condensateur
xmax
dewear
condensateur
bjr a tous !!
simplement petite question ;
un condensateur sur un moteur 800w m'a laché
sa valeur et ref = ref 60252
12,5 uf
400 b -450 c-
50/60
dim 70mmx35 mm
connection languettes
est t'il possible de se depanner avec 10 uf ou 15 uf voir 16 uf
12,5 uf
400 b -450 c-
50/60
dim 70mmx35 mm
dewear- posteur Régulier
Re: condensateur
oui , tu peux mettre un peu plus gros, tu gagnera en couple au demarrage, en restant dans les limites ( environ 15% )
si tu mets un 10, ca marchera aussi mais tu perdra du couple, ce qui n 'est souvent pas le point fort de ce genre de moteur
xmax- je prends du galon
condensateur
re
merci de cette prompt réponse !!
donc je peux me dépanner avec un condo de valeur 15 uf - a quoi correspond cette valeur -serait ce un temps de réponse a libérer le courant stocké
j'ai peu de connaissance dans ce domaine (je suis surtout un "poudreux" collectionneur)
bonne journée
bonne journée
Re: condensateur
Je profite de ce sujet pour poser aussi une petite question.
Ma CNC étant en "vacances" je travaille sur un compresseur bicylindres des années 90'. Il est actionné par un moteur mono de 2.2KW. Le Condensateur est foutu, les inscriptions sont effacées y-compris sur le moteur.
A votre avis, quelle valeur choisir pour le condensateur de démarrage ?
Si je prend trop fort y a t-il un risque d'échauffement du bobinage ?
Merci d'avance d'éclairer ma pauvre lanterne
Denis
Denis
athanase- complétement accro
Re: condensateur
dewear a écrit:bjr a tous !!
12,5 uf
400 b -450 c-
50/60
dim 70mmx35 mm
Par contre bien respecter la tension de 450v
BOB47
bob47- complétement accro
Re: condensateur
dewear a écrit:re
bonne journée
Pour faire simple s’est son volume de stockage
BOB47
Re: condensateur
athanase a écrit:Bonjour,
Denis
Une petite photo s.t.p.
BOB47
Re: condensateur
Bonjour Bob47
Merci pour ta réponse.
Tu veux quoi comme photo, le moteur ou-bien une vue d'ensemble du compresseur ?
Re: condensateur
Bin les deux la
Plus la plaque à bornes et le condensateur
A++
BOB47
Bin les deux la
A++
BOB47
Re: condensateur
Ok je fais ça demain
Re: condensateur
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2000
Philtav- très actif
Re: condensateur
Merci pour le lien, je vais essayer de comprendre
Je n'ai plus l'ancien condensateur
Voilà les photos:
J'ai nettoyé le moteur (pour une belle photo ) et j'ai pu bien voir les infos sur une autre plaque que j'avais zappé (il était très très sale au moins 5mm de poussière et de graisse mélangé!).
Apparemment d'après la plaque il faudrait mettre un 50 microF, j'ai fais un test avec ce que j'avais, 2 condensateurs en parallèles de 40 et 12.5. Le moteur grogne sans tourner. Dans mon stock j'en ai un autre de 20, je le rajoute soit au total 72.5.
Là le moteur tourne mais je trouve qu'il chauffe très vite
Si vous avez des idées ?
Voilà les photos:
Re: condensateur
Et bien voila 50micro 450v donc permanent
Je pense que tu as contrôlé le niveau d’huile
Essais de débrancher la tubulure de sortie du compresseur et de le faire tourner a vide
BOB47
BOB47
Re: condensateur
Slt,
Sur la calculette que je t'ai envoyé sur volta, ça donnerai 194uF.
Philtav- très actif
Re: condensateur
Et 450 volts
Philtav- très actif
Re: condensateur
philtav, le lien que tu donne est pour faire tourner un moteur tri phasé en rajoutant un condensateur pour l'alimenter en monophasé, ici, il s'agit d'un moteur mono, ca n'est pas la bonne formule de calcul, d'ailleurs, il n'en existe pas
la plaque moteur indique clairement 50 uf, il est bizarre que ca grogne avec 40 +12 uf en //, ca devrait fonctionner
Re: condensateur
Excuse j'avais pas vu. Oui ça doit pas grogner
Philtav- très actif
condensateur
ètes vous sur que vos condensateurs 40 et 12 sont en bon état et bien des 450volts.
bonne soirée.
bonne soirée.
cm53- je prends du galon
Re: condensateur
J'ai trouvé ça
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=11023
Philtav- très actif
Re: condensateur
Philtav a écrit:Slt,
Désoler mais cela n’à vraiment rien a voir ce n’est pas un moteur tri que l’on passe en mono
Mais un moteur mono avec un enroulement de démarrage avec un condensateur permanent
De plus la valeur et inscrite sur la plaque moteur
BOB47
Philtav- très actif
Re: condensateur
Merci pour votre aide.
J'avais fait le calcul avec la calculette mais quand j'ai vu la valeur puis après je me suis aperçu que c'était pour transformer un moteur Tri en Mono.
les condensateurs que j'utilise sont normalement bon.
Le moteur tourne sans difficulté avec la tubulure ouverte.
L'huile a été changé, d'ailleurs j'en ai trop mis et j'ai un peu d'huile dans l'air ... (le repère de remplissage est illisible )
Bref je comprend pas pourquoi il grogne à 52 microF. et à 72 le bloc moteur est un peu chaud après quelques minutes de fonctionnement, j'ai peur de flinguer les enroulements.
Demain je ferais une photo de mes condensateurs.
Merci encore.
Bonne soirée
Denis
Merci encore.
Bonne soirée
Denis
Re: condensateur
« un peut chaud » bin sa veux pas dire grand-chose
Sur un compresseur il y a un clapet enti retour entre la cuve et le compresseur
Sur le pressostat il y a une mise à l’air libre de cette partie pour faciliter la mise en route du moteur qui n’a pas a démarrer en pleine charge (ou en pression)
Contrôle si tu entant un bruit de fuite a l’arrêt du compresseur après coupure du pressostat
BOB47
BOB47
» Pbm condensateur moteur SCM LAB 300
» condensateur
» Démontage d'un touret à meuler Peugeot
» Nouveau moteur sur tour chinois
» Branchement pour invertion de rotation d un moteur monophasé
» condensateur
