La CN D'FXL Meuble Rétro Tri PTT
Voici un ouvrage, réalisé dans le plus grand secret, pour un cadeau de Noël,
à partir d'une photo trouvée sur le net :
" Meuble Rétro PTT ", pour le tri du courrier.
Fabriqué en sapin, les usinages ont été réalisés sur ma CN...
La particularité et la difficulté était au niveau des gravures bleues sur un support laqué jaune.
Pour réussir, j'ai donc appliqué la méthode suivante :
Gravure des textes (méthode) :
- Pose d'un scotch
- Gravure (fraise V 60°)
- Peinture dans les gravures
- Essuyage peinture
- Vernis + essuyage aussitôt
- Après séchage, dépose du scotch
Aujourd'hui 25 dècembre 2013, Le Père Noël étant passé...
ce cadeau étant offert...
je peux donc partager avec vous la vidéo :
Bonne vision et bonnes fêtes de fin d'année...
@+FXL126
Ma chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/user/FXL126/videos
- Pose d'un scotch
- Essuyage peinture
@+FXL126
Ma chaîne Youtube :
thaisno- posteur Régulier
Re: La CN D'FXL Meuble Rétro Tri PTT
Très beau travail. Félicitations.
topaze- complétement accro
Très réussis ce petit meuble
Résultat super propre pour la peinture des gravures
Bonsoir a tous,
impressionne par "l'harmonie" du meuble et par la qualite du resultat de la peinture dans la gravure en V !
Pas de probleme de "fonte" du scotch avec la fraise lors de la decoupe, de probleme lors du "decollage" du scotch entre les lettres gravees et "d'arrachement" de la peinture jaune sous le scotch ?
Pas eu non plus de probleme "d'infiltration" ou de "pochage" de peinture au point de decoupe entre le scotch et le bois ?
En tous cas, felicitations pour le boulot.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Superbe !
Superbe !
Merci pour vos commentaires.
Non, pas de problème de fonte à l'usinage.
Par contre, lors de mon premier essai, j'avais fait l'erreur de laisser le vernis sécher sans l'essuyer...
J'ai alors eu beaucoup de mal à enlever le scotch, car la colle du scotch s'était diluée avec le solvant du vernis !
Donc pour toutes les autres gravures, j'ai bien essuyé les excès de vernis, aussitôt appliqué celui-ci; après séchage je n'ai plus eu ce soucis, et le résultat était impeccable...
Nota :Le décollage du scotch à l'intérieur des lettre tel que le "a" le "P", etc demande un peu de temps et de patience tout de même...
... Pas d'arrachement de peinture au décollage du scotch ! Pour info, la peinture acrylique jaune "PTT", a été achetée chez "brico-truc...", avec le choix de nuance composée à la demande, puis appliquée au pistolet.
@+FXL
Ramses a écrit:Pas de probleme de "fonte" du scotch avec la fraise lors de la decoupe, de probleme lors du "decollage" du scotch entre les lettres gravees et "d'arrachement" de la peinture jaune sous le scotch ?
@+FXL
» Création de mon meuble TV
» comment tester une rétro?
» Meuble informatique
» Un mur meuble
» Fabrication d'un meuble TV
» Un mur meuble
