Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Nouveau moteur sur tour chinois
Nouveau moteur sur tour chinois Empty Nouveau moteur sur tour chinois
Message  koujo Ven 8 Mar 2013 - 21:29
Après pas mal de déboires j'ai changé le moteur de mon combiné, Master 750.
L'ancien était du type condensateur de démarrage, par force centrifuge, le nouveau est un 220volts monophasé de 1500watt, 1400t/r minutes.
Nouveau moteur sur tour chinois Mot417
koujo
koujo
Nouveau moteur sur tour chinois Empty nouveau moteur sur le tour -
Message  dewear Ven 8 Mar 2013 - 22:29
bjr-
votre tour ressemble beaucoup au mien qui est un OTM de chez OTTELO (identique FARTOOL)-
quel type de condensateur y avait t'il sur le moteur d'origine -
je suis a la recherche d'un condo bleu CD 60 250 vac 75 uf -
peut etre aviez vous ce type de cono
dewear
dewear
Nouveau moteur sur tour chinois Empty Re: Nouveau moteur sur tour chinois
Message  Ouss Sam 9 Mar 2013 - 8:54
Dewear, pour quoi ne pas mettre un condo 450V 80µF?
30€ chez electrodiff
Ouss
Ouss
Nouveau moteur sur tour chinois Empty Condensateur
Message  koujo Sam 9 Mar 2013 - 18:27
Ce n'est pas le même condensateur, celui qui était installé était un 150wF, très puissant car il s'agit d'un condensateur de démarrage qui se coupe par la force centrifuge lorsque la vitesse est atteinte. (une vrai m...)
koujo
koujo
Nouveau moteur sur tour chinois Empty condensateur pour mon tour
Message  dewear Sam 9 Mar 2013 - 21:04
bjr a tous
oui en effet pourquoi ne pas placer un autre condo d'une autre valeur !!
mais alors pourquoi il y a t'il celui ci sur ma machine !!
le fonctionnement parfait prévoit je suppose une valeur définie par le constructeur ,mais moi je ne suis pas a la hauteur pour adapter une autre valeur-
mais si on peut m'expliquer le pourquoi du choix de 75 uf remplaçable par un 80 uf je veux bien -
il faut simplement que je reste dans les mêmes démentions physiques du condo car il a un logement bien défini -
dewear
dewear
Message  Ouss Dim 10 Mar 2013 - 11:35
dewear a écrit:si on peut m'expliquer le pourquoi du choix de 75 uf remplaçable par un 80 uf je veux bien
et bien c'est tout simplement que la valeur réelle d'un condo peut être de +50% par rapport à ce qui est écrit dessus dans le pire des cas.
mettre une valeur différente de 10% ne changera pas grand chose.
mais il y a ici des personnes bien plus calées que moi en électro qui sauront mieux expliquer ça tongue
Ouss
Ouss
Message  koujo Dim 10 Mar 2013 - 15:20
Oui lorsqu'on divise par pi
koujo
koujo
Message  Ouss Dim 10 Mar 2013 - 19:05
koujo a écrit:Oui lorsqu'on divise par pi
je parlais de tolérance des condo Wink
par contre je veux bien une explication à propos de Pi car moi en dehors de courant continu (et encore j'y connais que très peu)
Ouss
Ouss
Message  c.phili Dim 10 Mar 2013 - 19:31
C'est souvent un problème ces moteurs chinois Crying or Very sad
Rien de tel qu'un bon moteur de chez nous.
Par contre pour ton tour j'aurais poussé un peu plus loin pour un tri avec variateur, même avec une boite de vitesse le confort est incomparable.
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Nouveau moteur sur tour chinois Petite10
https://cphili.be
