-38%
99.99 € 159.99 €
soucis avec mach3 ou mon PC ?
soucis avec mach3 ou mon PC ? Empty soucis avec mach3 ou mon PC ?
Message  franck67530 11.05.20 13:55
j'ai deja eu plusieurs fois un probleme pendant un usinage qui dure longtemps ( plus d'une heure ) , ca m'est encore arrivé samedi .
je travaille donc avec mach3 ( version francaise ) et j'ai un Pc portable sous windows XP pour piloter la CN .
voila ce qui se passe lors d'usinage qui dure plus d'une heure :
au bout d'un moment au niveau affichage le programme ne defile plus , c'est a dire qu'en fait l'affichage a planté bien que la machine continue de travailler sans probleme , mais la derniere fois pour un usinage vraiment long apres ce bug d'affichage la machine a continuer de travailler puis s'est arrete tout d'un coup , comme si elle avait travaillé jusqu'a vidé " une memoire " puis ne recevent plus d'info elle s'est arrete ( c'est comme ca que j'ai ressenti la chose )
lorsque mach3 plante comme ca je ne peux plus cliquer sur rien , si je clique 2 fois sur l'ecran ( n'importe ou ) mach3 s'eteint , je reviens a l'ecran du bureau de windows , pendant ce temps la , la broche continue de tourner , je reouvre de suite mach3 et la broche s'arrete alors de tourner , evidemment j'ai perdu les infos de positionnement de la broche et je dois relancer le programme d'usinage ( mais c'est naze car evidemment ca n'arrive pas au debut donc je dois aller qous fusion pour modifier le gcode en modifiant le "programme " ... et bien sur en refaisant un le 0 piece je peux avoir un decallage ...( meme minime mais pour certaine piece c'est pas acceptable ....
les premieres fois que cela est arrivé j'ai cru que c'etait a cause du Pc portable qui chauffait , je n'ai pas encore changé le Pc , mais je ne suis pas sur de moi le probleme vient peut etre de mach3 ?
qu'en pensez vous ? avec vous deja eu un probleme similaire ? quelles solutions a ce probleme ?
franck67530
franck67530
soucis avec mach3 ou mon PC ? Empty Re: soucis avec mach3 ou mon PC ?
Message  Hervé-34 11.05.20 20:10
Bonjour !
Le "Mach3 Français "  c'est pas celui qui est buggé ??
Et puis il parait qu'avec un portable !...........
Message  dh42 11.05.20 21:14
Ah, je t'ai répondu sur Usinage ou j'ai vu ton message en premier.
Si il a les menu en Français, oui, c'est le 066
C'est en port // que ça ne fonctionne pas, mais je suppose qu'il y a des lustres qu'on ne trouve plus de portables avec un port // ; si c'est de l'USB ou de l'Ethernet, pas de problème ... à condition d'avoir désactivé toute les fonctions "à problèmes" genre économiseur d'écran, mise en veille, etc ... (comme pour tous les PC d'ailleurs, mais il y en a souvent plus sur les portables)
Message  Hervé-34 12.05.20 0:15
Bonsoir à tous !!
David a écrit: mais je suppose qu'il y a des lustres qu'on ne trouve plus de portables avec un port //
Hi HI !!! moi, j'en ai encore deux avec des ports //
Mais effectivement je n'avais pas pensé aux veille ni
économiseur d'énergie !!
Message  franck67530 12.05.20 8:51
effectivement je suis en USB
quels sont les bugs connus ( mais pas par moi a priori ) de la version francaise ?
franck67530
franck67530
Message  dh42 12.05.20 17:17
Les bugs sont sur la 066, que ce soit la version française ou anglaise.
une liste (non exhaustive) des bugs connus de la 066
The latest release was Mach3 version 3.043.066. However, a number of people have had stability issues with their systems when using version .066. The .066 version has had these issues for some users:
MPG issues (we have seen this many times)
Pendent issues (we have seen this many times)
Feed hold issues
Homing issues
Macros not being fully run
VB buttons being ignored
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach
Message  franck67530 13.05.20 8:30
ok il faut etre tres tres bon en anglais ......... c'est pas mon cas scratch
traduction des premiers termes ?
franck67530
franck67530
Message  dh42 13.05.20 14:20
re
MPG issues = problème avec le MPG (télécommande avec roue codeuse genre XHC)
Pendent issues = problème avec les télécommandes simples (sans roue codeuse, genre télécommande à 20€)
Feed hold issues = problème avec le mode Pause
Homing issues = problème avec le référencement
Macros not being fully run = les macros (M codes) ne sont pas exécutées entièrement
VB buttons being ignored = les boutons VB script sont ignorés, ou ne fonctionnent pas totalement
ce sont les bugs les plus courants mais il n'est pas impossible qu'il y en ai d'autres. La dernière fois que j'ai "vu" un problème avec la 066, c'était avec la macro de palpage outil qui s’arrêtait en cours de route (c'est du VB script)
Message  franck67530 13.05.20 14:57
ok merci david dans mon cas donc rien de tout ca ...
comme dit ca ressemble plus a un probleme ou mach3 sarrete de travailler , la machine a l'air de continuer son job avec ce qu'elle a " en memoire " puis une fois que la memoire est vide , tout s'arrete ... il faudrait que j'essaie avec un autre PC ....
franck67530
franck67530
Message  dh42 13.05.20 15:02
En fait c'est ta carte d'interpolation qui a une mémoire "tampon" qui contient une certaine quantité d'infos de mouvement et elle continue d'envoyer des données à la CN même si le PC est planté, une fois vide, oui, la machine s'arrête.
Une fois Mach3 planté, est ce que tu peux quand même lancer d'autres logiciels, ou tout est planté ?
Assure toi que ton Windows XP soit une version SP3 ; si ce n'est pas le cas, met le à jour.
Je n'ai jamais entendu parler de ce bug avec Mach3, que ce soit avec les dernières versions ou avec de plus anciennes.
tu peux installer OCCT et faire des tests de stabilité sur 30min ou 1h (attention ça titille bien le PC), ça te permettra de voir si c'est ton PC qui est instable (le PC peut rebooter, ou l'écran peux "figer" si instabilité pendant le test). En général on l'utilise pour tester les PC overclockés, mais c'est aussi un bon test pour une machine standard et pour vérifier que ça refroidit correctement.
https://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/31189.html
attention à faire en sorte que ton portable refroidisse bien, car ça va le faire pas mal chauffer !
Message  franck67530 13.05.20 16:55
sur ce PC je n'ai que windows et mach3 , ce portable reste a l'atelier et il est exclusivement dedié a la CN .... donc je ne peux lancer d'autres programmes car a part mach3 il y en a pas d'autres , ceci dit une fois mach3 planté , j'appuie sur la petite croix pour fermer la fenetre ( c'est la seule chose que je peux faire depuis cet ecran . j'atterri alors sur le bureau windows et je peux instantanémént relancer mach3 et la mach3 refonctionne ( mais evidemment j'ai perdu les infos de l'usinage )
franck67530
franck67530
Message  dh42 13.05.20 18:39
OK, donc c'est pas le PC qui plante mais le soft ... vérifie si tu est en SP3.
Comme c'est un portable, il est possible que ta carte VGA utilise de la RAM partagée si ce n'est pas un portable "CAO" avec une carte VGA dédiée.
Mach3 n'aime pas beaucoup les cartes VGA "bureautique" et si la RAM est partagée, il peut aussi manquer de RAM sur de gros fichiers.
- combien de RAM à tu au total ?, et si tu le sais quelle carte VGA et quelle quantité de RAM est allouée si RAM partagée.
- tu peux aussi tenter de désactiver l'affichage des parcours d'outil dans Mach3 pour soulager la carte VGA. Sur l'écran FR (marron), page Diagnostique, bouton Activer Parcours (sous l'afficheur du GCode) ; clique dessus pour le désactiver. C'est à faire à chaque démarrage de Mach3 ... à voir si ça aide ...
Message  franck67530 22.05.20 8:31
bon j'ai trouvé un PC tour avec ecran et tout le toutim pour pouvoir faire des tests en eleminant le portable
j'ai une question concernant les choses a mettre sur ce Pc svp , je vais donc telecharger mach3 sur ce PC mais ensuite que dois je transferer depuis le portable ? quels fichiers notament pour avoir le num de licence ?
franck67530
franck67530
Message  dh42 22.05.20 15:07
Ton fichier de licence s'appelle Mach1Lic.dat (dans le dossier d'insta de Mach3)
Il te faut également récupérer ton fichier de config machine ; même nom que ta config avec une extension .xml
Si tu veux remettre l'interface FR, il faut aussi copier Mach3fr-fraisage.set et tout le dossier Bitmaps
Il faudra aussi copier le plugin de ta carte d'interpolation (dossier Plugins)
Message  franck67530 22.05.20 19:28
oh la vache ok , bon faut que je fouille le disque dur ou je trouve tout ca au meme endroit ?
en attendant merci david pour toutes ces infos
franck67530
franck67530
Message  dh42 22.05.20 20:40
c'est tout dans le dossier C:\Mach3
Message  franck67530 22.05.20 21:13
ok c'est top
en fait il suffit de copier et de coller tout le repertoire une fois le telechargement fait ?
franck67530
franck67530
Message  dh42 22.05.20 22:45
Non, sinon tu vas aussi remplacer le soft lui-même ; tu ne peux faire ça que si tu réinstalle exactement la même version de Mach3, donc dans ton cas la 066 FR mais si tu passe à la 062 ça le fera pas. (j'ignore si tu voulais ou non changer de version)
Message  franck67530 23.05.20 8:16
merci de ce complement
en fait je pensais reprendre exactement la meme version de mach3 , de cette facon la seule chose qui changerait serait le PC ce qui eliminerait une des causes du probleme si il devait revenir ..
a vrai dire cette version mach3 ne me pose aucun problemes ( si mon soucis ne vient pas de la version )
franck67530
franck67530
