comment tester une rétro?
comment tester une rétro? Empty comment tester une rétro?
Message  danarbraz Lun 23 Nov 2015 - 10:09
tout est dit,je voudrais mettre une rétro sur mon tracteur,mais il faut qu'elle lève 1 tonne.
comment la tester si je n'ai pas une tonne sous la main?
danarbraz
danarbraz
comment tester une rétro? Empty Re: comment tester une rétro?
Message  niaproun Lun 23 Nov 2015 - 10:20
Penses à un systéme de levier
1t c'est 100kg à 10m.
Sinon une tonne à eau de 1m3 ça irait pas ? un réservoir comme on voit en récup dans les jardins ?
Message  danarbraz Lun 23 Nov 2015 - 10:33
évidement ,si le vendeur a ça sous la main,moi ,je ne pourrais pas tout prendre dans le fourgon.
merci m'sieur
danarbraz
danarbraz
Message  jcl Lun 23 Nov 2015 - 10:39
Je suppose qu'il s'agit d'une pelle excavatrice à monter sur le relevage ou bien d'une grue
agricole ??
Les caractéristiques sont généralement décrites avec la machine scratch
La pelle n'est pas destinée à lever: on donne la force "d'arrachement"
Pour la grue tu devrais avoir la force en tonne /mètre.
Sinon avec la pression de la pompe, les dimensions des vérins, les longueurs des bras de
levier et un bonne calculette tu dois y arriver.
En désespoir de cause un tonne devrait pouvoir se trouver, si pas sous la main, dans une
exploitation agricole.
