dimension différente de fraisage avec MACH3
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: dimension différente de fraisage avec MACH3
Bon avant de faire tourner en rond tout le monde .
Je pense avoir trouvé la solution à mon problème.
Un peu tracassé par tout çà , j'ai tout démonté et remis les fils un à un derrière le boitier de commande...
Oh bonheur , les cotes sont rentrées dans l'ordre...
Reste plus qu' à trouver les bons paramètres pour les switchs de fin de course présents sur ma machine.
et paramétrer l'Arrêt d'Urgence du boîtier de commande qui n'arrête rien.
Merci à ceux qui se sont penchés sur mon problème et désolé d'avoir mal connecté ma bêbête
kirikou90000- petit nouveau
Ok, il semble que tu ai eu des problèmes de perte de pas/parasites liés à tes câblages défectueux ; fait attention quand même, c'est un coup à griller une carte (en plus de tuer les pièces).
Si il n'y en a que 3 (un par axe), alors ce sont des contacts de référencement ; il ne servent pas à couper quand il sont "touchés", mais à définir un pt 0 (coord machine), ensuite Mach3 connaissant ce pt 0 et les courses de la machine, c'est le soft qui fera effet de fin de course en empêchant l'axe d'aller au delà de la course (avec ralentissement progressif en mode manuel) ; c'est pour ça que ça s’appelle "soft limits" = limite logiciel.
Il sont déjà branchés électriquement sur la carte tes contacts, c'est juste le paramétrage qui manque ?
jette un œil ici
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
et pour plus d'info sur les coord machine et les coord de travail (celle du Gcode de Cambam)
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703
Pour faire ça sans changer le Ø de la fraise, tu peux utiliser le paramètre "surépaisseur" de ton op d'usinage ; par exemple, si tu met surépaisseur à 0.1, CB laissera 0.1mm tout le tour, que tu pourra enlever avec ton op de finition.
Cette valeur peu aussi être négative, dans ce cas, -0.1 enlèverait 1/10 de plus tous le tour.
jette un œil ici
Non content du résultat , je retouche le fichier via CamBam en ajoutant une passe débauche , en trichant sur le diamètre théorique de la friase (en la déclarant un poil plus grosse) afinque la passe de finition enlève les qqqs dicième d différence.
Merci pour tes réponses toujours claires , detaillées et constructives.
Je vais effectivement revoir les cablages et je pense que l'alim (type aquarium) de la pompe à eau n'y est pas étrangère.
Merci encore.
Merci encore.
dh42 a écrit:Salut,
Ok, il semble que tu ai eu des problèmes de perte de pas/parasites liés à tes câblages défectueux ; fait attention quand même, c'est un coup à griller une carte (en plus de tuer les pièces).Reste plus qu' à trouver les bons paramètres pour les switchs de fin de course présents sur ma machine.
jette un œil ici
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703Non content du résultat , je retouche le fichier via CamBam en ajoutant une passe débauche , en trichant sur le diamètre théorique de la friase (en la déclarant un poil plus grosse) afinque la passe de finition enlève les qqqs dicième d différence.
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» Bizzareries mach3 avec G92
» Problème MPG avec Mach3
» Débuter avec le 4 ème axe ! avec Mach3
» soucis avec mach3 ou mon PC ?
Page 3 sur 3
