variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur
Patrick013
diiity
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur
1/3 de CV = 1/3 HP
Donc mon calcul reste bon.
La valeur de la tension inscrite sur le condensateur te donne cette information.
220/240 pour les non permanents 400V pour les permanents.
A++
BOB
1/3 de CV = 1/3 HP
A++
BOB
bob47- complétement accro
bon à savoir,
diiity
diiity
diiity- posteur Régulier
bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
Sauf si on a utilisé en réparation un condensateur de démarrage avec une tension de service de 400v, ce qui est parfaitement conforme, qui peut le plus peut le moins, même si c'est du non polarisé ;-)
Par contre, dans l'utilisation inverse, le condensateur ne vit pas longtemps
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
Oui je voulais mettre cette précision mais j’avais peur de rendre la réponse moins claire.
Mais tu a tout a fait raison.
A++
BOB
Voilà en tout cas un variateur qui vaut son poids de neurones
jcl- complétement accro
Pas de soucis, c'étais juste une précision qui m' est venue à l'esprit en lisant le fil
D'ailleurs, j'ai fait l' expérience dans ce fil , et on voit bien que ça fume
tour SAMOA toujours en plan d'ailleurs...
C'était pendant des essais de moteur tri sur secteur mono
Depuis j'ai installé le triphasé, j'ai acheté les courroies et c'en est resté là, mais un jour viendra...
ca fume les neurones, mais au final, ca existe un variateur de freq pour un moteur 220 mono comme sur nos perceuses chinoises par exemple ? donc un bon 750W, pas un moteur de ventilo quoi
https://fr.aliexpress.com/item/750w-1HP-VFD-frequency-inverter-1phase-220VAC-input-1phase-0-220V-output-3A-0-400hz-for/32663877289.html
https://fr.aliexpress.com/store/product/220V-1-5KW-AC-Drive-frequency-inverter-vsd-vfd-for-single-phase-motor-free-shipping/1663143_32657546790.html
bon, j'ai appris un nouveau truc, comme quoi faut pas desesperer
ca marche pas avec tous les moteurs mono, mais en faisant attention, ca peut le faire
Commençons par le tour
Je me demande si tu ne risque pas de passer en dessous de la vitesse a laquelle le contact centrifuge risque de se refermer.
Quelle puissance vas être encore disponible ?
Et surtout comme le moteur ne tourne pas a sa pleine vitesse il vas y avoir un manque de refroidissement de celui-ci.
Tout cela a la condition qu’il existe bien un variateur pour ce type de moteur.
A++
BOB
A++
BOB
junkdealer a écrit:hello
Je ne veux pas trop m’avancer mais il me semble que les deux models s’ont prévus (comme tout ceux que j’ai connu) pour être brancher sur des moteurs a condensateur permanent.
Voir le schéma de branchement en bas de page.
Donc plus approprier pour la perceuse.
A++
BOB
bob47 a écrit:junkdealer a écrit:hello
A++
BOB
ok, moi je connaissais pas du tout la variateur " a sortie mono" si je puis dire meme si c'est pas vrai, mais a moteur mono quoi, par rapport aux traditionnels variateurs a sortie tri, quelle que soit l'entrée, mais bon, les "classiques", je connais depuis 2 ans a peine, qd j'ai achete ma premiere epave a moteur tri a retaper
ca marche aussi bien que le variateur sur un vrai moteur tri ?? a basse vitesse et cie ?
junkdealer a écrit:bob47 a écrit:junkdealer a écrit:hello
A++
BOB
Excuse moi mais il doit me manquer le codec
A++
BOB
A++
BOB
comme quoi quand c'est clair dans ma tete, c'est pas tjrs le cas
je disais juste que je ne connaissais pas du tout ces variateurs faits pour piloter des moteurs mono, d'ou le variateur " a sortie mono" meme si c'est pas vrai, vu que c'est deux phases qui sortent si j'ai bien pigé pour attaquer un moteur mono avec condo qu'il faut enlever ou laisser suivant le modele
Je ne connaissais jusqu'a present (pas grand chose serai je tenté de dire et guère plus maintenant ), que les traditionnels variateurs a sortie tri, quelle que soit l'entrée en mono ou deja en tri
j'ai parametre mon premier mono vers tri après l'achat de ma premiere epave de perceuse a moteur tri a retaper Very Happy et son moteur tri de 1.5cv je crois etait branche en mono avec un condo fallait la lancer a la main pour la demarrer
quand a la partie question, ce type de variateur pour moteur mono marche aussi bien que le variateur tri sur un vrai moteur tri ?? couple a basse vitesse, plage de vitesse, car c'est pas donné quand meme
S’est une analyse personnel suite au peut d’expérience en ma possession.
La variation de vitesse sur ces moteurs est surtout utilisée sur des ventilateurs, des hottes de cuisines industrielles ou de petites pompes.
Comme tout ces moteurs entraîne des turbines je pense que plus ils tourne vite plus le couple vas suivre et donc inversement moins de vitesse moins de demande de couple de la turbine.
Ce qui n’est pas le cas d’un tour ou d’une perceuse où il faut compenser le couple suivant la charge.
A partir de la, cela dépasse mon niveau de compétence je n’ai pas d’expérience des variateurs de dernière génération.
Le prix pic un peut quand même.
Je vais bientôt être de retour dans mon atelier j’en profiterais pour ouvrir un variateur qui doit squatter une de mes étagères pour voir a quoi sa ressemble.
A++
BOB
A++
BOB
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Variateur de fréquence pour moteur 3kW ?
» Branchement pour invertion de rotation d un moteur monophasé
» Contacteur et arrêt coup de poing pour moteur monophasé
» Recherche moteur monophasé pour scie sous table
» conseils pour moteur tri et variateur
Page 2 sur 2
