-28%
229.99 € 318.99 €
conseils pour moteur tri et variateur
conseils pour moteur tri et variateur Empty conseils pour moteur tri et variateur
Message  diiity Sam 1 Nov 2014 - 13:14
J'ai un FARTOOLS ML400 entrainemlent par courroies, que me conseillez vous comme moteur tri et variateur?
Serge
diiity
diiity
conseils pour moteur tri et variateur Empty Re: conseils pour moteur tri et variateur
Message  raph67 Jeu 13 Nov 2014 - 15:38
Salut, si tu a du budget il est clair qu'un variateur te donne plus de souplesse dans le choix des vitesses et un démarrage et arrêt progressif sans ac-coups, ils existent en alim mono 230V sortie tri 230V mais suivant les puissances, l'addition grimpe vite et d'autant si tu veux une version IP55 ou plus déjà équipée de la boutonnerie. Pour le moteur en triphasé on en trouve à tout les prix. En monophasé se sera plus compliqué et je n'ai pas encore vu de "vrai" variateurs de fréquence en alim mono, sortie mono. En monophasé tu trouvera des variateur de tension comme les gradateur pour la lumière mais ici on agit que sur la tension et ton moteur aura moins de couple et chauffera plus, solution à réserver pour de la ventilation.
raph67
raph67
Message  diiity Jeu 13 Nov 2014 - 15:58
Merci d'avoir répondu.
Sinon as tu es exemples de matériels à me proposer?
serge
diiity
diiity
Message  raph67 Lun 17 Nov 2014 - 11:15
vois en pièce jointe, dans mon boulot en distribue ce genre d'engin, mais on ne fait pas de vente au particulier. Si tu me donne ton département je peux te trouver un revendeur si tu est intéressé. Mais il existe beaucoup d'autre marque, regarde sur le ternet en cherchant: "variateur de fréquence" il devrait en pleuvoir de partout.
Fichiers joints
conseils pour moteur tri et variateur Attachment
2D 40 10 04A 0714 VARIATEURS série L510.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(222 Ko) Téléchargé 21 fois
raph67
raph67
Message  KY260 Lun 17 Nov 2014 - 11:29
un 550W tri suffit largement pour ce type de tour.
Message  diiity Lun 17 Nov 2014 - 12:16
Donc un moteur tri 550W 380v et un variateur de fréquence avec une entrée 220v mono et une sortie 380 tri.
ça c'est bien
http://www.technic-achat.com/moteur-electrique-variateur-de-frequence-b14,fr,4,motvar_B35.cfm?affilie=LEGUIDE#MOTVAR_07_2PB35
C'est sur qu'il y en a un sacré paquet d'où la difficulté de choisir
J'ai trouvé ça qui m'a pas l'ai r mal en 750w, une marge par rapport au moteur
http://www.variateur-frequence.fr/9-variateur-atv12
J'ai remarqué que dès qu'on passe les 370w les couts sont élévés et comme le moteur mono qui est actuellement monté est de 370w, apparemment suffisant, pourrait convenir en tri?
serge
diiity
diiity
Message  KY260 Lun 17 Nov 2014 - 14:42
les convertisseurs sortent du 220 tri, donc il faut des moteurs barretables en 220 tri, c'est marqué sur la plaque.
et il faut un 1500tpm, et pas un 3000.
Message  diiity Lun 17 Nov 2014 - 14:59
pourquoi ,pas un 3000, ils sont moins chères et qui peut le plus peut le moins?
serge
diiity
diiity
Message  raph67 Lun 17 Nov 2014 - 15:28
Car si tu double la vitesse avec la même puissance tu aura moitié moins de couple. Et si tu prend un variateur alim monophasé, tu aura une sortie triphasée mais 230V ! D'où l’intérêt du moteur tri qu'il faudra coupler en triangle (3x230V). Idea
raph67
raph67
Message  diiity Lun 17 Nov 2014 - 15:42
Et en ce qui concerne ce variateur et ce que j'ai dit plus haut, je cite:
serge
diiity
diiity
Message  KY260 Mar 18 Nov 2014 - 14:07
diiity a écrit:pourquoi ,pas un 3000, ils sont moins chères et qui peut le plus peut le moins?
serge
sauf qu'en tournage, souvent il faut des vitesses basses, filetage, perçage, alesage, tronçonnage, etc......
sur ce, etant deja motorisé par un 370W, tu peux tout à fait mettre un 370W tri.
sinon, as tu pensé à l'occasion, un 550W tri ne coute pas cher en general.
Message  diiity Mar 18 Nov 2014 - 15:21
je vais voir pour le moteur d'occase, sinon as tu été voir le lien pour le variateur, qu'en penses tu?
Il vaut mieux toujours prendre plus puissant que le moteur ou pas car pour des moteurs de 550w, il y a des variateurs de 750w pas beaucopup plus chère que les 550w?
serge
diiity
diiity
Message  KY260 Mer 19 Nov 2014 - 11:37
j'ai le tri chez moi, mais de ce j'ai lu, au parametrage, il suffit d'adapter.
mieux vaut prendre plus puissant, pour quelques €
Message  diiity Mer 19 Nov 2014 - 12:40
bien merci
serge
diiity
diiity
Message  Oo stephan oO Mer 19 Nov 2014 - 21:45
serge
Ce site semble bien fait, les prix sont corrects...
Concernant le moteur, un moteur triphasé n'est pas forcément très coûteux, il faut relever les caractéristiques du motuer existant pour pouvoir ensuite en choisir un, vous en trouverez sur cette page :
http://www.motac.fr/cat_name/moteur-electrique-triphase-1500-t-mn.aspx
Oo stephan oO
Oo stephan oO
