35 €
cônes morse 3
cônes morse 3  Empty cônes morse 3
Message  soirlou Ven 10 Jan 2014 - 21:21
cônes morse 3  P1012111
BONSOIR
j'ai acheté un cône mors cm3 diminuer en cm2 première image a gauche mais il ne rentre pas dans la fraiseuse et l'image de gauche est un cône mandrin sa 40 qui est moins gros ,peut on m'expliquer la différence car je ne comprend rien .merci de vos conseil
soirlou
soirlou
cônes morse 3  Empty Re: cônes morse 3
Message  ON4FABrice Ven 10 Jan 2014 - 22:19
quel est le cone de ta fraiseuse ?
ON4FABrice
ON4FABrice
Message  dh42 Ven 10 Jan 2014 - 23:43
Des infos sur les cônes.
http://www.metabricoleur.com/t1291-quelques-cones
cônes morse 3  Empty cône mors
Message  soirlou Sam 11 Jan 2014 - 20:20
BONSOIR
merci d'avoir répondu mais ce que je voulais dire c'est que le cône mors qui se trouve a gauche de la photo m'a été vendu pour du cm3 et le cône mors qui se trouve a droite et celui que je mets dans ma fraiseuse ,alors je voulais comprendre quel est celui de gauche qu'on m'a vendu merci de vôtre aide.
soirlou
soirlou
Message  Laurent12 Sam 11 Jan 2014 - 20:34
Je pense que ton outil de gauche sur la photo est un SA 40 (partie qui se fixe à ta fraiseuse) - CM3 (partie qui reçoit un outil)
Ta réduction CM3 à CM2 est montée dans la partie base de cet outil, je pense. Pour la démonter, il faut une pièce triangulaire qui se loge dans la lumière, tu tapes un coups sec et ça doit se désolidariser.
Ton outil de droite, a l'air cylindrique.
J'espère que tu m'aura compris, bonne soirée.
Laurent12
Laurent12
Message  dh42 Sam 11 Jan 2014 - 21:16
Oui, celui de gauche c'est du SA40 ; c'est une douille de réduction qui permet de monter du CM3 (foret dans le cas de celle ci) sur une fraiseuse équipée d'une broche en SA40. (la broche c'est le "trou" dans lequel on monte l'outil sur la tête de la fraiseuse)
Si ta broche est en CM3, le SA40 ne te sert à rien. Tu devrais poster une photo de ta broche (plus grande que ta photo actuelle si possible Wink) ça permettrais de mieux comprendre ce dont tu a besoin. (des infos sur la fraiseuse ne serait pas du luxe non plus, en général les fraiseuse en SA40 sont de grosses machines)
Pour celui de droite, je n'arrive pas à voir ; on dirait effectivement qu'il est cylindrique.
Message  soirlou Sam 11 Jan 2014 - 22:11
ma machine est une sydéric mu 200 et la photos de droite est un porte pinces er 32 cm3 sa 40 quelques photos
cônes morse 3  P1012115
cônes morse 3  P1012116
cônes morse 3  P1012117
cônes morse 3  P1012118
soirlou
soirlou
Message  soirlou Sam 11 Jan 2014 - 22:14
une photos du porte pince
url=https://servimg.com/view/11150161/12]cônes morse 3  P1012119[/url]
soirlou
soirlou
Message  dh42 Sam 11 Jan 2014 - 22:47
Ok, donc ta broche est en CM3, tous les cônes en SA40 ne te servent à rien (les 2 de la photo du bas, et celui de gauche de la photo 'orangée')
Message  soirlou Dim 12 Jan 2014 - 21:00
merci de vos réponses cela vat me permettre d'essayé de comprendre si j'ai bien compris il faut que j'achète des cônes mors 3 merci de vôtre aide je reviendrais certainement .
soirlou
soirlou
