-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Pbm condensateur moteur SCM LAB 300
Pbm condensateur moteur SCM LAB 300 Empty Pbm condensateur moteur SCM LAB 300
Message  Ardluk Mar 6 Aoû 2024 - 7:40
Le condensateur du moteur de scie vient de rendre l'âme.
Apparemment, la marque ARCOTRONICS ne se fait plus. Les recherches sur internet me renvoient à une multitude de références avec lesquelles je suis peu familier.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer un site et des références claires pour être sur de ma commande
Par avance merci
ARCOTRONICS
1027.6CAY MKP
60uf +/-5%
420V 3000h/CLASS C
470V 1000h/CLASS D
25/085/21
50/60Hz
SO   EN60252-1
CE6017070148
B J4
Pbm condensateur moteur SCM LAB 300 Condo13
Fichiers joints
Pbm condensateur moteur SCM LAB 300 Attachment
condo.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(153 Ko) Téléchargé 1 fois
Ardluk
Ardluk
Pbm condensateur moteur SCM LAB 300 Empty Re: Pbm condensateur moteur SCM LAB 300
Message  KOKO 57 Mar 6 Aoû 2024 - 8:45
Salut.....la marque du condo on s en fout,ici 2 choses sont importantes,la capacité du condo exprimée en microfarads (60 uf) et la tension exprimée en volts (autour des 45o volts),autrement dit un condensateur permanent study
Message  jempi13 Mar 6 Aoû 2024 - 8:49
j'allais le dire...
les informations les plus importantes sont:
- condensateur de démarrage type PERMANENT (oui, c'est un peu antinomique), donc pas un électrolytique. MKP par exemple comme ici, mais ce n'est pas toujours précisé. On voit aussi des MKA, je ne vois rien contre a priori, je n'ai pas creusé la différence (la nature de l'isolant).
- la capacité, ici 60 µF, mais si tu tombes sur 70 µF cela ira aussi.
- la tension de service, tu trouveras souvent 450 Volts
Il n'y a plus qu'à choisir en fonction des dimensions, de la fixation, et du raccordement.
jempi13
jempi13
Message  charrier Mar 6 Aoû 2024 - 9:23
Ton condo est normalement un condo permanent , généralement présent sur les moteur de nettoyeur haute pression karcher, de 3000w, i, sont de 450v 60uf, les non permanent servent au demarage, souvent sur les compresseur de marque lacme, ils sont généralement en 250v, et de plus grosses puissance 120uf et au dela.
Un ancien sav
charrier
charrier
Message  Ardluk Mar 6 Aoû 2024 - 13:16
Merci pour vos réponses
Commandé sur Gotronic
Ardluk
Ardluk
