Ronds en acier
JPierre62
Vénète56
Ronds en acier
Je recherche du rond d'acier autre que de l'étiré, j'ai trouvé du " rectifié rond prétraité 42CD04T " serait-ce ce qu'on appelle du " stub " ? C'est pour faire des axes pour petite mécanique genre modélisme, pouvez vous éclairé ma lanterne parce que ne connais rien en type d'acier. Merci d'avance
Vénète56- complétement accro
Re: Ronds en acier
Bonjour Venette
En rond , tu vas trouver du rond Lisse , mais non calibré ou comme tu le dit : de l'étiré .
Le rond lisse couleur Noir en acier normal , est pour : "Comme on l'utilisait dans ma boite" , faire des croisilonns pour nos pylones ou autres fabrications soudées , qui étaient galvanisées ensuite !
Pour faire des axes , il te faut prendre de l'étiré ! Il est lisse , blanc, et calibré , dit Stub !
Du rectifié , je connais pas . D'autres te renseignerons surement
Jean Pierre
Jean Pierre
JPierre62- complétement accro
Re: Ronds en acier
Pour quel diamètre et longueur ?
Tu peut regarder dans les lecteurs de c..d. ou dans les imprimantes.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: Ronds en acier
non, les sub ont plusieurs dénomination... par exemple:
115 Cr V 3 ou "STUB" au Chrome-Vanadium... et sont dur, il sont en général calibré et sont traité, cherché: "Tolérance h8" par exemple sinon c'est à usiner !
le 42CD04T est un acier noble, dur, donc l’analyse chimique est connu, donc la dureté aussi..., il existe en traité ou recuit (déjà dur ou tendre et à traiter (trempe et recuit...))
pour trouver de l'info taper :
http://www.thyssenfrance.com/fich_tech_FR.asp?product_id=11434
et
http://www.thyssenfrance.com/fich_tech_FR.asp?product_id=11347
et http://www.thyssenfrance.com/
puis cherche dans produits...
quant vous lisez h8 c'est qu'il est calibré (rond d'un diam avec tolérance h8/h7...)
et
Re: Ronds en acier
Bonjour Vénète56,
Les aciers laminés se présentent sous plusieurs forme et finition qu'ils soient au carbone ou alliés. C'est fonction de leur mode fabrication, étiré à chaud, étiré à froid, extrudé, etc…
- Acier laminé à chaud, brut écrouis (Fer noir) tolérances courantes : Js 13 ou JS 15
- Acier laminé à froid recuit et calibré (Acier blanc), tolérances courantes : H9 ou H10
- Aciers écroûtés galetés ou tournés, aciers à outils
- Aciers rectifiés centerless (Acier Stub 100C6, Acier C45, 42CD4 en prétraité.), tolérances courantes h7, h8, h6 en spécifique.
Fournisseurs:
OTELO,
GARDETTE,
TARTAIX,
SIDERMECA,
acier-detail-decoupe.fr et bien d'autre !
Voilà pour débroussailler le terrain.
Salutations cordiales.
Valoris
Fournisseurs:
OTELO,
GARDETTE,
TARTAIX,
SIDERMECA,
Valoris
Re: Ronds en acier
Sujet déplacé
Un exemple ici en 1 m
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/barres-cylindriques-rectifiees-polies/otmt-0018020301-skg.html
et en 333 mm
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/barres-cylindriques-rectifiees-polies/otmt-1380716567046-skg.html
Sujet déplacé
et en 333 mm
Re: Ronds en acier
Sans oublier http://www.blockenstock.fr/ !
Pour des axes, du 100C6 (stub) ou 42CD4 c'est très bien
Re: Ronds en acier
pas mal blockenstock.fr
Re: Ronds en acier
Merci pour vos réponses, et si je n'ai pas pigé avec tout ça, promis je me mets au tricot!!! Oui Blockenstok c'est bien, je suis client (petit) chez eux pour les métaux non ferreux, c'est d'ailleurs là que j'avais trouvé la ref que j'ai citée dans ma demande, mais comme je n'y connais rien j'ai préféré vous demander votre avis. Je vais opter pour du 42CD4 j'espère que ce n'est pas trop dur a usiner. Blockenstock est fermé jusquau 3 aout
Merci David d'avoir déplacé je ne savais trop ou mettre ma demande
Re: Ronds en acier
un RE à 900, si c'est bien dure ! outil carbure... le stub aussi du reste, il est acheté en général à cause du h7.
mais c’est un belle état de surface...
en général du 24CD4 suffi pour la plus par des applications ou ont cherche un mi/dur "noble".
Re: Ronds en acier
Bon je crois que j'ai tout faux avec le 42CD4 qui est dur a usiner, je n'ai qu'un petit tour d'établi Multirex, de plus pour ce que je fais je n'ai pas besoin non plus d'un acier hyper "costaud" il faut que je trouve du 24CD4
PS: je viens de trouver du 100C6 h8 chez Blockenstock ce n'est pas trop dur a usiner ça ?
Re: Ronds en acier
c'est pas que je ne veux pas répondre, c'est pour vous apprendre à trouver la réponse.
cherche: les produits/nuance/ (taper: 100C6)
100C6
vous tombez sur:
http://www.thyssenfrance.com/fich_tech_FR.asp?product_id=11348
reponse:
"Acier pour roulements trempant à l'huile. Dureté superficielle après trempe et revenu = 62-63 HRC"
du très dure donc ! pas usinable pour vous...
si ont revenais au fondamentaux: si vous cherchez un mi dure légé=xc38 ou 45 (c'est la limite du soudable) si vous chercher un plus dure voir 25CD4 ($$ double) usinable dans tout les cas
http://www.thyssenfrance.com/fich_tech_FR.asp?product_id=11341
RE de 700 tout à fait honorable (soudable dans certain condition au tig)
le royal 36 Ni Cr Mo 16 leadeur des produits (sans four de trempe) mais $$$ dans les 8€ du kg ! ça pique ont le trouve recuit (tendre) ont le porte au rouge refroidissement à l'air c'est fini...
après c'est métaux sont "à usiner" les tub sont employer par ce que dure et calibré directe... usinable avec plaquettes carbures...
cela dit le 42CD4 que l'on trouve partout est très bien ! mais c'est pas le plus tendre et le meilleur marché !
tout dépend du but recherché ?
attention avec les nuances des petits revendeurs: votre fournisseurs vous donnera des stocks avec pleins de nuances, si vous demander l’analyse, il reste plus grand chose au final...
100C6
vous tombez sur:
reponse:
» [Avis] greppes : trous ronds ou carrés ?
» fabrication d'un dispositif pour faire des ronds en bois disque
» Velux sur bac acier
» Barre de rond acier
» Achat d'acier
» Achat d'acier
