Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Que faire pour eviter que le bois massif se fende
BZHades
Que faire pour eviter que le bois massif se fende Empty Que faire pour eviter que le bois massif se fende
Message  junkdealer Mer 18 Jan 2017 - 14:21
Hello
je sais bien que la mode est a la fin des 35 heures, qu'on les fasse en 1 semaine ou un jour, on en fera tous plus que ce soit sur la journée ou la semaine What a Face après, celui qui fait ses 35h en un jour, il va être dans la grosse galere pour faire plus encore dans la meme journee, mais ça, c'est juste pour le petit mot  What a Face et introduire le débat, car moi, a la limite, je veux bien travailler plus, mais j'aimerai que mon bois, lui, il arrete un peu de travailler Very Happy  surtout qu'il ne connait pas de pause . . . .
Bref, vous faites comment pour éviter ceci ?
Que faire pour eviter que le bois massif se fende Img_2236
je precise que ce bois est coupé depuis 3 ans, stocké sous forme initiale, une bonne branche quoi, dans le sous sol (oui, c'est pas pour rien que c'est le bordel, je garde aussi des arbres en kit  What a Face )
Je précise qu'il n'y avait aucune fendasse quand j'ai commencé a travailler dessus, rien pendant 4 jours, et là, paf, j'entends des claquements ce matin, je l'avais sur le bureau, mais je savais pas que c'était lui qui chantait Very Happy j'ai compris plus tard
visiblement, il fend partout ou j'ai crée une faiblesse, sur le cote scié a plat, mais aussi au niveau des trous, fissure qui file vers le coeur
Je suis une quiche en bois, je vais retourner fissa au dural et autres, même si là, la fendasse me gêne pas, c'est de la déco, ca rajoutera un coté rustique, mais quand meme, suis curieux de savoir s'il y a qqch a faire, a part cercler ce billot de 50mm de section d'un bel anneau en fer plat de 5mm d'épais (j'ai pas plus fin  What a Face )
Moustachus et autres poilus imberbes en tout genre, a vos claviers et venez éclairer mon terrier cheers
PS : vous noterez que je chiade toujours autant mes arriere plan, on y décèle des choses en rapport avec le bois, une racine carrée et un fruit Very Happy  bon, dommage, c'est pas du pommier, j'ai commis une faute jesuisdehors
Que faire pour eviter que le bois massif se fende Empty Re: Que faire pour eviter que le bois massif se fende
Message  KOKO 57 Mer 18 Jan 2017 - 14:42
Salut Lapinou et tous.........bon allez je tente,tu lui fend la gueule,ou tu le scie et tu le recolle,sinon,j'ai oui dire,pour les tourneurs ils peignent les tranches (pas dis les tronches),et pour les plateaux,j'ai vu qui mettent des fers en zig et en zag de tôle drunken
Message  meles Mer 18 Jan 2017 - 14:44
ben il était pas sec ! 3 ans sur une branche comme ça, c'est pas assez !
La seule façon de contrôler un peu la chose, c'est de le couper en 2 en passant par le coeur lors de mise en séchage, et ça ne suffit pas toujours.
Message  BZHades Mer 18 Jan 2017 - 14:52
Le problème est classique : en découpant une partie tu viens déséquilibrer les fibres : il y a des contraintes internes qui s'équilibrent entre les fibres. Sauf que tu viens retirer une partie de ces fibres dont certaines récupéraient une partie de ces contraintes. Il y a alors un déséquilibre qui se résout en fissurant.
Si ça peut te rassurer, c'est la même chose quelque soit les matériaux : en usinage du métal, on voit aussi les pièces se tordre après l'usinage : les brides retenaient la pièce, l'usinage est venu libérer/créer des contraintes, une fois relâchée, la pièce se tord de manière à minimiser les contraintes. On le voit notamment sur les très grosses pièces type aéronautique par exemple où il faut ensuite les redresser. Le métier de chaudronnier est loin d'être mort Wink
la solution : je n'en ai pas vraiment sur le bois. L'idéal est de maitriser le retrait, en venant sécher la pièces via une étuve (ce qui est fait industriellement), peut être en découpant le bois en plus petits morceaux avant séchage : les contraintes vont se libérer via des déformations, qu'il suffira ensuite de dégauchir, au lieu de se libérer d'un coup en fissurant.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  junkdealer Mer 18 Jan 2017 - 14:58
Merci Very Happy
y'a une "regle" de durée de séchage en fonction de la section, sans rentrer dans le type de bois What a Face meme je suis sur que ca joue enormement, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur, pour un stockage de bois d'arbre What a Face en sous sol  ou la temp varie entre 10 en hiver et un petit 20 en canicule ?
là il vient de chanter un coup de plus, nouvelle fente, il doit pas aimer mon bureau a 25 par rapport au sous sol a 10, meme s'il a eu un temps d'adaptation, sous sol, puis "cuisine d'ete ou il est reste cette nuit vers 16° puis voiture et bureau
qd je le disais que je suis une quiche Very Happy
pour le coup des contraintes, oui, faudrait pas usiner plus vite que la musique si je comprends bien, le métal pardonne un peu plus quand meme, sauf quand on commence a le souder ou a lui faire un traitement thermique  What a Face
je vais le cercler comme un tonneau, ca donnera un cote steampunk Very Happy
Message  KOKO 57 Mer 18 Jan 2017 - 15:05
re..............bon pour les moustachus,qu'en est il du trempage du bois dans de l'eau,déja lu tout un hiver sous l'eau scratch study
Message  niaproun Mer 18 Jan 2017 - 15:13
Pour des plateaux on dit généralement 1 an par cm.
Plateaux de 40mm égale deux ans, un peu plus ne gêne pas Very Happy
Pour des branches l'extérieur séchera forcément plus vite, donc rétrécira plus vite que le coeur et fentes inéluctables.
Comme dit Meles partager par le milieur et attendre en espérant que ça suffira.
Si le passage par le coeur était plan il deviendra bombé (il tire à coeur) et avec un peu de bol il ne se créera pas d'autre fentes (pas sur).
Message  junkdealer Mer 18 Jan 2017 - 15:18
bon, son cousin jumeau qui est encore au sous sol et ne l'a pas quitté va se fendre la gueule quand il verra le frangin revenir ce soir Very Happy Very Happy
en plus, avec mes bidouilles, je lui ai confectionné un chapeau amplificateur, il chante plus fort que ce matin Very Happy  là, j'aurai tout de suite localisé la source du bruit s'il avait été couvert ce matin What a Face
en tout cas je vais calmer le développement et attendre de voir s'il se fend en 2 ou si je peux la garder s'il arrete de bouger pancoops
Message  Prétender 49 Mer 18 Jan 2017 - 19:25
Quand on bois on ne travaille plus ? donne a boire à ton bois il arrêtera pet être de travailler jesors
Pour un bois choisi pour un travail ,on pourrait le cercler clames ,cordes pour le séchage ?
Message  Jerome41 Mer 18 Jan 2017 - 19:25
Je n'ai pas vraiment d'élément de réponse, mais j'ai toujours entendu que rentrer le bois (de chauffage) dans un espace fermé, qui plus est en sous-sol, ne permettait pas à celui-ci de sécher. Il faut qu'il soit stocké dans un espace bien aéré tout le temps du séchage. Dehors avec une simple couverture au-dessus (pas de bâche qui descend), c'est parfait.
Maintenant, rien ne dit que même sec, ton bois ne se serait pas fendu... Wink
Jérôme
Message  Gérard 30 Mer 18 Jan 2017 - 19:31
Il faut utiliser du bois corse car c'est le seul bois qui ne travaille pas What a Face
Je l'ai peut-être déjà écrit ici
jesors
jesuisdehors
Gérard 30
Gérard 30
Message  junkdealer Mer 18 Jan 2017 - 21:03
le premier qui me dit que le travail, c'est la santé, je lui prouve illico que c'est faux
Que faire pour eviter que le bois massif se fende Img_2238
la preuve, celui de gauche, je l'ai pris avec moi au boulot aujourd'hui, celui de droite a ete "usiné" en même temps, vient du meme bout de branche, ils y etaient voisin, il est resté peinard au sous sol, et s'en porte mieux Very Happy
après, on peut voir les choses sous un autre angle, je bosse dans un cadre agréable, avec des collegues que j'apprecie, tout comme mon metier, et il nous arrive de rigoler, pour preuve, on s'est bien fendu la gueule, hein, bois de gauche Very Happy Very Happy
jesuisdehors
PS : pour le stockage, je suis une quiche, mais j'ai toujours ete surpris des montagnes de bois abattu par la tempete de 99 et stocké, qu'on longeait en allant dans les vosges, dans un parc, sous arrosage continuel de flotte, surement pour le conserver et pas qu'il fende Very Happy c'etait juste apres un rond point, ce parc a bois, mais je sais plus ou Very Happy
