-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse.
+13
minifree
jeromec
17 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. Empty Fraisage de l'aluminium à la défonceuse.
Message  diomedea 24.01.14 10:05
Une fois n'est pas coutume, je commencerais par une mise en garde!
Attention:
Ce qui va suivre est réservé aux plus expérimentés d'entre nous dans le maniement de la défonceuse!
Comme vous le savez, je travail souvent l'aluminium à la défonceuse. Le faisant avec des fraises prévues pour le bois, j'ai eu envie, pour voir, d'essayer les fraises spéciales aluminium.
Pour cette expérience, je vais réaliser deux butées en aluminium de 12mm pour mon guide angulaire (voir ici)
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. Butae_10
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. Dessin10
Le gabarit pour une bague à copier de Ø12... Facile avec la fonction SW "Décaler les entités"!
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. Dessin11
Le matériel utilisé:
Tout d'abord il faut savoir que les normes pour les machines à métaux et à bois sont différentes. Il n’existe pas, par exemple, de fraise de 6 en queue de 8 (en tout cas je n'en ai pas trouvé!).
En plus de la bague de Ø12, il y a de gauche à droite:
- Une fraise en carbure (CMT) pour le bois de 6 en queue de 8.
- Une fraise en carbure revêtue TiCN pour l'alu de 6 en queue de 6, avec un rayon de 0,5 en bout de dent.
- Une fraise de 6 queue de 6 HSS
- Une fraise en carbure Ø8 queue de 8.
Toutes ces fraises sont à deux dents dont une passant par le centre.
Dans l'impossibilité de me procurer une fraise de 6 en queue de 8, je me suis commandé une pince de Ø6.
Je vous déconseille vivement l'usage des fraises à bois à plaquettes brasées inférieures à 8mm, elles sont beaucoup trop fragiles.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 17_jan28
Les premiers essais on été fait dans une tôle de 3mm:
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 16_jan17
Le premier problème est apparu très rapidement! Pour y remédier, j'ai réduit la vitesse de la machine de moitié, et lubrifié au WD40.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 16_jan19
La, plus de problème, l'alu est coupé comme du beurre en été!
Bien qu'ayant prévu le coup en laissant un vide sous ma pièce, j'ai quand même eu un accoup lorsque le disque c'est détaché. Rien de bien méchant, mais la pièce était marqué.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 16_jan18
Voila pour ce premier essai, j'en ai profité pour créer une protection pour le palier de ma R/D (voir ici)
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 17_jan27
Passons aux chose sérieuses!
Pour faire le gabarit des butée, j'ai choisi d'utiliser un CP de bouleau, biens plus solide que le traditionnel CP d'okoumé. Ce CP doit être le même que celui que Fred M à utilisé ici
Je vous laisse en deviner la provenance!
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 17_jan29
Ce CP est résistant et le grain fin du bois permet un beau fini.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan14
Bon... Avec ce qui va suivre, je sent que tout les aficionados de la CNC vont se foutre de ma gueule! What a Face
Donc, voici une réminiscence du passé... Le papier carbone!
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 17_jan30
Des trucs que les plus jeunes ne doivent même pas connaitre! Le machin tout biscornu sur le dessus s'appelle un pistolet.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 17_jan31
Aller, report du tracé sur le CP.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 17_jan32
Ça me rappelle quand je faisait des maquettes!
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 17_jan33
Perçage à 12 de tous les congés.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 17_jan34
découpe à la Bocfil, ou scie sauteuse et finition à la lime et papier de verre.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan13
L'alu que je vais usiner. C'est de l'alu marine (voir ici) de 15mm.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan15
Positionnement du gabarit. La pièce étant symétrique, je vais procéder par retournement.
La référence est le trous de l'axe, la tôle est déjà percée.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan16
Les passes seront de 1mm.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan17
Et c'est parti...
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan18
mais au bout de la quatrième ou cinquième passe...
Ma fraise est partie en avalant sur la matière qui restait au cente de l'évidement. Le gabarit à morflé, et devient inutilisable.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan19
Je le répare au mastic polyester.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan20
Je décide d’abandonner le premier essai, car le gabarit était positionné trop près du bord.
Cette fois j'évide complètement le centre de la pièce. Notez les cales en CP pour éviter le basculement de la défonceuse.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan21
Tout à bien été jusqu'à ce que je traverse. Le fraisage passait sur la fin d'un trait de scie, et a du l’accrocher. Résultat la pièce est marquée.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan22
Tant pis je continu! Cette fois je sépare la pièce de la tôle avant de faire le deuxième coté.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan23
Avant de la scier, j'ai taraudé le trous d'axe, je m'en servirais pour maintenir la pièce lors de l'usinage.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan26
Et c'est reparti! Cette fois plus de problème...
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan24
... sauf lors du détachement de la chute, qui m'a encore valu une marque sur la pièce...
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 19_jan25
A suivre...
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. Empty Re: Fraisage de l'aluminium à la défonceuse.
Message  niaproun 24.01.14 10:13
Belle réalisation, avec l'enchainement des questions, problèmes et solutions.
Je souscris totalement au non emploi de fraises à plaquettes brasées, en ayant déjà casé une (vieux fil).
Je ne fais ce genre de travail que dans le Cp ou le bois mais quand j'évide je mets de l'autre coté du double face de partout afin de tenir le morceau quand il se détache, et en travaillant fin on arrive à couper le double face sans même entamer la plaque support.
Si ça peut aider.
Message  chado 24.01.14 10:30
+1 avec niaproun
Superbe reportage avec toujours des photos de pro.
Message  jeromec 24.01.14 10:35
Pourquoi est-ce que tu ne découpes pas la pièce à 1 mm de la côte finale, pour ensuite  terminer à la défonceuse?  Ca ferait moins de matière à enlever et du coup moins d'effort sur la fraise.
Par contre je ne sais pas s'il existe des lames de scie sauteuse pour découper de l'alu aussi épais.
jeromec
jeromec
http://monskerry.blogspot.fr/
Message  pompom37 24.01.14 11:55
Bonjour JP
Que dire encore sur une telle demonstration de talents  Very Happy
par contre comme tu le dit si bien à reserver au plus expérimenter d'entre nous
une petite question
pourquoi ne pas decouper au depart par exemple par percage
ensuite egaliser a la lime et enfin passer une fraise a effleurer sur le gabarit
cela permert de retirer la plus grosse parit et de fignoler ensuite
Amicalement  Christian
Message  Invité 24.01.14 20:13
  peut-etre essayer ce genre de fraises :
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. Fraise13
fraise une dent, passant par le centre, en HSS-E , queue de 8 mm, dent de 5,6,7,8 mm
en série longue et courte
utilisé sur des copieuses pour usinage dans profils aluminium
apperçue de la dent :
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. Fraise12
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. Fraise11
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  diomedea 25.01.14 8:57
jeromec & pompom37 a écrit:
-Pourquoi est-ce que tu ne découpes pas la pièce à 1 mm de la côte finale, pour ensuite  terminer à la défonceuse?
-pourquoi ne pas decouper au depart par exemple par percage
On y arrive!
jeromec a écrit:Par contre je ne sais pas s'il existe des lames de scie sauteuse pour découper de l'alu aussi épais.
Pour la scie sauteuse je ne sais pas. Si je l'avais fais, je l'aurais fais à la scie à ruban.
Bonjour Lulu,
J'avais bien pensé à ce type de fraise. Comment se comportent elles par apport à une fraise deux dent?
Aller, changement de méthode!
J'ai copié mon premier gabarit pour en faire un second qui me permettra de faire le tour de la pièce en une seule passe.
J'aurais donc trois gabarit: Celui ci dessous, un deuxième pour les évidements centraux, et un dernier pour le nervurage.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 20_jan12
La partie centrale est maintenue boulonnée grâce à deux perçage aux emplacements des futures évidements. L'espace entre les deux gabarit correspondant à celui d'une fraise à affleurer d'un demi pouce (12,7mm), j'utilise les mêmes roulements pour les positionner. Le gabarit extérieur est maintenu par des presses.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan20
Et c'est reparti! Passe de 1mm après passe de 1mm... C'est assez rapide. J'aspire les copeaux après chaque opération.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan11
Cette fois j'ai arrêté avant de traverser! J'ai terminé à la scie à métaux et au foret.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan12
Ebavurage à la fraise à affleurer.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan13
Voila l'état de surface sur 15mm d'épaisseur.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan14
Fraisages des évidements. A chaque passe, je plonge vers le centre et je décrit des cercles en les agrandissants progressivement, dans le sens horaire. On laisse faire la machine sans forcer, ça va tout seul...
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan15
Voila, le plus gros est fait!
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan16
Bon... La j'avoue je triche un peu!
J'avais la possibilité de le faire à la défonceuse, mais j'ai préféré le tour. J'aurais également pu les laissés à 15mm...
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan17
Les deux pièces prêtent pour la dernière étape.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan18
Le dernier gabarit est fait avec une fraise droite de 12, les deux trous courbes ont été fait au compas.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 22_jan19
A chaque étape j'ai vérifié mes gabarits.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 23_jan10
Et c'est reparti! Cette fois c'est avec la fraise de 6mm. Trois passes de 1mm.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 23_jan11
Fixation de la pièce sous le gabarit. Pour le deuxième coté, les cales changeront de face, elle passeront de l’autre coté du gabarit.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 23_jan12
Première étape.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 23_jan13
Et après retournement, les dernier fraisages!
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 23_jan14
Aller, histoire de fignoler!
Après un ébavurage et un dégraissage à l’acétone, je les ai recouvertes d'un couche de peinture en bombe.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 23_jan15
Et pour finir, j'ai frotté les faces sur un papier de verre posé bien à plat sur la table, et poli les tranches de l’avant.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 23_jan16
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 23_jan17
Voila.
Il est donc tout à fait possible de réaliser des pièces en alu assez conséquentes à la défonceuse. Pour les prochaines je m'équiperais d'une lame spéciale pour ma SAR, ce qui me permettra d'approcher au plus près les contours extérieurs.
Pour cette expérience, j'ai volontairement choisi des pièces présentant de nombreuses courbes.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 23_jan18
Ces butées sont largement inspirées de celles de ma Minimax. En fait elles en reprennent le même profil, diminué de 12%!
Il me reste encore à leurs mettre les petit tampons en caoutchouc situés sur l’arrière, entre la butée et la règle en alu.
Fraisage de l'aluminium à la défonceuse. 2_buta10
Message  chado 25.01.14 9:08
Pour un marin, quoi de plus normal qu'une butée, ressemble à de l'accastillage.
Superbe boulot.
Dominique
Message  meles 25.01.14 9:10
Comment on dit déjà ? surleculté !
Vraiment, j'en reste baba. Quant à la finition, elle est superbe.
Message  diomedea 25.01.14 9:40
Bonjour à tous les deux,
Et merci!
chado a écrit:Pour un marin, quoi de plus normal qu'une butée, ressemble à de l'accastillage.
En tout cas, pas à celui que je connais!  What a Face
Message  pili 25.01.14 11:53
Bonjour JP
Super travail comme d'habitude...!!!! j'aime bien l'esthétique , c'est vraiment ce que j'aime le plus.!!!! faire ces accessoires de machines !!!
Je me réjouis de pouvoir reprendre mes bricoles dans mon nouvel atelier, ça devient long ......!!! Mais ça avance gentiment !!!
A+ Pierre
Message  6°sens 25.01.14 13:40
Jean-Paul,
J'aime bien quand tu tâtonnes un peu... ça te rend un peu moins surhumain !
(°I=)
Surtout quand le résultat est excellent...
Message  sangten 25.01.14 14:19
Salut les amis.
JP, tu m'énerves  Very Happy
Quand je vois ce que tu fais, j'ai envie de me foutre à la baille.
Message  Antoine 25.01.14 14:44
C'est impressionnant ! Very Happy
Par contre, pourquoi tu réplique ton papier imprimé au papier carbone sur ton CP ?
Colle ta feuille imprimée sur ton CP, une fois les découpes faites arrache la feuille. Tu gagnera un peu de temps !
Message  Guilhèlmus 25.01.14 15:18
Salve à tous,
Salve JP,
Ben moi, ça me donne envie d'acheter une scie à format, rien que pour faire des butées !
Bon, ratées, mais des butées quand même ...
Finalement, tes butées, c'est chinois, vu que c'est de la contre-façon !  jesors
 jesuisdehors
@+ Guilhèlmus
Message  FredM 27.01.14 12:18
J'attendais ce fil avec impatience, je ne suis pas déçu...
par contre, si je veux m'y essayer, ça veut dire racheter des fraises car je n'ai des celles à plaquettes de carbure brasées...
Merci beaucoup JP !
cordialement,
fredM
Message  diomedea 27.01.14 12:48
Les fraises à plaquettes fonctionnent également très bien, et notamment la fraise à affleurer que je trouve assez sécurisante à utiliser. Mais dans tous les cas, il faut utiliser des fraises de qualités.
Message  minifree 27.01.14 15:25
J'arrive sur le fil après la bataille, il n’empêche que j'admire le boulot !
Félicitation diomedea !
minifree
minifree
Message  FredM 27.01.14 19:19
Ok, du moment que je suis à 8 mm ou plus ce sera bon alors.. j'avais lu trop vite... merci pour la rectification !! Very Happy
Cordialement fredM
Message  michel80 22.05.16 19:03
bonsoir a tous
tres belle realisation les evidements affine la piece
pour les fraises je pense qu une fraise 2 tailles 2 levres coupe au centre
aurai donne moins d effort de coupe
encore belle piece
Message  diomedea 22.05.16 19:10
Bonsoir Michel,
Merci!
Tu peux mettre un lien pour la fraise?
Message  michel80 22.05.16 19:20
je vais cherche
Message  michel80 22.05.16 19:23
regarde  la
otelo
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraises-2-dents-serie-normale-queue-cylindrique-coupe-au-centre-helice-30-hsse/magafor-0004090662-skg
Message  michel80 22.05.16 19:25
la coupe au centre sert a descendre dans la matiere tu peux meme percer avec
sinon tu ais oblige a descendre en plonge
Message  diomedea 22.05.16 19:26
Merci Michel,
Mais ton va vers la page "Tous les produits" ...
Pour la coupe au centre, je connais, c'est se que je prends systématiquement!
