-25%
749.99 € 999.99 €
Réalisation d'un plan de travail
Vinimont
foxlima
Den ar mor
Zarkann
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Empty Re: Réalisation d'un plan de travail
Message  Zarkann Jeu 17 Fév 2011 - 1:18
Bonsoir Vinimont
Mes dormants sont absolument fabuleux et encore je n'ai pas fait la partie du dessus permettant de plaqué un plan de travail par le haut, les têtes pivotantes sont vraiment pratiques car elles me permettent de serrer n'importe quelle forme (ex: des rondins).
Un autre point intéressant: la puissance de serrage est assez impressionnante, avec les tige filetées à pas trapézoïdales.
Et encore un autre avantage, c'est le positionnement du mord fixe avec le système auto-bloquant
Pour ce qui est du laser je l'utilise parfois quand il n'y a que deux dormants (laser sur trépied), mais dès l'instant ou il y a au moins trois dormants, puisque avec trois points on peut former une droite et donc un plan, j'utilise une règle
Pour l'instant j'ai pas mal de travail en vue (encore deux autre plans de travail) mais après j'essayerais de finir le projet "Dormants high tech"
Voila le prochain:
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Image410
Et le suivant :
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Plan_310
Cordialement .::Zarkann::.
Zarkann
Message  Zarkann Lun 16 Mai 2011 - 17:21
Je vous montre quelques image du plan de travail ci-dessus (en forme de demi ellipse )
Le plan:
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Plan112
Je vous passe les étapes rabot, dégau, calibrage ...
Mais je voulais quand même vous montrer le réglage du bouvetage en "dents de scie"
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0210
Au par avant je faisais un réglage par essais bounce
je me suis donc fait une "cale fixe" permettant de faire ce même réglage en moins de 10s
J'ai calculer la profondeur en me basant sur les données du fournisseur Wink
ce qui me donne 3.4 mm
Pour la hauteur, après les premiers cotés, j'ai décalé la hauteur de la fraise d'une demi dent soit 5.7/2 = 2.85 (réglage effectuer au comparateur )
Ensuite j'ai collé les planches à la colle vinylique
Après avoir tracé l'axe central et les échancrures, je me suis fait un gabarit en papier d'un quart d’ellipse
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0011
j'ai ensuite usiné une rainure de 50 mm de large sur 15 mm de profondeur pour insérer mon morceau de bois exotique
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0012
Puis collage a la colle polyuréthane (on voie du journal car je l'ai pressé avec un autre morceau de bois )
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0013
Puis un petit ponçage avec ma festool Rotex
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0110
Ensuite Découpe de l’ellipse avec la scie sauteuse Festool PSB 300 UQ (qui reste malgré tout une scie sauteuse Neutral
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0211
Après un rattrapage de la forme à la ponceuse puis à la cale, a la suite de quoi je me suis attaqué au rayons de 10mm sur le contour de l'ellipse
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0212
Ensuite j'ai percer des trous de 25 mm tangents au tracé intérieur des échancrures
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0213
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0214
Puis découpe des échancrures à la scie sauteuse :
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0215
Un petit coup de mastique pour éliminer les petits défauts de découpes
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Imgp0216
La suite au prochain épisode ... Wink
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dudu Lun 16 Mai 2011 - 21:07
Bonsoir Eric :winking2:
Et bien ça prends forme! Le contarste des 2 bois est vraiment sympa!
Je vais suivre avec attention, ma femme envisage de me faire re-faire la table de la cuisine!!
Je crois que je vais aussi prendre rendez vous pour faire un stage chez toi Laughing (il va falloir faire un tour de France des Métabricoleurs Exclamation )
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Dessan10    Olivier
Message  Impulson Mar 17 Mai 2011 - 14:50
Joli...
C'est quoi come bois, le bois exotique ?
Impulson
Impulson
Message  Zarkann Mar 17 Mai 2011 - 18:28
Impulson a écrit:Joli...
Bonjour Impulson
C'est un très bonne question, c'est un bois que mon voisin a acheté pour un petit pris dans un fabrique de carton, il a passé plus de 100 ans dans l'eau, Mais peut être jean Paul le connait il ?
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Mar 17 Mai 2011 - 19:11
Bonsoir à tous les deux.
Sans hésiter, c'est de l'iroko!
Je vois que tu utilise de la pâte à bois, tu as rencontrer des problèmes avec tes assemblages? En tout cas ton bois est magnifique! J'ai eu l'occasion de travailler le merisier, et contrairement à ce que tu dis, je le trouve assez délicat à usiner. Comme le frêne, les zones de contre fil sont fragiles et enclines aux éclats.
Message  Zarkann Mer 18 Mai 2011 - 17:45
Bonjour Jean Paul
Effectivement j'ai quelques soucis au niveau des découpe a 90° car mon combiné est d'une
telle précision zombie que j'en suis réduit a les faire avec ma scie à ruban pour métaux
je sais c'est pas le top, mais bon, j'ai prévus de changer le combiné après l'achat de la CN
et puis la CN me fera du 90° sans problème
Pour le merisier, effectivement je trouve que c'est un bois relativement agréable à travaillé et je doit dire que je le préfère nettement au chêne par exemple ou aux résineux et pour l'instant je n'ai pas eu de problème avec le travail à contre-fil (que j'évite au maximum)
J'en avais utiliser pas mal en tournage et, bien que ce ne soit pas le meilleur, il permet d’obtenir une finition très acceptable comparé a du chêne ou du châtaigner, par contre comparé a de l'if ou d'autre bois très danse ça reste moins bien
Zarkann
Zarkann
Réalisation d'un plan de travail - Page 2 Empty Plan de travail
Message  pili Mer 18 Mai 2011 - 21:19
Bonsoir Zarkann
J'aime bien ce plan de travail, l'effet est plaisant, c'est simple et agréable, mais j'ai remarquer un petit coffret a mèches qui me plaît tout aussi bien. Est-ce toi qui là fait?
Amitiés Pili
Message  Zarkann Mer 18 Mai 2011 - 21:28
Bonsoir pili
Heu! non je l'est acheté comme ça Wink
Zarkann
Zarkann
