Le Deal du moment : -23%
199 €
Identifications des cônes d'emmanchements
Amunuzer
Identifications des cônes d'emmanchements Empty Identifications des cônes d'emmanchements
Message  diomedea Dim 8 Aoû 2010 - 8:14
Bonjour à toutes et à tous.
Je possède un lot de cônes et d'outillages que je gardais au cas ou je m'équiperais un jour d'une fraiseuse. Cet achat n'étant plus à l'ordre du jour, j'ai décidé de m'en séparer.
Pour cela, il faudrait que je puisse décrire ce que je propose! Et j'avoue que malgré mes recherches, je patauge entre les divers SA40 ou b16 ou DIN chose... Il y a le cône extérieur, le cône intérieur, le filetage etc, pas facile!
Voici un exemple:
Identifications des cônes d'emmanchements Sa40_010
Identifications des cônes d'emmanchements Sa40_011
Pour ce cas, il semble y avoir en plus du cône principal, un autre bicône entre celui ci et le mandrin, que j'aimerais démonter. Dois je taper fort, ou y à t-il quelque chose que je n'ai pas compris! scratch
D'avance merci pour vos lumières! ☀
Message  Amunuzer Dim 8 Aoû 2010 - 10:16
Salut Jean-Paul,
Il n'y aurai pas moyen de détacher ces 2 pièces à l'aide d'un ou mieux, 2 coins genre les mêmes coins que pour enlever le cône d'un mandrin de perceuse sur colonne?
Tu dois voir à quoi je pense, il en existe même des cintrés! Identifications des cônes d'emmanchements Sourir35
C'est ma 1ère idée...
Bon dimanche à toi!
Christian.
Amunuzer
Banni
Identifications des cônes d'emmanchements Empty Re: Identifications des cônes d'emmanchements
Message  diomedea Dim 8 Aoû 2010 - 10:52
Bonjour Christian
Je vois très bien de quoi tu veux parler. Il s'agit de chasse cône pour les cônes morse. Ce type de cône est très courant, j'en parle dans ce fil.
Bon dimanche à toi aussi!
Message  Fredleborgne Dim 8 Aoû 2010 - 11:09
Ca ressemble quand même pas mal à un réducteur S-kekchose -> CM2
Mais vu qu' il n' y a pas de lumière pour y placer le chasse cône ..................
Fredleborgne
Fredleborgne
Message  Amunuzer Dim 8 Aoû 2010 - 11:16
je sais trop bien que tu m'avais compris, un chasse-cône, le nom m'est revenu.
Identifications des cônes d'emmanchements Chasse11
Pas terrible cette photo!!!
À que salut! Identifications des cônes d'emmanchements Ciao12
Amunuzer
Banni
Message  diomedea Dim 8 Aoû 2010 - 11:31
Fredleborgne a écrit:Ca ressemble quand même pas mal à un réducteur S-kekchose...
Oui, probablement un SA40... en fait, ce que j'aimerais trouver, c'est une doc qui rassemble ces divers emmanchements avec leurs cotes et leurs petits noms Rolling Eyes Et bien sur le moyen de déposer le mandrin que l'on voit sur la photo!
Message  eddy Dim 8 Aoû 2010 - 11:41
JP, voit-on le cône mâle de ce beau mandrin par l'ouverture dans le SA40/SK40 (identiques)? .Ici c'est un SA40 DIN 2080 et qualité du cône DIN 7187 (pas d'attachement taraudé) et sortie lisse apparemment.la norme DIN2080 défini le type d'encoches
Moi pour l'extraire, je taperais tout simplement sur le cône du mandrin par l'ouverture dans le SA40.
Attention quand même si le cône du mandrin est taraudé , dans ce cas tu peux y visser une longue vis pour pouvoir taper sans détériorer le cône mandrin ?
Eddy
eddy
eddy
Message  Amunuzer Dim 8 Aoû 2010 - 11:42
À tout hasard SA40
Amunuzer
Banni
Message  Zarkann Dim 8 Aoû 2010 - 12:28
il me semble bien petit pour un SA40
il faudrait un réglet a coté de la pièce pour voir l'échelle
C'est peut être un SA30 ou SA20
L'appellation SA et CM sont la norme européenne je pense
nous au boulot on les appel comme ça Wink
Cordialement .::Zarkann::.
Identifications des cônes d'emmanchements Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Dim 8 Aoû 2010 - 13:26
Zarkann a écrit:...il faudrait un réglet a coté de la pièce pour voir l'échelle...
What a Face...
Identifications des cônes d'emmanchements Sa40_012
Message  dh42 Dim 8 Aoû 2010 - 16:36
Bonjour à tous, bonjour JP
A vue de nez, je dirais que c'est une douille de réduction SA40/CM2.
PS le SA40 à un Ø à la base du cône d'environ 40mm Wink
Si tu ne vois pas de vis BTR à l'arrière, alors met ton cône en appui sur les mors d'un étau (sans le serrer, mais faisant porter la partie plane qui à les encoche sur les mors) et chasse le cône morse en tapant avec un jet et un bon marteau. Attention s'il est monté depuis des lustres il faut taper assez fort ..
Message  diomedea Dim 8 Aoû 2010 - 17:14
Bonjour David
Gagner!
Il m'a quand même fallut taper fort!
Identifications des cônes d'emmanchements Sa40_013
Et c'est bien un CM2!
Identifications des cônes d'emmanchements Sa40_014
La base du "SA 40" fait en fait 44.4mm (à la louche)
Merci pour votre aide!
Message  dh42 Dim 8 Aoû 2010 - 17:53
voila ce que j'utilise pour mes dessins SW
Identifications des cônes d'emmanchements Cones_10
Quelques cônes et douilles de réduction fait sous SW
Identifications des cônes d'emmanchements Mandri10
Identifications des cônes d'emmanchements Cone110
Identifications des cônes d'emmanchements Cone210
