Fraisage U acier
Fraisage U acier
Salutatous
J'ai prêté ma remorque, et on me l'a un peu mascagnée. Rouler avec la roue jockey, c'est pas la meilleure façon de s'en servir. Surtout dans les virages... Nan pas à 180, quand même...
Bon, en tout cas, le support de ladite roue jockey, il a pris une claque, et c'et fait en merdonium, donc je me penche sur un truc plus costaud.
J'ai pris un bout de U bienvenu, qui trainait dans un coin.
![Fraisage U acier Sans_t13](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/sans_t13.jpg)
Faudrait donc que je l'usine pour passer la tige de la roue et tenir l'autre partie de l'étrier. Un demi rond, quoi.
![Fraisage U acier Sans_t19](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/sans_t19.jpg)
Pour ça, je dispose d'une fraise en 50, et d'un outil à aléser.
![Fraisage U acier Sans_t13](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/sans_t13.png)
Imaginons que j'utilise la fraise. Dans quel sens, en descendant doucement, ou en rentrant tout aussi doucement ?
Vos conseils avisés seront bienvenus.
Re: Fraisage U acier
Bonjour Alain.
Si je ne me trump pas, il n'y a pas de coupe au centre sur cette fraise, donc pas de descente décente. (ni de trump descendu d'ailleur)
tamilhaz- complétement accro
Je ne répondrai pas à cette trumperie. Je me défile...
It's for Biden !sangten a écrit:Je ne répondrai pas à cette trumperie. Je me défile...
Il vaut mieux usiner en horizontal qu'en descendant en Z ; comme dit tamilhaz, pas sûr que ta fraise ait une coupe en bout (j'en ai qui lui ressemble et même si il y a une coupe en bout, les dents ne vont pas jusqu'au centre, donc pas utilisable pour "percer")
En plus, en usinage en bout, la fraise travaille sur 360° alors qu'en rainurage elle ne travaille que sur 180°, ça fait moins forcer la machine, et les copeaux se dégagent mieux.
Ce que tu peux faire, c'est usiner en horizontale, passe par passe mais en laissant un peut de matière en fin d'usinage, puis finir le flanc en usinage vertical pour gommer les traces laissées par les passes multiples. (et le fait qu'il n'est pas toujours facile d’arrêter l'usinage pile à la même position à chaque passe)
Un exemple ici
http://www.metabricoleur.com/t859-guide-de-coupe-plasma#8433
Un exemple ici
Merci David
Je pige pas trop. Si j'usine en horizontal, vu que le diamètre de la fraise correspond plus ou moins à celui de la tige de la roue, je fraise en rentrant progressivement, jusqu'à obtention de la découpe requise. donc j'avance progressivement. Je ne vois pas comment je prendrais des passes de 2 mil à la fois.
J'ai loupé quelque chose ?
Ouais, j'avais loupé quelque chose. Je viens de comprendre. Dur d'être vieux sénile...
Sur ma Z1, je pourrais probablement prendre toute l'épaisseur de la plaque en une seule passe, mais sur ta petite fraiseuse, je ne te le conseille pas.
Lors du fraisage vertical de finition, assures-toi que ta plaque est bien maintenue et qu'elle ne risque pas de basculer sous l'effort vertical (ça m'est arrivé plus d'une fois
Okay, merci David.
Yapuka maintenant.
Yapuka maintenant.
petit up :
Est-ce qu'on pourrait utiliser une scie cloche pour faire ce perçage de 50mm ?
petit up :
Bonjour !
Ben comme je ne suis pas un pur métalleux, j'y avais pensé !
mais comme vous tournez avec des machines que je n'ai pas,
c'était ma première idée !!
sangten a écrit:Salut
petit up :
Hervé-34- complétement accro
Bonjour SANGTEN,
Effectivement, avec le U que tu vas utiliser, ce sera plus costaud.
Mais, il me semble que les tubes de Roue Jockey sont en diamètre 48 mm donc, si c'est le cas pour toi, 50 mm, c'est trop grand et ça ne serrera pas correctement.
Buchsbaum- complétement accro
Ma fraise ne fait pas tout à fait 50mm, et de toute façon, il y a un savant calcul d'à peu près à faire, sachant que la partie mobile ne fait pas tout à fait ½ cercle. Donc, on va concocter quelque chose qui serre.
Faut déjà que je regarde dans mes scies cloche ce que j'ai comme Ø, mais si ça ne cloche pas, ça vaut le coup d'enlever le plus gros à la scie cloche, et de terminer éventuellement à la fraise.
Buschbaum, c'est tout à fait dans mes intentions. Quel dommage de tout foirer parce qu'ayant omis de prendre une dernière fois la dimension au pieds à coulisse !
Bonsoir Sangten,
Parfait.
Je suivrai ce sujet avec attention, j'espère que tu nous fera quelques photos, au moins le nouveau système avec la roue jokey montée.
Bon courage pour la suite des opérations, fraisage perçage et tout et tout !!!![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Parfait.
Bonsoir,tamilhaz a écrit:Bonjour Alain.
sur les fraises à trou lisse ou vissées, on n'a jamais de coupe au centre (because nécessité du trou !
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Alain, tout au plus tu peux plonger en enlevant maxi la largeur d'une dent (10 mm sur la tienne ?) ; comme tu n'es pas en pleine matière, ça peut le faire en 3 passes.
andrefy- acharné du forum
Des nouvelles du bouzin. Le bouzin m'a rendu zinzin...
Maintenant que j'ai un peu de recul, mon orgueil, qui a pris une claque à ce moment là, je l'ai maintenant sous le coude.
J'ai fait tous les trous, fraisé comme il se devait, et obtenu une pièce qui ressemblait à quelque chose. Même un assez joli quelque chose.
Puis, j'ai essayé la pièce qui venait enserrer le tube de la roue.
Au passage je remercie les copains qui ont insisté sur le diamètre de 48mm, qui était effectivement 48mm.
Bon, la pièce en question en acier que je pensai être un bon merdonium avait subi l'outrage de la déformation.
Qu'à cela ne tienne, me dis-je, un bon coup de maillet, et tout ça rentre dans l'ordre...
Ben en fait d'ordre, je l'ai eu dans le désordre...
C'est le U qui a pété... La honte !
Je ne vous fais pas de photo. J'ai mis mon orgueil sous le coude, mais quand même, il y a des limites. De toute façon, de rage, la pièce est partie à la poubelle. Même pas dans le SPTS. Non mais sans blaaague.
Alors j'ai fait un petit tour sur la zone. Pour me rendre compte que ce support est quasiment du consommable, tellement il y en a de vendeurs. De 8 à 88€... Le mien, j'ai pas voulu acheter trop bon marché, je l'ai payé 11€... fin de l'histoire. Et en plus, j'ai réussi à ne pas avoir besoin de la remorque pour faire ce job...
Merci à tous pour votre aide.
Salut Alain................déçus nous sommes,même pas la suite de l'aventure
KOKO 57 a écrit:Salut Alain................déçus nous sommes,même pas la suite de l'aventure![]()
ben, moi aussi, mais c'est comme ça, c'est la vie...
» Barre de rond acier
» Pour de l'aluminium
» Acier 420 coutellerie
» Velux sur bac acier
» Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
