Le Deal du moment : -28%
229.99 €
cônes mors
cônes mors Empty cônes mors
Message  soirlou Ven 27 Déc 2013 - 22:06
bonsoir a tous
je voudrais comprendre avant d'acheter, j'ai une sydéric mu 200 avec un cône mors cm3 sa 40 mais j'ai des fraise en cm1 alors je suppose qu'il faut que je mette un cône en cm 1 MAIS CE QUE JE NE COMPREND PAS c'est si je met un cône mors cm1 je suppose que la fixation est en m12 alors comment tient la fraise qui elle l'attache est en m10 , je ne sais pas si je suis clair mais j'espère avoir des réponses .merci et bonne soirée
soirlou
soirlou
cônes mors Empty Re: cônes mors
Message  dh42 Ven 27 Déc 2013 - 22:56
Je ne suis pas sur de comprendre ; dis moi si c'est ça.
Ta machine à une broche en SA40 et tu a une douille de réduction SA->CM3 (Cône morse n°3) ?
Tes fraises sont en CM1.
Dans ce cas il y a plusieurs montages possibles suivant tes douilles de réduction
a) une douille de réduction SA40->CM1 ; le tirant (=la tige filetée qui tient la fraise en passant au travers de la broche) se visse dans le filetage de la fraise, la douille de réduction est tenue par pincement entre la broche et la fraise. (il te faut donc un tirant en M10)
b) même système mais avec une douille de réduction SA40->CM3 + une douille de réduction CM3->CM1 , le tirant se visse toujours dans le filetage de la fraise en passant au travers des 2 douilles de réduction.
c) une douille de réduction SA40->CM1, mais cette fois il y a une vis qui tient la fraise dans la douille de réduction, et le tirant qui se visse à l'arrière de la douille de réduction. (la douille doit être faite pour)
Il y a une photo du montage 'c' au milieu de ce post
http://www.metabricoleur.com/t2740-porte-outil-court-pour-bzt-serie-pf#40949
Regarde ici pour plus d'infos sur les cônes de montage.
http://www.metabricoleur.com/t1291-quelques-cones#14995
Message  soirlou Ven 27 Déc 2013 - 23:58
merci de ta réponse et avec ce que tu as écrit et le post que j'ai lu je comprend mieux comment cela fonctionne alors je peu acheter d'occasion des cônes cm 1 et cm 2.merci de ton aide et bonne soirée
soirlou
soirlou
