Resistance de vis acier ?
phil135
Mad Max
obx54
Ben voila, tout est dans la question:
En terme de resistance et de dureté, quelles les vis les plus dures parmi celles là ?
Je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie ??
Merci !
Merci !
obx54- posteur Régulier
Mad Max- acharné du forum
Re: Resistance de vis acier ?
la finition brute zinguée cadmniée ou autre ne change pas la résistance
le premier chiffre donne la résistance à la rupture en centaine de MPa = dizaine de daN/mm2
le second donne le dizaine de % de cette résistance pour la limite élastique
exemple 12.9 -> 120 daN/mm2 à la rupture et 120x0.9 = 108 daN/mm2 de limite élastique, ça donne une limite d'effort à marger pour le noyau de vis, pas pour le diamètre nominal
l'utilisation est la limite élastique moins 15% quand on serre au couple, et il faut marger plus quand on serre à la main. le catalogue en ligne Facom a des tableaux très bien fait au chapitre des clés dynamométriques.
... les vis de gsb ne sont même pas dans ton tableau
sur le vis plus grosses que M5, la classe doit être marquée sur la tête de vis
cas particulier de l'inox: de base les inox sont choisis pour leur résistance à la corrosion, pas leur résistance mécanique
A2 et A4 sont des classes de résistance à la corrosion, composition et structure cristalline. pour simplifier A2 en intérieur et A4 toutes situations, mais c'est plus subtil que ça selon la nature chimique des agressions
les meilleurs A2 que l'ont rencontre couramment sont des A2-70 (limite à la rupture de 70 daN/mm2) mais il y a aussi du beaucoup moins solide derrière le "A2"
idem pour le A4 , on peut avoir assez facilement du A4-80 mais il existe aussi du A4-cochonnerie
il faut aussi considérer que les vis les plus raides sont aussi les moins élastiques et parfois il peut être souhaitable d'avoir quelques microns d'élasticité
phil135- très actif
tout a était dit....parfait..
nico4343- acharné du forum
Bonjour à tous !
C'est clair, tout est effectivement dit... Merci !
Et hop technocalcul.com dans les favoris
A savoir également que plus les vis sont "dures" à l' étirement plus elles sont plus fragiles au cisaillement.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Mad Max a écrit:
ne pas oublier qu'une clef dynamo c'est précis à 20% près!
Ou as tu lu cela toi, une clé qui serre avec une tolérance de 20%, c'est la meilleure daube que tu puisse acheter, surement fabriquée au Turkmenistan au milieu des collines avec des scrapnels d'obus Afgans.
ROLAND
Et j'ajouterai que l'efficacité et la qualité du serrage par application d'un couple dépend principalement de l'état de surface des éléments en présence (rugosité, géométrie d'usinage, corrosion) de l'abondance et de la qualité de la lubrification (y compris sous la tête de vis), de la présence ou non d'une rondelle sous tête et de sa dureté. Se superpose à tout ceci, la qualité de l'outil et son étalonnage.
melor27- je prends du galon
c'est le TP que j'ai eu à l'oral du concours enset (putain 27 ans! j'ai une super mémoire )
la conclusion est que:
la méthode qui consiste à amener tous les éléments au contact puis donner un angle de serrage supplémentaire donne +/- n'importe quoi
la méthode commode d'emploi est la clé dynamométrique mais la précision est moyenne (facom le reconnait , si on lit attentivement toutes les mentions du catalogue)
la méthode précise est de mesurer l'allongement de la vis avec un comparateur. connaissant la section du noyau et la matière, on en déduit la force de serrage à qq %. mais c'est en général impossible à mettre en œuvre sur le terrain
phil135- très actif
» Ronds en acier
» Barre de rond acier
» Fraisage U acier
» Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
» Acier de rail
» Fraisage U acier
» Acier de rail
