Fraisage de l'aluminium à la défonceuse.
+13
minifree
jeromec
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fraisage de l'aluminium à la défonceuse.
Merci Michel,
Mais ton va vers la page "Tous les produits" ...
Pour la coupe au centre, je connais, c'est se que je prends systématiquement!
Fraise carbure 2 dents pour alu et plastique.
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraises-2-dents-serie-normale-queue-cylindrique-coupe-au-centre-helice-30-carbure-micrograin/t-o-00040906235-skg.html
http://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/END-MILLS/END-Mill-ALU/
et celles de Michel, avantage, c'est qu'il y a plusieurs Ø en queue de 8
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ntk=p_SkuGroup_ID&Ns=p_Code_Article_OTE&N=16037+16046+4292800984+4286132433&Ntt=0004090662
excuse j ai mal copier le liens
tu peux avoir des queues jusqu au diametre 25mm
2 ,3,4 dents
2 ,3,4 dents
michel80- complétement accro
Bonjour à tous!
je me permet de relancer ce forum qui est dans la méme veine que ce tuto qui est aussi très bien expliqué et foutrement bien éxécuté, mes respects monsieur !
http://www.metabricoleur.com/t251-travailler-les-metaux-a-la-defonceuse
Il se trouve que je cherche depuis 2-3 jours une solution au problème suivant,
En fait il faut que je réalise des fraisage a 90 ° dans une plaque en laiton de 1,5 mm d'épaisseur, Au départ je devais acheter une scie sur table pour pouvoir cliqueter ma tole a l'endroit voulu seulement les scies sur table vendus sont uniquement faites pour le bois, il y a juste a changer le disque a bois pour un disque métal me direz vous seulement je ne trouve rien d'adaptable pour telle ou telle machine, et la je suis tombé sur ce super tuto...., ma question est la suivante est ce que je reste sur l'idée de fraiser ma tole avec une scie faites pour ou est ce que je pars sur l'idée de la défonceuse? j'ai un budget d'environ 500-600 euros merci d'avance!
Amnasty- je prends du galon
Ça ressemble à quoi la scie faite pour?
FMJ- complétement accro
la scie ressemble a sa:
Tu as des lectures au top de la modernité.
C'est juste une scie sur table, et effectivement, il faut un disque de coupe avec des dents à angle négatif pour métaux non ferreux.
dis nous plutôt ce que tu compte faire des ces morceaux de laiton (et leur taille), ce sera plus simple pour aider.
La plaque fait 350X350X1,5 mm
je compte en faire une boite, et pour ça je doit faire une saigné en "v" pour pouvoir rabattre les bords de la plaque que je braserais a l'argent par la suite.
Amnasty a écrit:La plaque fait 350X350X1,5 mm
Alors sans hésitation, défonceuse ! avec une fraise en V a 90° pour ta saignée. Et une hélicoïdal carbure pour le reste (elle tiendra mieux que de la carbure brasée). Pour le type de fraise droite, d'autre seront plus calé que moi (j'irais, d’après mes lecture sur le forum vers un carbure micrograin 1 dent ou 2) avec un ∅ de queue a adapter a la defonceuse.
merci meles par contre il me faut quelle puissance pour la défonceuse plutot 900 W? 1500 ? 2000? j'ai vu des défonceuses qui ont une régulation éléctronique permettant apparemment d'encaisser les charges en gardant une vitesse stable, merci d'avance!
Diomedea te dirais ça mieux que moi car il a bien plus pratiqué que moi ce genre de chose, mais a mon avis une 1200 W a variateur devrait faire l'affaire (Diomedea a longtemps oeuvré et oeuvre encore avec une metabo signal 1229).
tu as vu ce fil, qui ressemble à ce que tu veux faire : http://www.metabricoleur.com/t251-travailler-les-metaux-a-la-defonceuse#1567
Effectivement, c'est une simple scie stationnaire sur laquelle on monte une lame adaptée!
Pour la défonceuse, une 900W est suffisante.
Attention toutefois...
Si tu utilise une fraise à bout pointue tu ne pourra pas plier ta tôle à 90°.
Pour ça tu dois utiliser un fraise avec un bout plat.
Le principe en gros plan:
C'était le cas avec la fraise que j'ai utilisé pour ce tuto.
C'est pour cette raison que la lame de la scie à un angle de 92° et non 90°.
merci beaucoup! maintenant je dois faire un choix hehe!
Bon à savoir. Merci JP
Jean-Paul,
Si on n'a qu'une frais à bout pointu, on peut (doit) faire un 2° passage légèrement décalé.
0,5 mm sont suffisants ?
Fraisage défonceuse laiton
Du coup je pars dans l'achat d'une défonceuse! Il faut partir du principe que je vais avoir recours au guide parallèle pour ce boulot, l'idéal aurait été un guide avec une graduation que je puisse le régler définitivement ce qui me permettrait de faire les 4 cotés avec exactement les mémes distances entre le bord de la plaque et la saigné tout en descendant la fraise progressivement pour chaque passe.
En ce qui concerne le choix de la machine je pensé partir sur la triton MOF001 ou alors la metabo 1229 signal comme conseillé, mais j'ai besoin d'en savoir plus par rapport a son variateur qu'apporte t-il concrètement?
est ce que vous connaissez une défonceuse avec un guide gradué et précis? n'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions pour un autre produit! Pour le choix des fraises, une petite fraise conique carbure a 90 ° a fond plat de 6,3 mm ça ira? Merci!
Pour ce type de fraise, il faut tourner à la vitesse max.
Regarde plutôt du coté des fraises de Ø6 ou 8 pour métaux., le 6,3mm c'est le 1/4". Les défonceuses ont généralement une pince de Ø8mm.
Pour de la tôle de 1,5mm ça devrait aller... Mais le mieux est de faire un essai sur une chute. C'est quoi que tu à comme fraise?6°sens a écrit:
Sans hésiter, la Metabo! Je ne comprends pas l’engouement pour les défonceuses à l'allure bizarre que sont les Triton... de plus le SAV pose problème puisqu'il faut retourner la machine à ses frais en GB...Amnasty a écrit:En ce qui concerne le choix de la machine je pensé partir sur la triton MOF001 ou alors la metabo 1229 signal comme conseillé, mais j'ai besoin d'en savoir plus par rapport a son variateur qu'apporte t-il concrètement?
Oui, la Metabo!Amnasty a écrit:est ce que vous connaissez une défonceuse avec un guide gradué et précis?
JP, au début du fil, tu coupes à la SAF. Quel type de lame tu utilises ?
Et quelle vitesse à la def ?
Salut Alain,
Pour les métaux, j'utilise toujours une Heller Ø300mm 96 dents.
Pour la vitesse c'est très dur à dire en se basant uniquement sur les graduations de la molette! D'autant plus que ça varie d'une machine à l'autre.
JP,
on sait que les def roulent entre 20 et 26000 tours minute. Si tu me dis à peu près où tu te mets entre le mini et le maxi, j'aurai une idée. Je suppose qu'on est pas à 10 tours près, et que de toute façon en fonction des fraises, ça varie. En fonction du type d'alu ou autre métal aussi. Après c'est à moi de chercher le point optimal.
merci beaucoup Jean-Paul! dernière question et je ne vous embète plus, je prends la machine avec un variateur éléctronique ou un variateur "conventionnel"
La vitesse de rotation dépend également de la vitesse d'avance, donc c'est à chacun de faire ses propres essais...sangten a écrit:on sait que les def roulent entre 20 et 26000 tours minute. Si tu me dis à peu près où tu te mets entre le mini et le maxi, j'aurai une idée. Je suppose qu'on est pas à 10 tours près, et que de toute façon en fonction des fraises, ça varie. En fonction du type d'alu ou autre métal aussi. Après c'est à moi de chercher le point optimal.
Note que la Metabo descend à 5000tr/min (max 25500)
Sur une CNC c'est beaucoup plus simple, puisqu'on connait la valeur de tous le paramètres!
merci! et oui il y a deux modèles 1229 signal, un avec variateur et un autre avec variateur éléctronique qui est lui un peu plus chère, par moment j'ai peur de l'éléctronique je suis plus fan du "mécanisme simple" que du "mécanisme compliqué" mais bon je vous fais confiance ! merci encore !
Non, à ma connaissance il n'existe que la version électronique... J'ai la mienne depuis plus de 20 ans et elle ne m'a jamais lâchée! Et je te garantie qu'elle en vue des vertes et des pas mûres!
» Mes créations de rabots en métal !!
» Fraisage U acier
» Fusion 360 fraisage
» Fraisage turbine
» CNC fraisage alphabet
» Fraisage U acier
» Fraisage turbine
Page 2 sur 3
