Comment tester un condensateur
Bonjour à toutes et tous ;
Il fait beau, j'ai rien à faire ou presque et donc je cherche à m'occuper.
Ça tombe bien, la piscine est en train de tourner au vert pas clean cause le moteur de la pompe ne tourne pas (lui).
Note au lecteur : je suis une bille en électronique, électromécanique, électr.......
Avec un peu de chance, j'ai pensé au condo de démarrage ....
Sauf que .... comment on teste un condo ????
Merci de vos lumières (oui, je sais, on reste dans l’électricité .... )
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Comment tester un condensateur
Bon ben j'vais m'auto-répondre (enfin j'espère, si je dis une connerie, rectifiez moi ....)
Sur mon multimètre, j'ai une fonction de test des condo qui va dans un premier temps charger le condo, puis dans un second donner sa capacité en µF.
Donc semblerait que mon condo soit bon vu que j'obtiens qqche de proche de 7.
Le problème ne vient donc pas de là. A la mise sous tension, le moteur émet un sifflement mais reste bloqué.
Si ça inspire qqun ....
Pascal
Pascal
Salut Pascal,
Une petite vidéo plus explicite qu 'un long discours.
Encore faut-il posséder un multimètre.
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Oups.
Grilled!!!!
Grilled!!!!
Merci déjà d'avoir répondu.
Je l'ai vue cette vidéo et une autre qui m'ont fait piger que j'avais le matos qui va bien pour tester.
Pascal
Pascal
Bonjour.
Je ne savais pas que l'on pouvais mesurer un condo en mettant le multimètre sur la position Ohm ...
Je testerai par curiosité.
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
avec du conditionnel dans mes propos, je ne suis pas électricien.
ton multimètre peut te donner la capacité d'un condo mais en appliquant une tension limitée (celle de la pile en gros).
Par contre, en usage il voit une tension beaucoup plus importante. Il pourrait donc être claqué (c'est à dire passant, avec une fuite de courant) sous la tension du réseau (230V) mais sans défaut sous la tension du multimètre.
ced21- complétement accro
Met quelques photo de l engin ça sera mieux, condo sur du mono phasé tu lance a la main ou avec une cordelette enroulé ça doit tourner.
sinon le probléme est ailleurs a tu demonté ? verifie ta turbine des fois qu il y aurait des algues séchées ou autres et quelle serait bloquée.
ou le spi est mort resultat roulement oxydé bloqué.
en tout cas un demontage complet s impose ,Bon courage y a du soleil ça ravigotte !
cdlt Phil
cdlt Phil
Bon ben c'est parti ....
J'vous tiens au jus.
Pascal
Pascal
re
deja ouvre le capot de la béte et verifie si ça tourne librement a la main.
Là j'suis au taf (me demande bien pourquoi ....) mais dès que je rentre at home, je sors la pompe du circuit et je regarde.
J'ai commencé par tester le condo vu que c'était la seule partie que je pouvais choper, pompe en place.
Pascal
Pascal
ton condo est un 400v donc je suppose un permanent
[rien n empeche de mettre un permanent 400v au lieu d un condo de demarrage 250v mais pas l inverse ]
en lancant le moteur a la main ou une cordelette ça doit tourner mais manque de peche.
deja verifie si ça tourne librement a la main si point dur ou ça couine la tu peut l ouvrir.
souvent la dessus c est le spi qui lache l eau passe et detruit le roulement.
si ça tourne libre la par contre c est surement le condo .
Bon courage au taf ;ma femme bosse aussi [chef caissiere] en ce moment avec une bande de malade détraqué agressifs qu on appelle des clients !
je préférerais aussi qu elle soit içi .
edit au fait j ai dit joint spi c est faux ça m a echappé c est un joint ceramique !
Jour tout l'monde !
Bon ... j'ai démonté, j'ai vu, j'ai ... perdu.
Moteur bloqué. Je l'ai sorti de son support et j'ai vu ça :
Donc y'avait bien une fuite au niveau du spi qui a coulé sur le roulement qui s'est grippé (et pas qu'un peu!).
J'ai tenté de désaccoupler le moteur et la turbine, mais les longues vis étaient soudées par l'oxydation. J'en ai eu une, la seconde a cassé (cf photo).
Ça sent pas bon, mais au moins, maintenant, je sais (comme disait le grand Jean ... ).
Pascal
PS : question culturelle du jour : qui était le fameux Jean qui disait "Je sais, je sais, je sais ...." ?
Pascal
Bonjour mr Gabin !
Oui me doutait un peu va y avoir du taf mais ça vaut le coup car ce n est pas un petit modéle que tu a la .
Va falloir continuer a demonter, les tiges d assemblages peuvent etre remplacées avantageusement par de la tige filetée inox .
joint ceramique hs et roulements a changer le reste a nettoyer et a repeindre . voir si l eau n a pas bouffé le vernis rotor ou le stator.
Bon courage ! le jeu en vaut la chandelle .
cdlt Philippe
cdlt Philippe
J'aime ça !pouet a écrit:Bonjour mr Gabin !
Bon ben de toutes manières, je comptais continuer à tenter de désosser la bête voir ce que je pouvais en tirer (au pire un moulin pour un lapidaire que j'ai en projet façon Diomedea mais avec de la récup).
Après, si j'arrive à sauver la pompe, j'aurais gagné la journée. Donc feu !
Merci de ton suivi Philippe.
Pascal
» Démontage d'un touret à meuler Peugeot
» condensateur
» recherche volontaires pour tester une application
» faire un petit programme sous mach3 pour tester les pertes de pas
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
» condensateur
