Scie circulaire sur table - base Skomo
Je vais essayer de vous présenter mon projet de scie sur table qui sera réalisé sur la base d'une scie "vintage" (échangée contre un pot de confiture) de marque (quasi inconnue) SKOMO.
Ce premier post à pour but de vous présenter la belle inconnue .
Il semblerait que la marque soit Scandinave et qu'elle ait été essentiellement distribuée en pays anglo-saxons. Ce modèle à d'ailleurs traversé la manche avec son précèdent propriétaire. Il l'a tenait de son frère, menuisier au pays de Galles...
Bien que je n'en ai jamais croisé de près, elle me semble correspondre peu ou prou au gabarit d'une Kitty 616. Sa table mesure environ 30x40 cm.
D'après mes recherches elle accepte des lames de 8 pouces ( soit environ 200mm). Sur la photo, j'y ai mis une parkside de 190mm et à mon avis une 210 devrait passer.
Elle est animée par un (lourd) moteur mono 220V de 370W tournant à 1425 t/mn, qui n'a pas la tremblote malgré les indications de sa plaque signalétique. La classe y est d'ailleurs mentionnée par les lettres "CS" que j'ose interpréter comme "Continue Service" dans la langue de Shakespeare.
Il était initialement équipé d'un "interrupteur à poussoir" ("électromagnétique"si je ne dis pas de bêtises) mais il à été shunté par le précédent propriétaire et m'a explosé dans les doigts lors du petit dépoussiérage que j'ai fait en la récupérant. Son emplacement est maintenant vide dans le carter moteur.
La transmission se fait par poulie/courroie la tension étant assurée par le poids du moteur installé sur une platine mobile. Le rapport est de 2:1 (50mm côté moteur et 25mm côté arbre) ce qui nous donne une lame a 2850 t/mn. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un peu juste?
Pour ce qui est des raffinements, elle dispose d'une rainure à gauche de la lame, d'un guide parallèle (dont la course est malheureusement limitée à 13 cm de part et d'autre de la lame), et d'une cape de protection sur potence mobile.
La montée de la lame se fait manuellement grâce à un levier sur le côté droit de la machine. On verrouille la position en vissant une molette. Pas d'inclinaison, pas de couteau diviseur non plus.
Enfin, en bout d'arbre, toujours sur le côté droit, on trouve un mandrin (pour le mortaisage ?)
Je l'ai testée deux fois pour de simples tronçonnages sans enjeux de précision mais déjà les limites se sont faites sentir, et j'aimerais y apporter des améliorations.
Je vous les exposerai dans le post suivant.
Merci de m'avoir lu jusqu'à présent.
La suite bientôt.
Rastalaly
La suite bientôt.
Rastalaly
rastalaly- très actif
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» Ma future scie circulaire sur table
» Scie circulaire sous table
» Scie circulaire sur table Ryobi
» Fabrication scie circulaire sur table
