-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Degauchisseuse Kity 635
Degauchisseuse Kity 635 Empty Degauchisseuse Kity 635
Message  Balto014 Ven 22 Avr 2016 - 12:24
Bonjour à toutes et à tous.
Je sollicite votre aide afin de parvenir à régler les fers de ma dégauchisseuse hérité depuis peu de mon papa. Ayant parcouru plusieurs sujets et post concernant cette machine, je n'arrive pas à comprendre comment procéder au réglage des fers. Dans chaque sujet, il est mentionné que le réglage ce fais par rapport à la table de sortie. Jusqu'à là tout va bien, mais comment alors accéder aux vis de serrage lorsque cette ci est baissée, pour ma part je ne vois pas comment. Deuxième question, sur cette machine y a t il des ressorts qui poussent les fers vers le haut parce que sur la mienne il n'y en a pas ( peut être qu'il manque certaines pièces ). Je n'ai avec mon arbre que 5 vis M6x50 ainsi que les écrous qui vont avec. Si quelqu'un à la gentillesse de pouvoir m'aider en postant peut-être des photos, cela me permettra dans un premier temps de vérifier si il me manque certaines choses et me faciliterait surement la mise en place de ces fers.
Par avance merci !!!!!!!!!!!!!!!
Balto014
Balto014
Degauchisseuse Kity 635 Empty Re: Degauchisseuse Kity 635
Message  Jiptecool 02 Ven 22 Avr 2016 - 14:27
Bonjour Balto 014......................et à tous les MB,
Va voir sur ce fil, tu vas y trouver un lien te permettant de télécharger la notice d'entretien de la 636.
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  Balto014 Ven 22 Avr 2016 - 14:31
Merci Jiptecool 02 pour ta réponse.
J'ai déjà ces documents mais malheureusement cela ne m'aide pas vraiment. J'ai déjà essayé de mettre en pratique ce qui y est écrit mais sans succès. C'est donc pour cela que je fais appel aux personnes qui possèdent également ce modèle afin de trouver la solution.
Clt
Balto014
Balto014
Message  ricoud Ven 22 Avr 2016 - 20:05
Salut;
Non il n'y a pas de ressort, ça se regle a la main, en serrant d'abord legerement les 2 vis des bout et apres reglage serrer les autres.
Pour le reglage, ça dépend de si tu veux tout reprendre ou pas...
Tu peux déjà commencer par juste reglé les fer en gardant la table de sortir tel quel et voir après quelques test si la table de sortie a besoin d'etre rereglé!
Message  Balto014 Ven 22 Avr 2016 - 23:07
Merci Ricoud pour cette réponse
Je vais commencer par appliquer tes conseils ensuite l'avenir nous dira si cela est bon.
Clt
Balto014
Balto014
