fabrication d'un dispositif pour faire des ronds en bois disque
+9
13 participants
bonjour j'ai des disques a faire entre 350 et 600 de diamètre environ 20 de chaque épaisseur 10 a 20 mm avez vous une solution pratique et rapide a part le scie sauteuse
j'ai juste une scie sur table
Re: fabrication d'un dispositif pour faire des ronds en bois disque
Defonceuse avec un compas ?
Timing parfait, zyeute donc la vidéo
N'aurais-tu pas une défonceuse dans ton atelier, par hasard ?
Il te faudrait réaliser un compas (5 à 10 minutes, on trouve plein de tutos), et ensuite, ça baigne
Tu es optimiste pour le temps de fabrication du compas !
FMJ- complétement accro
non, une planche, marquage des distances en partant de la ou il y aura la mèche, un trou de 30 pour la bague de la défonceuse, des clous pour les pivot et hop !
j'ai fait a la défonceuse c'est long voir très long pour les 600
j'ai fait aussi a la scie sauteuse pareil
et j'ai plusieurs bois a utiliser sapin hêtre chêne et contreplaqué et quasiment en 18 d'épaisseur
les 10 d'épaisseur en cp sont presque fini une journée pour 15 en 600
et une défonceuse sous table ?????
peut etre une découpe grossière à la scie sauteuse et finir à une sorte de lapidaire (à construire avec perceuse par ex) avec disque tournant sur un pivot (ou pas selon la précision voulue)
manuz- complétement accro
Salut à tous..............une idée,tracer des segments autour des disques,genre octogone ,les couper à la scie sur table (mais pas comme dans la vidéo olé olé ),autrement dit ne pas essayer de chantourner avec cette scie,juste couper droit sur les segments,
avec un chariot en bois sur la scie peut être,il y aurait un avantage en superposant plusieurs disques fixés ensemble (par contre là je ne sais comment,vis ou colle ),
et enfin finir les disques avec un lapidaire,
Et comme ça ?
Et comme ça ?
Entre 350 et 600 ça fait déjà des beaux disques, as-tu une scie à ruban ? C'est plus rapide que la scie sauteuse (ressenti personnel), mais aussi moins bruyant et moins désagréable.
Si tu en as fait à la scie sauteuse, j'imagine que ton besoin de propreté n'est pas extrème, ou alors tu passes beaucoup de temps à les finir !
Si tu en as plein d'une même taille, tu en fais un bien en prenant ton temps, puis tu dupliques à la défonceuse.
Pour les solidariser, tu as droit à un trou au milieu par exemple ?
bilou(te)- complétement accro
Le "problème" de cette technique c'est qu'il faut déjà avoir dégrossi le boulot par une méthode ou une autre (c'est je pense ce qu'allait faire le mec qui a testé le saw stop). Du coup, c'est quand même long.6°sens a écrit:Bonjour,
Et comme ça ?
Pour avoir des solutions adaptées, faudrait quelques infos en plus :
- l'état de surface espéré pour les chants
- la tolérance sur le diamètre (genre 0.1mm ou plutôt 3) ainsi que sur la circularité
- la possibilité d'y faire des trous, par exemple.
- l'outillage disponible (par exemple, je mentionne la scie à ruban mais la mienne a un plateau qui fait à tout sasser 300 de côté, donc pour travailler facilement un disque de 600 ce n'est pas simple même si on peut bricoler quelque chose)
le pat- complétement accro
bonjour scie a ruban je peux avoir mais modèle basique
350 watts lame 1425 x 9
la finition doit être très propre ... support de lampe et plateau de table basse reprise possible au lapidaire poste fixe
Questions :
Tu as droit à un trou d'axe sur ta pièce ?
une toupie et un bouffe tout éventuellement avec pastilles carbure ?
un entraîneur orientable ?
Si oui pour les 3 y'a une solution
Fran- très actif
Je conseillerais à la scie sous table, mais en bridant la pièce avec autre chose qu'un doigt humain, avec un axe sur un chariot coulissant... Lame sortie au max, toujours rester sur le côté descendant...
L'Ankou- complétement accro
avec une bonne fraise , pas sur que se soit plus long que faire la decoupe a la SAR puis finition au lapidaire
car avec la defonceuse , il y a qu'une manip a faire
et puis perso , je préfère mettre un peu plus de temps et etre sur de pas me louper
Je crois qu’il existe un système pour défonceuse qui permet de se passer d’axe… j’ai oublié le nom, je crois que HMD en vendait (on peut peut-être en trouver chez bordet maintenant)
Il faudra que je cherche dans mes vieux Idées Défonceuse
[Edit] Ça y est j’ai retrouvé : c’est le Pivot frame de Trend… je n’ai pas l’impression qu’on le trouve encore, mais ça ne doit pas être compliqué à fabriquer
James17- complétement accro
1) On découpe le cercle à la scie à ruban (des plus basiques)en se servant d'un montage avec pivot.
2) On fini l'état de surface à la toupie verticale à l'aide d'un montage avec pivot et un calibreur.
Remarque nécessite un perçage au centre du disque pour le passage d'une vis.
En tout cas très rapide comme usinage en série renouvelable.
A +++
rapidego
A +++
rapidego
rapidego- très actif
bonjour oui il peut y avoir un trou au centre 6 , 8 , 10 mm sans souci
ça deja c'est bon ; pour le reste ?... oui il peut y avoir un trou au centre ...
sur , c'est l'entraineur qui bosse
rapide , le temps de faire faire quelques tours a la pièce devant l'outil . suivant le degré d'ébauche
précis , tu travaille a la butée c'est donc répétitif
* utiliser par un concurrent MOF pour tailler rapidement des pieds de colonne genre : moulure circulaire sur embase hexagonale dans son cas .
Fran- très actif
bon ben justement , j'avais un disque a faire pour mon Hybride et plutôt que le faire dessus ,pour l'occasion
donc la video même si j'ai pas compris pourquoi l'image apparait en miroir
le temps de faire le test et j'ai du refaire un passage pour la vidéo . c'est pour un disque de 250 mm
Fran- très actif
» Rotule pour bague oscillante kity 616
» Dispositif ornemental pour tour a bois
» Que faire pour eviter que le bois massif se fende
» Fabrication d'une cire pour bois
» Tige filetée M 33 - cl 8.8 suffisante pour faire axe moteur - mandrin de tour à bois
