Rotule pour bague oscillante kity 616
+5
Bricolo51
duncanmac
mac13
9 participants
Bonsoir, je suis à la recherche d'une rotule pour le système oscillant pour ma kity 616 ou les cotes exactes pour en fabriquer une.
Merci par avance
Merci par avance
mac13- petit nouveau
Re: Rotule pour bague oscillante kity 616
Bonsoir mac13
j'ai supprimer un des deux fils que tu avait fait
car c'était exactement les même et il faisaient doublons
Merci j'ai doublé l'envoi par erreur
celle la sont pour la toupie pas pour la scie
si tu t'en sert pas je suis preneur
duncanmac- complétement accro
Re bonjour,
Ok! Pas de problèmeduncanmac a écrit:si tu t'en sert pas je suis preneur
sur la scie circulaire , pour la coupe " oscillante " je ne me rappelle pas qu'il y a des bagues avec rotules .
Ce que j'ai eu en achetant " la coupe oscillante " ce sont les 2 rondelles " biaises " que l'on " tourne " face a un repère ce qui donne la largeur de l'oscillation .
Pour être sûr , voir sur le site " kitysurtable " le livret kity " scie circulaire " là il est expliqué la fonction " scie oscillante "
bonne journée et terminez bien l'année
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
Oui c'est ça je les possède déjà mais il me manque la rotule repérée S sur la doc
Bonjour Monsieur
Cette bague ou rotule " S " est la même qui sert au montage " standard " d'une lame .
Si vous ne la possédez pas , vous ne pouvez pas utilisez votre scie .
Si vous connaissez une personne possédant un tour c'est très facile de réaliser cette " bague " car l'arrondi peut se faire " à la lime "
il faudra juste vérifier avec l'autre pièce que le pivotement se fait facilement au fur et à mesure que vous " usiner " l'extrémité de cette bague .
Bonne journée Cordialement Bricolo51
PS : je suis allé vérifier sur le site que je vous ai cité
Je viens tout juste de récupérer un ensemble sur table et je fais le récapitulatif des pièces en ma possession et effectivement cette rotule est absente pour les dimensions que me suggérez vous
Bonjour Monsieur
Cette " rotule " en fait n'en est pas une .
C'est une bague ( un tube ) ayant une extrémité arrondie .
Regardez le livret sur le site , il y a une coupe du montage d'une lame de scie " normale " .
Et en fait c'est le même montage de serrage que pour la lame " oscillante "
Ce qui m'étonne c'est que vous ne possédiez pas cette " bague " car même en installant une lame de scie , cette pièce est obligatoirement positionnée pour un bon serrage .
Avez vous regarder sur l'axe si les flasques et la "bague rotule " ne sont pas montées sur l'arbre ?
Si une lame est déjà montée , retirez la et là vous devriez trouver toutes les pièces .
Par contre , si cette bague est absente , je vous ai indiqué la marche à suivre pour vous en fabriquer une
Bonne recherche et bonne fin de journée
Cordialement Bricolo 51
Merci pour votre réponse et bien évidemment je n'est pas cette pièce, j'ai une autre flasque plus épaisse de marque kity
Je vais donc en réaliser une
Je ne pense pas que cette bague va bien rendre son office
En effet , vous avez usiné 2 chanfreins , il faut à une extrémité " un arrondi " qui va épouser l'intérieur de l'autre bague , ensuite l'autre extrémité de cette bague est " droite " car une bague vient en appui
L'arrête du chanfrein ne va pas permettre le bon positionnement de cette bague
L'arrondi se fait facilement à la lime sur le tour à métaux
Regardez sur la doc
Bon refabrication de cette bague
Regardez sur la doc
Bonjour voici la notice
http://kitysurtable.e-monsite.com/medias/files/617.pdf
Page 24
Page 24
bricolo36- très actif
Je l'ai faite à partir d'une bague d'origine qu'un ami m'a prêter
dispositif pour faire osciller la lame kity 616
Je cherche également comment me procurer ces éléments pour faire osciller la lame de ma scie kity
Ref : 791 et 792
Ref : 791 et 792
jpclerc- petit nouveau
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Il y a une vidéo à la fin du tuto adapté à la nouvelle interface.
Merci de ta compréhension.
mac13 a écrit:Bonsoir
Est-ce possible d'avoir les pour une fabrication ?
Ou mieux les pièces ?
et dans ce cas, à quel prix ?
Bonjour,jpclerc a écrit:Bonjour
Ref : 791 et 792
C' est compliqué de trouver ce type de pièces de nos jours, le mieux serait de les faire usiner.
Il n' y a pas que ses bagues pour le système oscilliant.
Je vais vous faire une photo de l' ensemble complet
Goupil
Voici à quoi ressemble le kit complet pour faire osciller la lame pour les queues droite. Mais je pense qu' avec tout les montages que l ont peut trouver par exemple sur youtube à partir d une défonceuse sous table , le jeux n' en vaut pas la chandellejpclerc a écrit:Bonjour
Ref : 791 et 792
Cette version, est pour faire les rainures , feuillures etc , à la toupie, avec des lames de scie.
Elles sont en parfait état !!
» Ou trouver embout pour relier "rotule" à axe droit
» Bague de table KITY 627
» Douille ou bague de réduction pour mortaiseuse à B²
» Vitesse ponceuse oscillante ! choix ponceuse oscillante
» Rallonges maxi pour toupie Kity 627 et scie kity 617
