieux serais une table métallique et de faire des trous allongés dans le sens du réglage pour ajuster le parallélisme avec la lame.
d' autre part il faudra mettre en marche le moteur juste avant la découpe de la planche et l' arrèter aussitot après pour qu' il ne prenne pas trop de vitesse à vide . les scies portables sont montées avec moteur universel qui prenne de plus en plus de vitesse a vide et tournerait jusqu' a éclatement du rotor. j' ai vu le cas sur un rabot monté à l' envers sur une table.
bonne journée.
bonne journée.
cm53- je prends du galon
Re: Ma future scie circulaire sur table
Jerem a écrit:J'hésite à faire une plaque en alu (approvisionnement difficile)
Pourquoi difficile ? Suffit de savoir ou chercher >>http://www.blockenstock.com/alu-plat/index.php/cPath/22?osCsid=0bde0f24f097bfeceac02cafa55048fc
exemple : 5x200X500mm tole alu 2017A pour 20,50€ + 10,00€ de Fdp
sieben- très actif
Salut 7,
Le problème est qu'il est en Suisse!!!
Et, avec les frais de douanes (obligatoires pour le commun des mortels!!), c'est compliqué!!
Sauf s'il peut venir en France, récupérer le stock en bloc!!!
Facile pour l'alu à Lausanne Mettalica 021 631 23 00 tout les profils et plaque à la demande !
A+ Pierre
A+ Pierre
Merci pour vos réponses. Je ne connaissais pas le problème du moteur universel. Je ferai des essais on verra bien ce qui se passera. Merci pour la mise en garde.
Alors effectivement j'habite en Suisse. Donc commander online à l'étranger ça revient cher avec les fdp et la douane. J'avais cherché de mon côté près des magasins mais les magasins de bricolage n'ont pas de choix et les professionnels ne fournissent pas au détail. Merci pili pour l'adresse. J'espère qu'ils vendent au détail. Je leur téléphonerai.
Bon weekend
Bon weekend
Holala CM53.
Une machine qui a un comportement pareil il faut vite ne plus l'utiliser!!!!
AUCUN MOTEUR ELECTRIQUE NE PART EN SURVITESSE EN FONCTIONNEMENT NORMAL.
Un moteur universel est un moteur qui peu fonctionner en continu ou en alternatif (il fonctionne mieux en continu). En fonctionnement normal (moteur en bon état) il ne part pas en survitesse. Heureusement quand il déconne le plus souvent il fume ou il ne démarre pas. La survitesse reste assez rare pour ce genre de moteur mais c'est possible.
En cas de survitesse il n'y a qu'une chose à faire c'est de débrancher la machine si c'est un électro-portatif ou le bouton d'arrêt d'urgence pour les machines stationnaires et de changer le moteur.
jl44- posteur Régulier
je n' est jamais dis qu' un moteur universel partait en survitesse.la vitesse de ce moteur est régulé par ce qu' il entraine (un aspirateur par ses turbines ect... ) mais malgré çà a vide il fini par prendre de la vitesse quand il tourne trop longtemps c'est le cas des machines montées en poste fixe et qui ne sont pas construites pour ça .j' ai vu ce cas bien des fois dans mon travail de bobinier ou j' ai réparé beaucoup de machines électroportatives. c' est pour ça que dès que le travail est fini il faut arrèter le moteur et ne pas le laisser tourner a vide .
bonne journée.
bonne journée.
Info intéressante CM 53,merci!
Est ce que c'est aussi valable pour les défonceuses sous table ?
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Ce sont les moteurs série à courant continu qui ont tendance à entrer en surrégime à vide, c'est pourquoi ils sont utilisés sur des machines qui démarrent en charge, car ils sont capables de fournir un fort couple de démarrage
Par contre, le risque est très faible pour des petites machines, ce sont les pertes diverses par frottement ou effet joule qui limitent le phénomène
beepbeep57- très actif
Bonjour CM53
J'ai bien compris que tu n'as pas dis que les moteurs universels partaient en survitesse mais que cela pouvait arrivé.
Maintenant ce qui m'inquiète " mais malgré çà a vide il fini par prendre de la vitesse quand il tourne trop longtemps c'est le cas des machines montées en poste fixe et qui ne sont pas construites pour ça "
Pour moi un constructeur qui conçoit de telle machine sans prendre de précaution est un criminel.
A chaque fois que j'utilisais un moteur continu je prévoyais un dispositif qui coupait l'alimentation de l'induit dés que l'excitation disparaissait.
Bonjour MARTY.
Malheureusement oui même sur une défonceuse. Généralement il y a de plus en plus de variateur de vitesse sur ces machines et c'est bien souvent l'électronique qui sert de fusible.
CM53 à raison : à quoi cela sert de laisser une machine en marche si l'on sait que l'on ne l'utilisera pas pendant une heure.
@jl44 : j'ai édité tes messages pour changer la couleur que tu avais utilisé. En effet, comme précisé dans la Charte de bonne conduite, les couleurs Rouge et Cyan sont réservées aux actes de modérations. Je l'ai donc modifié pour éviter les confusions.
Merci de ta compréhension
dia- Modérateur
Alors pour le moteur je ne pense pas que cela va poser de problème et de toute façon il ne marchera pas longtemps à vide.
Sinon, je me pose la question des dimension de la table. Je n'en ai aucune idée. Je pensais placer la lame vers la droite avec le rail de guidage assez près à gauche de la lame. Qu'en pensez-vous ? Des conseils pour les dimensions ?
Salut Jerem! Si tu as de la place, fait ton plateau le plus grand possible; sinon, des rallonges amovibles. Une idée, pourquoi ne pas encastrer la semelle de ta scie sur le dessus de ta table, dans une feuillure, comme cela ce fait pour les défonceuses? Ca te permettrait de gagner de la hauteur de coupe, et te laisserait la possibilité de faire un chariot ras-de-table par la suite. Qu' en pensez-vous?
j'ai commencé la construction de ma scie. J'ai choisi d'utilisé un panneau de mélaminé de 30mm de 70x100 cm. J'ai aussi choisi de fixer ma scie à l'aide d'une plaque en aluminium de 5mm. Je vais bientôt passer commande mais je ne sais pas quel alliage choisir. J'ai le choix entre AW-1050A, AW-5005, AW-5754, AW-6082 et AW-5083. Que me conseillez-vous de prendre ?
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» Scie circulaire sur table - base Skomo
» Fabrication scie circulaire sur table
» Scie circulaire sous table
» estimation scie circulaire sur table
