mach3 via usb soucis de communication
Tout d'abord merci de vous arreter sur mon post.
Encore un nouveau qui a voulu se lancer dans le fraisage numérique sans aucune connaissance au préalable
Pour vous racconter l'histoire depuis le début je voulais acheter une cnc pour créer des pieces en bois et résine, les fraiser, graver et à l'occasion m'amuser à quelques découpes décorative dans le mdf.
Au final, la cnc 3040T2 est sortie du lot ( belle surface, broche 400w, port usb et prix attractif ), me voici donc avec une machine qui est apparement reglé comme le fournisseur le suggère.
Cependant j'ai l'impression que la connection ne se fait pas , j'essaye de faire bouger les moteurs en mode manuel sans aucun succes, perdu dans se monde vaste et flou je m'en viens vers vous pour m'aider à comprendre d'où pourrait venir le soucis.
en vous remerciant d'avance pour votre aide précieuse
mgeo- petit nouveau
Re: mach3 via usb soucis de communication
Pour piloter une machine en USB via Mach3, il te faut avoir installé un plugin qui permet la communication avec la machine, et bien sûr tes USB doivent être fonctionnels.
1 - vérifie que le port USB ou tu branche la CN fonctionne (essais le avec une clef USB)
2 - vérifie que tu à bien installé le plugin pour ta machine dans le dossier C:\Mach3\PlugIns
3 - quand tu lance Mach3, tu dois tomber sur une fenêtre de ce genre qui va te permettre de sélectionner le mode de pilotage. (bien sûr c'est le nom de ta carte qui devrait apparaitre à la place de ESS Mach3) ; sélectionne le nom de ta carte de pilotage et clique sur OK (tu peux aussi cocher "don't ask me again" pour qu'il ne te le redemande pas à chaque lancement.
arrive tu déjà à ça ?
Bonjour dh32.
Pour les 2 premiers points sont fait avec succès, par contre le 3e je ne pense pas l'avoir vu lors de l'installation et connexion de la machine.
Penses tu qu'il soit modifiable ou vaudrait il mieux recommencer l'installation complètement de mach3 ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
mgeo- petit nouveau
Il faudrait voir si le plugin est actif
menu config/config plugins ; par exemple ici le plugin pour mon ESS (une carte qui fait la même chose que ta carte USB) est désactivé.
Regarde si tu trouve bien le plugin et si il est actif. (coché en vert)
Il faudra peut être redémarrer Mach3 si tu a dut le cocher.
Oki je comprend déjà un peu mieux, apparemment le pluggin du contrôleur n'es pas installé
Voici le contrôleur usb :
Et le panneau des pluggins
L'erreur devrait certainement venir de la
mgeo- petit nouveau
Après avoir suivi tes conseils je suis content de dire :
ELLE EST VIVANTEEEEEEE
Merci beaucoup
Merci beaucoup
mgeo- petit nouveau
Ha ben m...zut, tu la jette pas du coups
nagut- complétement accro
mgeo a écrit:Après avoir suivi tes conseils je suis content de dire :
Merci beaucoup
Cool, ça aura été rapide à régler ce petit problème ! ... ça se passe rarement aussi bien !
Bons copeaux !
À ça c'est sûre que quand ça veut pas marcher sont chiante ces machines à pas vouloir faire ce que l'on veut
hares01- complétement accro
Lol non je ne la jette pas :p
On va commencer par les bases et on verra par la suite
Encore merci à vous
Encore merci à vous
mgeo- petit nouveau
» soucis avec mach3 ou mon PC ?
» Grand rassemblement METABRICOLEURS sur l'IDF
» Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang
» MACSCREEN SOUCIS
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» MACSCREEN SOUCIS
