Variateur de fréquence pour moteur 3kW ?
Je suis à la recherche d'un variateur de fréquence mono->tri 230V pour des moteurs de 3kW, en marque correcte (j'avoue hésiter fortement avec les chinois... mais je voudrais au moins savoir si ça existe avant de choisir).
Chez Altivar, j'ai l'impression que les modèles en monophasé (ATV12... M2) s'arrêtent à 2.2kW, et dès qu'on veut du 3kW, on passe sur des références en M3, c'est à dire triphasé en entrée.
Du coup, je me demande si ça existe ? en restant à des tarifs abordables :-/ (autour des 300-350€)
Il y a bien les chinois, mais dont je suis finalement pas certain que la puissance délivrée soit vraiment supérieure. (ils conseillent de prendre du 4kW pour un moteur de 3kW... quid de la puissance réelle finale ?), et s'il ne vaut mieux pas prendre carrément un altivar 2.2kW (quitte à perdre un peu de puissance maximum)
Merci de vos conseils.
Re: Variateur de fréquence pour moteur 3kW ?
J'utilise celui-ci "VFR-091" sur ma toupie /scie 2,2kW le site technic achat:
https://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/vfr-091,fr,4,VFR_091M2.cfm
Il a l'avantage d'avoir une notice et un SAV en français.
Je viens d'en commander un second pour ma SAR, reçu en moins d'une semaine.
Fabrice
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
Aller voir chez KEB. C'est allemand et très sérieux.
Il faudra la version 4kW. (3 kW n'existant pas).
Il y aussi SIEMENS, mais là, on risque la crise d'apoplexie niveau tarif.
Voir aussi chez ALLEN BRADLEY et chez SEW EURODRIVE.
Toutes les marques que j'ai citées, ne sont pas des "chinoiseries" et sont de très bonnes factures.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
bonjour merci pour les infos j'irais voir ça pour moi aussi
Merci, je suis en train de regarder ça (j'ai un VFD 1.5kW qui traine en attendant, ça fera l'affaire le temps de trouver le final... et vu le temps que j'ai pour bricoler en ce moment, je suis même pas certain que j'ai à le brancher )
Par contre, j'ai du mal à trouver des revendeurs sur le net pour les marques citées (keb, sew ou bradley allen), aurais tu des magasins en tête ?
cordialement
cordialement
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» moteur et variateur
» variateur de vitesse pour moteur elrctrique
» variateur pour moteur huanyang invert (résolu)
» variateur de fréquence pour moteur monophasé à condensateur
