-36%
254.99 € 399.01 €
Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang
Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang Empty Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang
Message  acrevindiou Ven 17 Juil 2020 - 12:43
Pouvez vous m'aider. Depuis ce matin au chargement de mach3 j'ai un message d'erreur de communication avec le vfd.
Il est possible que ce soit l'interface usb ch430 (il me semble) mais pas sûr. Dans le doute j'en ai commandé un nouveau. Pour le moment j'ai retrouvé le moyen de faire fonctionner la broche en manuel mais c'est pas très pratique.
Avez vous une idée ?
Peut être rien à voir, mais au même moment quand je faisais bouger les axes avec ma télécommande usb il réagissaient par saut et pas régulièrement. Le problème de communication est arrivé juste après et plus rien à faire malgré plusieurs redémarrages. L'un ou l'autre peut il avoir mis la foire dans l'un ou l'autre ?
Merci pour votre aide,
AlainPlus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang 20200713
Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang 20200714
Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang 20200715
acrevindiou
acrevindiou
Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang Empty Re: Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang
Message  dh42 Ven 17 Juil 2020 - 22:52
C'est probable ...
Message  acrevindiou Sam 18 Juil 2020 - 11:48
Merci David,
Je verrai dès cet après midi, je devrai recevoir l'interface usb ch340.
Si tu te souviens, tu m'avais indiqué les coordonnées d'un relais sur Ebay pour commander le vfd directement depuis le boitier de la cnc.
Je les ai reçu entre-temps (2), as tu déjà fait un article sur le forum pour que je puisse le suivre afin de réaliser cette modification ?
Encore merci,
Alain
acrevindiou
acrevindiou
Message  dh42 Sam 18 Juil 2020 - 16:00
En principe si tu pilote le vario depuis le RS485 tu n'a besoin d'aucun relais.
Message  acrevindiou Sam 18 Juil 2020 - 20:18
Bonjour David,
Pour le relais, je n'ai pas retrouvé le fil de notre conversation d'alors. Mais il s'agissait de ne plus passer par cette clé usb et de mémoire d'installer un relais en lieu et place dans le boitier de contrôle Bzt pour commander le vfd directement, je ne peut t'en dire plus je ne me souvient plus très bien.
Tu m'avais à l'époque indiqué quel relais commander. Mais ce n'est pas grave sinon, j'ai reçu les clés usb commandées hier je regarderai demain matin si c'était bien çà.
Si c'est le cas, je pense que je ne brancherai plus directement cette clé derrière l'ordinateur. Je vais brancher une rallonge usb et protéger la clé dans un petit boitier. D'après ce que j'ai lu ces clés sont de conception fragile et je ne souhaite plus me retrouver dans la situation d'hier (grosse frayeur).
Merci en tous cas toujours pour ton aide précieuse que tu nous donne à tous.
Bonne soirée à toi,
Alain
acrevindiou
acrevindiou
Message  dh42 Sam 18 Juil 2020 - 20:26
Ah OK, oui dans ce cas il te faut un petit relais pour le M/A du vario + 2 fils pour lui amener le 0-10V (contrôle de vitesse)
Si c'est un controleur BZT d'origine et que tu ne veux pas bidouiller le cablage interne, tu peux faire comme moi et mettre un relais externe piloté par la prise standard de la broche (la prise 220V bleue)
Voila le câblage pour un controleur BZT + vario Huanyang (le petit relais doit être avec une bobine 220V~)
Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang Hy_vfd10
pour le relais
https://www.ebay.fr/itm/10A-Ac220V-Bobine-De-Relais-De-Puissance-A-8-Broches-2Ouvrez-2Close-Avec-Socl-fw/362988621538?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D8fde579036d6498e989981b0cd4b6875%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D233301470254%26itm%3D362988621538%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV1Filter&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Il faudra modifier le paramétrage dans Mach3
Message  acrevindiou Sam 18 Juil 2020 - 20:34
Oui David c'est bien ce relais que j'ai commandé.
Merci pour tes infos techniques. Mais j'ai honte je ne suis pas un expert de l'électronique ni de la compréhension des schémas.
Mais je vais potasser çà et te demander peut être des confirmations photos à l'appui avant de faire des bêtises.
Alain
acrevindiou
acrevindiou
Message  dh42 Sam 18 Juil 2020 - 20:42
Les réglages pour la gestion de la V de rotation
http://www.metabricoleur.com/t7383p75-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#237422
pour la gestion du relais
Dans cette fenêtre, vérifie que le relais ne soit pas désactivé ("disable spindle relays" ne doit pas être coché)
Note quelle sortie est utilisée pour le M3, au besoin met la sur 1 comme sur cette image ( Clockwise(M3) Output#: 1)
Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang Mach_s11
Maintenant on assigne la sortie n° 1 à la pin 1 de la BoB, c'est elle qui commande le relais.
Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang M3_out10
Output#1 sur pin 1 port 1 ; ça commande la prise bleu du haut à l'arrière du controleur.
Il faudra aussi changer le mode de commande dans le vario ; PD001 et PD002 doivent être sur 1 tous les 2
Message  dh42 Sam 18 Juil 2020 - 21:04
Oui, quand tu aura reçu le relais car le brochage doit être marqué dessus ; SI c'est bien exactement le même que sur leur photo alors le branchement est le suivant.
Plus de communication entre mach 3 et le vfd Huangyang Ly2-j10
Bornes 7 et 8 connectées à une simple fiche 220V que tu branchera sur la prise 220V à l'arrière du controleur.
Borne 3 sur FOR du vario
Borne 5 sur DCM du vario
Message  acrevindiou Dim 19 Juil 2020 - 10:02
Merci beaucoup David je vérifierai si c'est le même relais.
En attendant j'ai pu reconnecter le vfd à l'interface de rechange reçu hier. C'était bien çà le problème car cela fonctionne à nouveau.
Bon dimanche David,
Alain
acrevindiou
acrevindiou
Message  dh42 Dim 19 Juil 2020 - 22:17
Il me semble que tu n'est pas le premier sur le forum qui à eu ce pb avec l'adaptateur USB/RS485 ...
Message  acrevindiou Dim 19 Juil 2020 - 22:40
Salut David,
Oui les commentaires autour de ce produit ne sont pas très bons. Très fragile au niveau du bornier, c'est pratiquement une pièce d'usure.
Je vérifierai si j'ai le bon relais comme tu me l'as conseillé et je vais tenter le paramétrage que tu m'as expliqué. De cette manière je pourrai m'affranchir de ce gadget.
Merci encore et bonne nuit,
Alain
acrevindiou
acrevindiou
