Scie circulaire sous table
Bonjour à tous.
Le bon choix pour une petite scie circulaire sous table, là est ma question...
je cherche une scie assez légère, mon atelier est au grenier, 2me étage.
sans jeu pour le guide d'angle, ont me dira qu'il faut un minimum de jeux pour pouvoir glisser, et pourtant j'ai vu une vieille kity 617, son guide coulissait gras et sans aucun jeu et ce depuis plus de 25 ans. Si ce n'étais sa faible hauteur de coupe j'en chercherais une en occasion. Les petites machines que l'ont trouvent aujourd'hui ont les tables en aluminium moulé et plus en pseudo fonte aluminium massif, je présume que celà y est pour quelque chose.
Si vous avez un avis je suis à votre écoute.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
Re: Scie circulaire sous table
Bonjour Mafred,
Quel est ton budget?
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Quel est ton budget ?
Edit : grillé par Marty, effectivement, c'est la question clef.
Sinon : Format4 Felder.
re
re
Tout dépend de la machine que je trouverais, je n'ai pas défini de prix maxi, je dirais maxi 600 euro.
a+
a+
mafred- très actif
re
re
Oui la felder, c'est pas le genre de machine pour mon atelier ni mon budjet, j'en rêve mais ce sera dans une autre vie
a+
a+
mafred- très actif
comme tu vas t'installer au grenier,il te faut une scie sous table de chantier.Attention quand même,certaines font plus de 30 kg.
Une CS 50 en occasion serait vraiment bien mais hors budget en neuf.Il y a une belle promo pour la KITY 419 ici.J'ai toujours entendu que du bien de cette scie.Elle a en plus,un moteur asynchrone ,elle doit être assez silencieuse.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
re
Salut Marty,
La festool est vraiment hors budget, la kity est pas mal, mais je pense que je vais cherché une ancienne kity 617 en occas, elle a fait ces preuves, le seul point faible : 60mm de hauteur de coupe, mais bon...
mafred- très actif
Mon humble avis est ,qu'au delà de 50mm de hauteur de coupe si on n'a pas les moyens d'avoir une scie circulaire stationnaire qui puisse sans forcer scier du 50 ou plus..il vaut mieux se tourner vers une scie à ruban quand le critère "hauteur de coupe "est primordiale.
C'est surtout ,avant tout chose ,une question de sécurité.
Amicalement.
bonjour à tous
je suis ce post avec avidité car je dois me fournir aussi pour une scie
dis Marty pourquoi soulignes tu que le moteur asynchrone est important ...pardon si ma question peut te paraitre débile , mais j'avoue que je n'y connais rien
amicalement
Phil
amicalement
Phil
phildem- je prends du galon
Bonjour.
Un moteur asynchrone est beaucoup plus silencieux, et au démarrage, c'est plus souple qu'un moteur à charbons.
En plus, comme la transmission se fait par l'intermédiaire d'une courroie, ça vibre beaucoup moins et ça fait des coupes plus précises.
C'est peut-être moins vrai sur les machines haut de gamme, mais il suffit d'utiliser une seule fois une scie de GSB à 300 € pour comprendre la différence.
merci c'est sympa
j'ai vu un post où quelqu'un parlait de précision avec une petite scie Dewalt , donc à entrainement direct c'est ça ?
alors je m'y perds
bon si on sort du registre GSB ? quand on voir tourner une Bosch , une festool ou une Mafell est-ce que ça vibre?
alors je m'y perds
Ce devait être moi pour la DeWALT. J'ai en effet acheté une DW745.
Mis à part quelques petits détails non rédhibitoires, position des interrupteurs perfectible par exemple,
elle scie très bien et est assez précise pour le travail en menuiserie/ébénisterie.
A 500€ neuf, difficile de trouver une concurrente qui tienne la route...
Elle ne vibre pas, malgré son moteur à charbons, tout comme les Bosch d'ailleurs.
C'est juste plus bruyant, voila tout.
Il y a mieux, bien sûr, mais il faut déjà aligner quelques billets de 100 en plus.
A moins de tomber sur l'occasion du siècle.
Sinon avec 600€, j'ai un peu creusé la question récemment,
il n'y a pas grand chose dans ce créneau. Soit c'est poussif,
soit la qualité n'est pas au rendez-vous.
Notamment la Makita qui n'est pas satisfaisante, la Triton n'est pas terrible non plus,
Kity-Scheppach vu qu'on te le conseille je m’abstiendrai de faire des commentaires,
disons juste que ça ne m'a pas convaincu dans cette gamme de prix.
Ensuite tu as la petite Bosch GTS 10J, mais à partir de 750€.
La DeWALT DW745 est sa concurrente, il ne lui manque pas grand chose par rapport.
Ca se joue sur des détails, mais la Bosch est légèrement au dessus,
pourtant elle a du mal à justifier ses 250€ d'écart.
Ensuite, à partir de 1000€ on commence à trouver des choses réellement intéressantes.
En neuf, s'entend. Avec des machines stationnaires en 10", fermées pour une meilleure aspiration,
l'inclinaison de la lame par vis, 3cv, etc.
Voila pour résumer ce qui m'est apparu lors de mes recherches.
A noter que je me suis pas mal déplacé pour aller voir les machines.
Effectivement,Chris,nous sommes d'accord concernant les qualités du type moteur asynchrone.C'est aussi un moteur réputé plus fiable parce que moins "brusqué" lors de son utilisation.
Phildem,tous les moteurs à entrainement direct ,ne sont pas tous imprécis.C'est avant tous la qualité des mécanismes et leurs ajustements qui font leur fiabilité.J'ai utilisé dernièrement,un combiné LUREM s310,belle machine ,scie circulaire ,entrainement par courroie,etc...et précise.Mais j'ai aussi travaillé avec une Festool ,cs 50 ,entrainement direct,électronique,etc...et aussi précise que la "grosse" LUREM.
Par contre une grosse scie radiale, BOSCH bleue à entrainement direct vibre tellement que même bloquée à 45°et bien,un coup elle scie 44°8 puis la seconde fois 45°3 et ainsi de suite.......et en plus tu en prends plein les oreilles (pas de démarrage électronique)quand c'est un autre qui l'utilise.
Dans ton cas ,Phildem vu la place que tu as dans ton atelier et vu que tu as déjà une belle scie a ruban,je me permets de te conseiller une petite scie sur table précise,à moins que tu scies des panneaux toute la journée....j'en doute
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Bosch a résolu le problème avec la nouvelle version de la GTS 10 XC.
La GTS 10 J n'a, quant à elle, pas connu ce défaut.
Je montrerai bientôt les coupes d'onglet de ma DeWALT,
Marty, tu me diras si elles te conviennent
A moi, ça va...
A moi, ça va...
sur le sujet qui nous occupe ici, quelque chose m'échappe.
demande d'avis sur : recherche d'une scie sur table correcte, précise, fonctionnellle, fiable, pas trop chère.
avis donnés : un peu tous azimut, avantages de tel type de moteur, bruit, précision, fiabilité, .....
nous avons dans notre forum qqun qui, (évidemment en relation virtuelle rien n'est sur, donc je prends des précautions oratoires) semble fort au courant de ce qui se fait, se vend, fonctionne + ou - bien ou mal.
il a fait un choix, nous a expliqué pourquoi comment, il est satisfait il a pas payé trop cher .....
il teste, élabore, projette, construit, et fait part de ses conclusions.
si moi, je venais de faire une recherche réelle, avec le temps que cela implique, pour trouver le meilleur compromis, que je prends la peine de tout donner de ce dont j'ai besoin aux membres du forum, et que je vois la discussion continuer "ad vitam eternam" , je "rentrerais dans ma coquille".
il est très patient, je trouve.
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
» quelle scie circulaire (sur/sous table) ?
» Montage d'une scie circulaire portative sous table...
» construction d'un meuble défonceuse sous table/scie circulaire
» amelioration scie circulaire sous table premier prix
» [Aide] Problème faux-rond scie circulaire sous table / mortaiseuse
