à propos de condensateurs moteur
suite à l'avarie du moteur de ma fraiseuse,ne sachant pas grand chose sur les condensateurs que l'on peut trouver sur un moteur
220 volts(mono),j'ai fais une recherche sur la toile afin de trouver des réponses à mes questions notament :
condensateur de démarrage,condensateur permanent
à quoi servent-ils,comment les reconnaitre
mais je n'ai pas trouvé de réponse à une question
sur mon moteur (220 mono)à une seule vitesse(1400 tr/mn)deux sens de rotation, j'ai deux condensateurs permanents qui n'ont
pas la mème valeur,pourquoi ?
quelqu'un(e) a t-il(elle) une idée
merci d'avance
à+ Lulu
merci d'avance
à+ Lulu
Re: à propos de condensateurs moteur
Les condensateurs permanents sont reconnaissables à leur tension : 400v ~
Alors qu'un condensateur temporaire aura une tension de 240v ~... par contre leurs capacités sont souvent plus importantes que les permanents.
Le temporaire ne sert qu'au démarrage du moteur, et doit être déconnecté une fois celui-ci lancé ( système mécanique centrifuge, temporisation...)
Le permanent est nécessaire pendant le fonctionnement du moteur.
Voilà en gros les différences principales.
Le couplage de condensateurs pour augmenter la capacité est possible, mais seulement en parallèle !
A bientôt
Eddy
A bientôt
Eddy
eddy- complétement accro
Bonsoir Eddy
tes propos confirment les réponses à mes questions de base mais pas à la derniére: pourquoi deux condensateurs ?
ce sont des permanents (500 volts),par contre pour voir leur montage(parallele) il faut que j'ouvre le moteur,ils sont fixés sur la carcasse du moteur et les fils rentre dans la carcasse
au niveau de la boite de branchement(couvercle démonté) je ne vois que le bornier et quatre fils mais pas ceux des condensateurs
si la valeur des deux condo est additionnée cela donne 170 nino farad pour un moteur de 1500 w de puissance, est ce sensé je ne sais pas ?
j'ai lu que pour une puissance égal de moteur, suivant le fabriquant, la valeur de condo pouvait etre tres différente
mais une valeur de 170 n'est pas à première vue difficile à trouver mais bon c'est un moteur chinois qui peut etre par sa conception est prévue pour des réseaux électrique beaucoup moins stable que notre réseau français
je devrais en recevoir un avant la fin de semaine donc pour le week end prochain je devrais pouvoir usiner
à savoir que mème avec un condo de claquer ,le moteur tourne et je n'ai pas remarqué un manque de puissance, j'ai testé pour voir sans insister non plus (une passe sur ma pièce en cours d'usinage)
à+ Lulu
à+ Lulu
à propos de condensateur moteur
suite de la narration de la péripétie
d'abord je me suis planté quand j'ai dis que le moteur avais deux condensateurs permanent ,les lunettes étant sale j'ai mal lue le 150 nino, il fait 250 volts donc c'est bel et bien un condo de démarrage
pour le condensateur qui a claqué j'ai fais deux plans
le premier faire intervenir le SAV de MP envoi par courrier de la demande avec explication et photo de la piéce défectueuse
réponse de MP jeudi puis vendredi ou on me demande si je suis sure que ce soit le condo qui soit défecteux et pas autre chose (le moteur)rire nerveux de ma part auprés de la secrétaire je l'excuse elle n'est pas technique,elle doit ce renseigner auprés d'un technicien avec la photo
petit rapel par l'image
elle a été incapable de me dire si il pouvait m'envoyer un condo en remplacement(disponibilité de la piéce, se remplace-t- elle) ou carrément un moteur elle doit me tenir au courant aprés consultation du technicien je commence à m'amuser et je pense ne pas avoir fini,mais je ne suis pas pressé étant donnée la mise en route en mème temps du plan B
deuxiéme plan
recherche dimanche soir sur la toile et commande d'un condo chez condo.net
avis lundi de la préparation de la commande, de l'envoi,du suivi, en tout 5 messages
livraison mercredi à 13h30 au bureau de poste,retrait le soir méme et montage dans la foulée
que des louanges à dire pour ce fournisseur,je le recommande
donc j'attends la suite du plan A, et vous tiendrais au courant de la suite des événements
à+Lulu
deuxiéme plan
à+Lulu
Bonjour Lulu,
Je suis actuellement en panne du condensateur de démarrage de mon Karcher qui a claqué hier et je ne trouve rien sur la toile comme pièce de rechange ... Le vendeur que tu cites "condo.net" n'est plus, le nom de domaine est en vente...
Comment t'en es-tu sorti avec ton problème depuis 2011?
Je vais aller chez Souty pour voir si j'y trouve mon bonheur, normalement ils assurent pour les pièces détachées.
A te lire
A te lire
jb53- complétement accro
Pour trouver des condensateurs, un lien vers un autre avait été donné il y a quelques jours. Il s'agit de condensateur.net
Je n'ai jamais commandé sur ce site et je ne connais pas les tarifs par rapport à d'autres sites marchands.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Bonjour et merci Max,
j'y vais de ce pas, ne serait ce que pour avoir une idée du prix
A plus
A plus
Bonjour, voila 4 adresses de mes favoris, mais pas testés perso mais avec des bons retours et des prix très variables :
http://www.technic-achat.com/condensateur-moteur,fr,4,COM_XX.cfm
http://www.electrome.fr/produits/composan/condensateur/demarrage.htm
http://www.gotronic.fr/cat-condensateurs-de-demarrage-259.htm
http://www.condensateurs.net/8-condensateur-de-demarrage
Lulu, je squatte ton post si çà ne te dérange pas
Je reviens du magasin et il ne s'agirait pas d'un condensateur mais d'un filtre antiparasite!!! d'après la vue éclaté qu'on a regardé
La photo de la pièce en question qui a "explosé", bonjour l'étincelle qui s'est produite quand il a claqué
Des avis ?
merci et bonne journée
Des avis ?
Oui, ça doit être ça, voila ce que donne une recherche avec la reference (HMF25/100/21C):
le dessin, représente bien un filtre antiparasite.
merci meles
» SONDAGE TUTO SUR LES CONDENSATEURS
» Combiné Lurem : les condensateurs lâchent
» A propos d'aspirateurs
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
