Table d'assemblage + porte systainer DIY [Terminé]
+60
Taikahano
CoYaN
benoit31
hares01
SEB27
Noobodyy
Iro
patrickl91
Memepasvrai
silopolis
Gérard 30
deanorthk
Luciole_59
acidric
Patrick le Belge
RIC
snifou
vincent7531
Boiseux-Landais
maaon
mafred
mickael35701
AlexDSL
JeanPi
alainvstr
dumoulin
france3
Vélobois
ChouBa-Ka
f1pzy
Baddabock
minifree
michel.be
jean malbranque
Yves56
diwall
Brico46
jft68
gauthier13
Dan32
Yul
yves40160
Antoine86
64 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Table d'assemblage + porte systainer DIY [Terminé]
Bonjour est il toujours possible d'avoir les plans svp?
cordialement
sébastien
cordialement
sébastien
SEB27- petit nouveau
Malheureusement l'auteur ne s'est pas connecté depuis maintenant 2 ans.
Je doute qu'il remette les plans en ligne.
Bien dommage
Bien dommage
CoYaN- très actif
Bonjour, c'est bien dommage, je les aurais bien voulu aussi. Peut être qu'un de ceux qui les ont téléchargés peut les remettre en ligne...
Merci.
Merci.
Taikahano- je prends du galon
Peu être Eric 44
Peu être Eric 44
fazer- complétement accro
Moi aussi je suis intéressé, donc s'il pouvait être en ligne, cela serait TOP
CoYaN- très actif
Cela faisait un certain temps que je n'étais pas venu ici . C'est très bien cette idée de confinement, on devrait faire ça plus souvent, ça laisse le temps de faire une foule de truc !!!
Voici donc le lien de téléchargement pour le fichier 3D Sketchup de ce projet. Cette fois-çi il est sur Dropbox, donc il ne sera pas périmé dans 3 semaines : https://www.dropbox.com/s/5y7ayuiwakbmulx/Workbench_Systainer_par_Antoine86.zip?dl=0
Bon courage à tous et portez vous bien.
Antoine86- posteur Régulier
Merci beaucoup! J'ai plus qu'à me mettre au ketchup!
Salut Antoine et merci pour la remise à dispo de tes plans SU.
J'avais déjà vu ton fil en fait mais j'étais parti sur d'autres réalisations. Je pense que je vais remettre ça dans ma liste des todo en le faisant remonter de qq places ...
Merci encore.
Pascal
Merci encore.
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bonjour Antoine et à tous,
As tu fait évoluer ton établi ou si c'était à refaire que modifierais tu ?
Zeb West- très actif
J'en suis très content, ils sont lourds, rigides et pas cher à fabriquer.
Cependant, puisqu'il faut bien être critique :
- la hauteur est un peu basse finalement (895mm, je mesure 1,75m). Je vais les réhausser un peu par la suite.
- la profondeur de travail de 60cm est un peu courte à l'usage, c'était pour limiter les chutes dans les panneaux de 1,22m de large. 10 ou 20 cm de plus serait plus pratique.
- le plan de travail troué, c'est bien pour fixer des serres joints facilement, mais beaucoup moins quand on fait autre chose que de la menuiserie. La moindre petite pièce finira forcément dans un trou. Un plateau de faible épaisseur qui viendrai s’emboîter sur le plateau troué serait intéressant pour ça.
A coté de ça j'ai également deux boites de torsions beaucoup plus grande sur tréteaux :
Et comme c'est relativement léger, on peut les accrocher au mur pour gagner de la place et rentrer les voitures au chaud l'hiver :
Enfin, pour ceux qui veulent faire l'établi ultime, quelques très bonnes idées de Paoson trouvées sur Youtube :
https://youtu.be/yTR9kg94z9A
https://www.youtube.com/watch?v=jR__Uj7vopI
Fixation du plateau supérieur
Bonjour Antoine,
Je viens de parcourir ta réalisation qui m'a beaucoup intéressé ! A un moment on t'a posé la question concernant la fixation du plateau supérieur et tu as répondu :
« Le plateau est collé et vissé par en dessous. J'ai utilisé le gabarit Kreg pour visser de biais. On peut le voir sur cette photo (le plateau est à l'envers et n'est pas encore fixé aux montants) »
Je ne comprends pas...
Cette partie comporte 2 plaques séparées par les traverses alvéolées, le tout reposant sur les parois verticales. Pour fixer les traverses alvéolées et les extrémités je vois bien comment utiliser le système Kreg. D'ailleurs, on voit très bien sur tes photos (au passage, excellentes). Mais lorsqu'on "ferme la boite", même en supposant que les trous obliques ont été pré-percés, tu parviens à visser en passant visseuse et bras par les trous oblongs des traverses ?????
Avant ta réponse, je pensais que tu avais tout simplement vissé par dessus puis mastiqué....??!!
Pourrais tu me confirmer si j'ai bien compris et si c'est faisable sinon facilement, du moins aisément ? ;o)
6 ans ont passé depuis ta réalisation. Es tu toujours satisfait ? Si c'était à refaire, changerais-tu qq chose ? Le revêtement huilé est-il suffisant ?
Merci de ton partage et de ta réponse.
Merci Antoine pour ces réponses.
Concernant la chaine de Paoson je suis abonné
J'aime bien ses roulettes et le type de construction.
Je réfléchis à un établi mobile et modulable, un mixte de plusieurs modèles qui correspondrait à mes besoins.
Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi celui ici
Et celui là en plus modulable.
Et également celui là que j'ai découvert récemment, sa scie Harvey fait rêver.
» Table, porte en bois
» Porte prénom gâteau en bois pour table d'anniversaire
» fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
» [TERMINE] Fabrication table en bois peint - polycarbonate pour terrasse
» Fabrication Systainer en bois
Page 7 sur 7
