Problème Degauchisseuse Kity 637
Bonjour Messieurs,
Je reviens vers vous car je rencontre un souci avec ma kity 637.
Hier lors de l'utilisation, un bruit a retenti et les planches ne sont plus entrainé dans la dégauchisseuse.
J'ai démonté le carter de gauche, la chaine avait sauté, je l'ai remise mais lors de l'entrainement il y a des soubresaut.
En regardant de plus prés, le pignon a coté de la poulie de courroie n'a plus de dents. Je les ai retrouvé par terre en nettoyant mon garage....
Auriez vous la référence de ce pignon par hasard? et savez vous ou je peux le trouver?
Merci par avance
Damien
Merci par avance
Damien
Scorpiofaz- petit nouveau
Re: Problème Degauchisseuse Kity 637
Faudrait aussi vérifier pourquoi elle n'as plus de dents...
Les rouleaux tournent librement? pas de point dur?
Pour l'engrenage ça risque d'etre dur de retrouver la meme, mais avec le nombre de dents/Diametre peut etre trouvé un std,et realeser le centre?
ricoud- complétement accro
salut damien
tu pourrai poster une photo cote carter ainsi que ton pignon
j'ai une kity 1637 comme ca je pourrai regarder
Merci pour votre retour, je n'ai pas eu le temps de démonter pour prendre le pignon en photo.
Par contre j'ai testé mes roulements à la main et je me suis aperçu que le rouleau entraineur avec les dents force![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Il va falloir que je fasse une révision complète de cette machine.
Je reviens vers vous avec des photos
Damien
Damien
Bonjour Messieur,
Après 4 mois d'interruption, je me suis remis sur ma rabot / degau la semaine dernière.
Je lui ai fait une petite révision / nettoyage / graissage
AVANT:
![Problème Degauchisseuse Kity 637 737_av10](https://i.servimg.com/u/f13/20/04/59/18/737_av10.jpg)
APRES:
![Problème Degauchisseuse Kity 637 737_ap10](https://i.servimg.com/u/f13/20/04/59/18/737_ap10.jpg)
Comme dit dans mes message précédent, j'avais la roue dentée qui permet de faire le transfert courroie / pignon qui était mort.
De plus la courroie principal étant fatigué, je l'ai changé aussi.
Après remontage tout fonctionne, par contre j'ai une question.
Derrière le pignon de tension de chaine, est ce que vous avez une rondelle autobloquante ou autre pour bloquer?
![Problème Degauchisseuse Kity 637 Inked710](https://i.servimg.com/u/f13/20/04/59/18/inked710.jpg)
Car lors d'un test, le passage d'un nœud sur le bois l'a fait sauter et sortir de son axe.
Merci par avance pour vos retour.
Damien
AVANT:
APRES:
Damien
que veux-tu dire par sorti de son axe ?, le pignon a sauter de la chaîne, ou bien il s'est
désolidarisé de son axe de rotation ?
J'ai cette photo au démontage lors de la restauration de la mienne , mais je ne penses pas qu'elle puisse te faire avancer
![Problème Degauchisseuse Kity 637 16022209213218313813997144](https://nsm08.casimages.com/img/2016/02/22//16022209213218313813997144.jpg)
La chose que je remarque sur ta première photo, c'est ressort au repos, la première spire est déjà relâchée ,
ainsi qu'au centre du ressort, si le problème est le pignon qui saute de la chaîne, je pencherais pour un manque
de puissance du ressort !
Merci pour ton retour Scorpio.
Pour l'histoire du ressort, je me suis posé la question, je vais essayer de voir pour le resserrer.
Le pignon est sorti de son axe. Je viens de refaire une photo pour montrer l'axe de sortie.
Je l'ai retrouvé sous la rabot / degau
![Problème Degauchisseuse Kity 637 Inked711](https://i.servimg.com/u/f13/20/04/59/18/inked711.jpg)
Lors du démontage, il n'y avait rien. Soit il manque quelque chose, soit le ressort n'est pas assez tendu.
Damien
Damien
Salut à tous......pour moi,je dirais les 2,ressort fatigué,à changer,et,il manque quelque chose pour empêcher le pignon de se barrer de l axe
Bien sûr c'est impossible à voir avec le capot en place
, mais l'éclaté de la machine ne montre rien
pour maintenir le pignon sur l'axe, je pense qu'il n'y a rien effectivement, c'est auto-alignant !
Donc pour moi, je confirme la puissance du ressort est probablement en cause.
La patte de fixation du pignon doit être sans jeu également , libre mais sans jeu !
Merci pour vos retour,
Philippe, ou as tu trouvé la vue éclatée de la Kity 637?
Damien
Damien
» Courroie plate degauchisseuse BESTCOMBI 2000 kity
» problème avec dégauchisseuse
» Dégauchisseuse raboteuse KITY 439
» Problème sur dégauchisseuse Robland X210
» probleme sur raboteuse kity 638
