35 €
anipassion.com
Table d'assemblage + porte systainer DIY [Terminé]
+60
Taikahano
CoYaN
benoit31
hares01
SEB27
Noobodyy
Iro
patrickl91
Memepasvrai
silopolis
Gérard 30
deanorthk
Luciole_59
acidric
Patrick le Belge
RIC
snifou
vincent7531
Boiseux-Landais
maaon
mafred
mickael35701
AlexDSL
JeanPi
alainvstr
dumoulin
france3
Vélobois
ChouBa-Ka
f1pzy
Baddabock
minifree
michel.be
jean malbranque
Yves56
diwall
Brico46
jft68
gauthier13
Dan32
Yul
yves40160
Antoine86
64 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Table d'assemblage + porte systainer DIY [Terminé] - Page 5 Empty Re: Table d'assemblage + porte systainer DIY [Terminé]
Message  snifou Jeu 18 Déc 2014 - 8:17
Merci beaucoup pour le partage de vos réalisations
snifou
Message  RIC Jeu 18 Déc 2014 - 8:18
Super boulot!
Une chose qui m'intéresse c'est ta radio à base d'autoradio.
J'ai la même idée en tête...
Que j'ai déjà réalisé d'une autre manière...
Réaliser à "bon compte" une radio de chantier, malheureusement sans les avantages de certaines comme chez Bosch ou elle permet la recharge des accus...
Ma question est : comment as-tu résolu le problème de la mémoire des stations mémorisée lorsque tu coupes l'alimentation?
RIC
RIC
Message  Patrick le Belge Jeu 18 Déc 2014 - 8:43
Hé! je l'avais oublié ce post! content pour toi que c'est terminé! super boulot en tout cas! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  f1pzy Jeu 18 Déc 2014 - 9:10
Bonjour , 2 belles tables bien finies qui donnent envie de les réaliser, j'ai téléchargé les plans et mis dans la boîte des choses à étudier de près. perso j'ai dans l'idée que les ouvertures oblongues sous la tables trouée ne me seraient pas très pratiques je préférerais avoir des angles droit cela laisse plus d'espace pour y passer des outils mais à voir à l'usage...j'ai tout un pan de mur contre lequel je mettrais bien ce type de meuble. Je vois que même l'autoradio a été mis en boîte... Belle réussite.
f1pzy
f1pzy
Message  f1pzy Jeu 18 Déc 2014 - 9:23
RIC a écrit:Super boulot!
Bonjour, je me permet de répondre avant l 'auteur du sujet parce que j'ai déjà également réalise ce type de boite pour autoradio et pour garder en mémoire j'ai tous simplement branché une petite batterie en tampon qui maintient la mémoire sous tension en permanence. et se recharges durant les moments de fonctionnement sous secteur de l'autoradio.
f1pzy
f1pzy
Table d'assemblage + porte systainer DIY [Terminé] - Page 5 Empty re
Message  mafred Jeu 18 Déc 2014 - 9:43
Bravo Antoine, ça c'est du beau et bon travail.....
Amicalement, Francis.
santa
mafred
mafred
Message  Ty Coat Jeu 18 Déc 2014 - 10:10
Une fois de plus, je suis bleuffé par les réalisations des MB, et celle là en particulier. C'est surlecultant... De professionnalisme et en plus, Antoine, ce que tu as fait est beau.
Une question me turlupine, Antoine. Chez toi comme chez la plupart des MB, vos ateliers sont nickel chrome. Pas une poussiere, pas un copeau. Ce sont de vrais labos! Comment faites vous? Ai je mal lu la charte qui imposerait que les photos ne soient faites qu'après passage de la tornade blanche ou autre ménagère... Ou alors, vous avez des aspirations fantastiques, ou des sas de décontamination...
Perso, j'essaie de ne rien laissé à l'air libre. Tout les outils sont dans des placards fermés, ou des tiroirs que je n'ouvre que pour prendre l'outil ou le reposer. Sinon, c'est 1 mm de poussiere en fin de journée. 30 mm en fin de mois...
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 18 Déc 2014 - 10:14
27 mm en Février...
Message  pompom37 Jeu 18 Déc 2014 - 11:22
et 2mt 30 en decembre cheers jesors
Amicalement  Christian
Message  grosb Jeu 18 Déc 2014 - 11:31
Bonjouratous,
Meuh non, c'est Photoshop qui est efficace... jesors
Message  pompom37 Jeu 18 Déc 2014 - 11:44
Un question Antoine
Comment sont fixer tes plateau du dessus, demontable je suppose afin de passer l'aspi en dessous Very Happy
Message  RIC Jeu 18 Déc 2014 - 13:14
Sans vouloir "polluer" le sujet...
Pourrais-tu me donner plus d'infos?
Ou alors on ouvre un nouveau sujet si ca intéresse d'autres...
RIC
RIC
Message  f1pzy Jeu 18 Déc 2014 - 13:43
Re bonjour Ric, je t'ai mis un MP
f1pzy
f1pzy
Message  pompom37 Jeu 18 Déc 2014 - 13:58
Bonjour f1pzy
ca m'interesse egalement car j'ai un autoradio
et ca me gonfle à chaque fois de rechercher les stations Very Happy
merci par avance
Message  f1pzy Jeu 18 Déc 2014 - 14:19
Je vais faire quelques fouilles pour essayer de retrouver un trace du montage que j'avais fait, mais cela remonte aux années 90  et depuis j'ai déménagé à plusieurs reprise et je n'avais ni ordinateur ni appareil photo numérique à l'époque.  Mais au pire, on doit pouvoir retrouver cela  sur le net et en plus performant.  il y a également la solution d'alimenter l'autoradio par une batterie   (genre batterie de voiture) et de mettre un chargeur  en tampon. En fait, l'inverse de ce que j'ai fait à l'époque, ce serais peut être plus simple  et plus rapide car on trouve des chargeurs  pour un 20 aine d'euros et la batterie peut être de récup il suffit qu'elle fournisse encore du 12,5 volts et garde sa charge , quand à la capacité c'est fonction de la puissance que l'on désire obtenir de l'autoradio mais comme dans un atelier on ne recherche à avoir une sono de discothèque je pense qu'entre 10 et 20 A/h cela doit convenir.
Et il suffit de laisser le chargeur en fonctionnement qq heures par mois pour garder sa batterie en forme.
Il existe également des chargeurs qui maintiennent une charge d'entretien de la batterie et qui peuvent rester sous tensions 24H/ 24 mais le cout de revient est supérieur. (genre chargeur de batterie de moto lorsque celle ci est en hivernage)
Et il ne reste plus qu'a connecter ce fil mémoire à la même batterie que celle qui alimente l'autoradio cela consomme très peu et permet de garder toutes les stations et règlage en mémoire un bon bout de temps.
f1pzy
f1pzy
Message  Antoine86 Jeu 18 Déc 2014 - 18:17
Merci à tous pour vos réponses, ça fait plaisir de voir que ce sujet plait ! Smile
Je vais essayer de répondre à vos questions :
- Donc effectivement, l'alimentation de l'autoradio doit être câblé avec une petite batterie 12V en parallèle, en plus d'un petit chargeur 230/12V. Ainsi la batterie délivre toujours une tension aux bornes de l'autoradio et les stations ne sont jamais perdues. Si certains sont intéressés, je peux faire un schéma Wink
- En ce qui concerne la relative propreté de mon atelier, il y a plusieurs raisons :
1 : Je ne suis pas en chantier en ce moment, donc tout est bien rangé Very Happy
2 : L'atelier sert aussi de garage, et en ce moment je rentre les voitures tous les soirs. Il faut donc que tout sois bien rangé pour que les autos tiennent.
3 : J'ai vraiment du mal concernant l'organisation, donc j'essaye de toujours remettre mes outils à leur place. Quand je vois certaines personnes qui sont capables de faire des choses magnifiques dans un atelier avec un bazar monstre, franchement je dis respect ! Moi je serai incapable de m'y retrouver.
- Les plateaux ne sont pas démontables, mais la taille des ouvertures ne pose aucun problème pour passer l'aspirateur Wink
De plus, j'utilise mes outils à 95% avec une aspiration, ça aide à garder l'atmosphère respirable et l'atelier un minimum propre !
Antoine86
Antoine86
Message  pompom37 Jeu 18 Déc 2014 - 21:56
Merci de ta réponse Antoine
mais ce me dit toujours pas comment est fixer le plateau du dessus Very Happy
Message  f1pzy Jeu 18 Déc 2014 - 22:45
malgre mes recherches je n'ai rien retrouvé pour le moment, désolé, cela remonte à trop longtemps.
f1pzy
f1pzy
Message  RIC Ven 19 Déc 2014 - 11:05
Antoine86 a écrit:Merci à tous pour vos réponses, ça fait plaisir de voir que ce sujet plait ! Smile
Je suis intéressé par le schéma...
Merci!
RIC
RIC
Message  Patrick le Belge Ven 19 Déc 2014 - 18:31
Moi, j'ai simplement utilisé un petit transfo 220/12V dc de 5 amp. et ça va tout seul! Pas besoin de baterie, pas besoin de chargeur ni baterie tampon. Deux sorties sur le transfo et le tour est joué! Ca reviens bien moins cher que les bateries et le chargeur. Bien sûr, le transfo est branché en permanence:D ! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  RIC Sam 20 Déc 2014 - 8:21
Oui évidemment de dette manière pas besoin de batterie!
Mais ici le but est de ne pas laisser le transfo en permanence!
RIC
RIC
Message  Antoine86 Sam 20 Déc 2014 - 12:25
Le plateau est collé et vissé par en dessous. J'ai utilisé le gabarit Kreg pour visser de biais.
On peut le voir sur cette photo (le plateau est à l'envers et n'est pas encore fixé aux montants).
Table d'assemblage + porte systainer DIY [Terminé] - Page 5 _DSC2207
C'est donc indémontable, mais la partie supérieur est costaud ! Et j'utilise des martyrs pour préserver le plateau Wink
Pour la radio je vais mettre un petit schéma, pas de soucis Wink
Antoine86
Antoine86
Message  grosb Sam 20 Déc 2014 - 12:41
Dommage à mon sens de l'avoir collé, quatre vis auraient peut-être suffit et auraient permis de se passer de martyrs....
Après l'avoir "martyrisé" et "usé", un remplacement aurait été réalisable aisément, sans nuire à la rigidité de l'ensemble, car avec une telle boîte de torsion et un tel échantillonnage du montage, je doute que le plateau ainsi collé apporte un plus. scratch
Enfin ceci n'est que mon avis et je dois avouer que je réaliserais bien un tel modèle si j'avais la place pour le caser dans mon garatelier,
encore cheers  pour ce bel établi.
Amicalement, Bernard.
Message  Prétender 49 Sam 20 Déc 2014 - 13:15
Bonjour Antoine et à tous
J'y aurais posé une feuille de vinyle dessus maintenu avec quelques morceaux de double face ?
cheers cheers
Message  Antoine86 Sam 20 Déc 2014 - 13:22
Je tenais vraiment à avoir un plan de travail solide et stable, donc j'ai fais un assemblage définitif. Après bien sur, chacun peut améliorer cette base à son gout Wink Personnellement je travail toujours avec des martyrs, donc la face de l'établi est préservé.
Bien sur dans 10ans, le plateau aura surement quelques pocs, mais dans ce cas je pense qu'un petit coup de mastic et de ponçage, suivi de quelques couches d'huile pour salle de bain permettra de retrouver un beau plateau Smile
Par contre effectivement, cela prends un peu de place. C'est pour cette raison que j'ai finalement revendu mes deux établis Brico-Depot qui étaient contre le mur pour les remplacer par ceux là. Mon plan de travail central sera finalement le Workbench 2 de Paulk, facilement démontable et accrochable sur le mur quand on veut faire place nette dans le garage.
Antoine86
Antoine86
Message  pompom37 Sam 20 Déc 2014 - 20:03
Ok merci Antoine pour ce renseignement
je ne suis pas pour un plateau fixe et non demontable
mais bon c'est ton etabli et tu le fait comme tu veux cheers
si tu utilise des martyrs il y a aucun soucis Very Happy
