Le Deal du moment : -29%
269.99 €
variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur
Patrick013
diiity
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur Empty variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur
Message  diiity Jeu 29 Déc 2016 - 19:12
Il y a quelques temps, j'avais posé une question en ce qui concerne le variateur pour moteur triphasé car j'avais eu l'intention de monter ce genre de moteur sur mon FARTOOL ML 400, ce que je n'ai pas fait pour diverses raisons.
Maintenant, j'ai vu qu'il existait des variateurs pour moteur monophasé ce qui m'intéresserait d'avantage car je pourrais garder mon moteur d'origine, un 370w, et en plus alimenter celui de ma perceuse à colonne qui se trouvé à coté via une bascule bien sur.
Est ce que certains d’entre vous auraient des retours sur ce genre de variateur?
Diiity
diiity
diiity
variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur Empty POUR LES MODERATEURS
Message  diiity Jeu 29 Déc 2016 - 19:21
Pour les modérateurs
Serait il possible de dépalcer mon sujet dans le bon forum, "maintenances et conception de machines?
diiity
diiity
diiity
variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur Empty Re: variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur
Message  Patrick013 Mar 17 Jan 2017 - 8:32
Pas la precision d'un modele triphasé mais tu peut y aller, ça fonctionne tout aussi bien.
J'en ai installé chez des clients pour de petites machines industrielles et ça donne de bons resultats.
Patrick013
Patrick013
Message  diomedea Mar 17 Jan 2017 - 9:30
Si c'est un moteur monophasé asynchrone avec condensateur(S) ce n'est malheureusement pas possible, il faut que ce soit un moteur série à charbons équipé d'un variateur de tension. Sinon c'est un moteur triphasé avec un variateur de fréquence.
Message  diiity Mar 17 Jan 2017 - 10:11
Oui c'est un moteur monophasé asynchrone avec condo mais vu la doc c'est possible, il faut supprimer le condo et le contact centrifuge.
diiity
Fichiers joints
variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur Attachment
EDS-A200 Manual гиEgгй.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(761 Ko) Téléchargé 47 fois
diiity
diiity
Message  diomedea Mar 17 Jan 2017 - 11:02
Je ne connais pas ce type de variateur, mais la suppression des condensateurs est logique, puisque sa capacité est liée à la fréquence.
Message  Patrick013 Mar 17 Jan 2017 - 17:32
Je confirme qu'il existe des variateur de vitesse pour moteur mono avec condo.
Voir ICI par exemple.
Et de memoire, il n'y a rien a modifier. On branche et ça fonctionne.
Patrick013
Patrick013
Message  diiity Mar 17 Jan 2017 - 18:09
Je crois pas que ce soit la même chose, ceux que tu présentes sont destinés à des moteurs de ventilation qui doivent être des moteurs universels sans condensateur.
Ce que je présente c'est pour un moteur de tour, de fraiseuse et de perçeuse à colonne.
diiity
diiity
diiity
Message  KY260 Mar 17 Jan 2017 - 19:56
et une question bete, ça coute combien ces jouets?
Message  diiity Mar 17 Jan 2017 - 20:28
environ 120 à 130 euros pour un 1,5kw, sans les frais de douane qui sont aléatoires
diiity
diiity
Message  bob47 Mar 17 Jan 2017 - 21:10
Il me semble que vous emballer tous un petit peut il y a une multitude de moteurs monophasés asynchrones avec condo
Une photo de la bête plus de la plaque permettrait de partir sur une meilleure base. Wink
Partir comme sa sur ce sujet cela vas finir en sucette.
A++
BOB
Message  diiity Mar 17 Jan 2017 - 23:44
voici la plaque du moteur de mon tour, un FARTOOL ML400
variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur Captur14
Dernière édition par dh42 le Mer 18 Jan 2017 - 3:07, édité 1 fois (Raison : ajout de l'image)
diiity
diiity
Message  meles Jeu 19 Jan 2017 - 23:26
j'ai trouvé ça en cherchant un transfo pour gaetan: http://www.transfo-shop.fr/Discount?categ=50-10
le premier qui teste fait un retour aux autres ! le hix, c'est qu'un VFD coute presque aussi chere que ma PAC !
Message  junkdealer Ven 20 Jan 2017 - 10:20
meles a écrit:j'ai trouvé ça en cherchant un transfo pour gaetan: http://www.transfo-shop.fr/Discount?categ=50-10
scratch scratch scratch c'est juste le variateur qui n'accepte QUE du mono en entree, mais il sort en tri, comme tous les variateurs
Message  bob47 Ven 20 Jan 2017 - 15:20
Sur le condensateur il est inscrit quoi ? Comme tentions.
Fait une photo de la plaque a bornes.
Il y a des moteurs avec un contact centrifuge qui coupe le condensateur après le démarrage.
Fait des photos pour les deux moteurs si possible en deux réponses pour bien différentier les deux moteurs et bornes et capas.
A++
BOB
Message  diiity Ven 20 Jan 2017 - 16:14
Tiens, voici, là, ça ne concerne que le tour FARTOOL ML400.
variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur Img_1323
variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur Img_1322
diiity
diiity
Message  bob47 Ven 20 Jan 2017 - 19:35
S’est un condensateur de démarrage non permanent donc tu dois avoir un contact centrifuge dans le moteur ou un system qui le coupe une foi le moteur démarrer.
Donc voila pour le premier. Very Happy
A++
BOB
Message  meles Ven 20 Jan 2017 - 20:15
junkdealer a écrit: scratch scratch scratch  c'est juste le variateur qui n'accepte QUE du mono en entree, mais il sort en tri, comme tous les variateurs
Ooops, je me serais laisser abuser par le libellé par clair des rubriques ?
Et non, tous les VFD ne sortent pas du tri !
Message  junkdealer Ven 20 Jan 2017 - 21:31
ahhh je sais pas, mais un survol de la doc montrait des borniers avec UVW pour brancher le moteur, et un moteur uvw, c'est toujours un moteur tri non ? je precise que je suis une quiche en elec aussi, j'apprends un truc la What a Face
Message  diiity Sam 21 Jan 2017 - 10:49
pour la perceuse qui n'est que provisoire, la plaque est pas photografiable.
J'ai pu décrypter ceci:
220v
50hz
1/3 kw
1.2A
1420t/mn
le reste est illsible
le condo
variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur Img_1324
diiity
diiity
diiity
Message  bob47 Sam 21 Jan 2017 - 22:28
Pour celui la s’est un condensateur permanent donc il reste brancher en permanence et le moteur une puissance de 245W
A++
BOB
Message  KOKO 57 Sam 21 Jan 2017 - 22:35
Salut à tous........@Bob47,petite question,tu les sort d'où tes 245 W scratch
Message  bob47 Sam 21 Jan 2017 - 23:43
KOKO 57 a écrit:Salut à tous........@Bob47,petite question,tu les sort d'où tes 245 W scratch
Je n'est jamais vue inscrire 1/3 KW mais plus 1/3 de CV
736w / 3 = 245w
Mais tu a raison cela demande confirmation de la bonne lecture de la plaque par diiity Wink
A++
BOB
Message  diiity Dim 22 Jan 2017 - 14:22
c'est 1/3 HP
sinon comment peux tu savoir si le condo est permanent ou pas, en fonction de sa capacité?
diiity
diiity
diiity
Message  bob47 Dim 22 Jan 2017 - 15:29
1/3 de CV = 1/3 HP
Donc mon calcul reste bon. Razz
La valeur de la tension inscrite sur le condensateur te donne cette information.
220/240 pour les non permanents 400V pour les permanents.
A++
BOB
