MACSCREEN SOUCIS
MACSCREEN SOUCIS
bonjour à tous
je suis entrain de modifier mes écrans Wizard et j ai des soucis avec Macscreen V1.72
mon PC tourne sous Win 1 bits 64 bits depuis peu de temps j ai ce message " FIN DE FICHIER INATTENDU "
j ai modifier mon parefeu windows mais toujours " FIN DE FICHIER INATTENDU " ?
est ce que le nombre de page est limité sur mach3 Version R3.043.062 ?
j ai voulue télécharger l ancienne version de macscreen introuvable ?
je vous joint le fichier en cours de modification pouvez vous l ouvrir ???
je ne peux pas mettre le fichier millbitmap meme zipper il est trop lourd
merci d avance pour votre aide
WF- très actif
Re: MACSCREEN SOUCIS
bonjour WF
Pour moi, je peux ouvrir ton fichier. Concernant ton *.zip quelle taille fait il ??
gilles
gilles
gilles974- acharné du forum
Hervé-34- complétement accro
Même erreur pour moi, le screenset se charge bien dans Mach3, mais pas dans MachScreen. (1.67)
Ah oui !! moi aussi !
merci pour vos réponses très rapides
concernant la taille du fichier zip Millbitmaps 2.65Mo (Taille max par fichier: 2 Mo)
Par contre vous avez réussi a ouvrir le screen 1024wf12
donc le problème est dans mon PC il a fait une grosse mise à jour hier soir peu être que ça ira mieux aujourd'hui
je vous tiens au courant en tous cas merci pour aide ultra rapide
à bientôt
à bientôt
WF- très actif
Oui, mais uniquement dans Mach3 ; d'autre part, si je re-sauve le screenset depuis Mach3 (View/Save current layout), ça ne change rien, il fait toujours une erreur si on tente de l'ouvrir depuis Machscreen.
Tu devrais prendre contact avec le programmeur de Machscreen et lui passer ton fichier ; à mon avis c'est un bug de MachScreen ..
je constate que le fichier fait pile 500Ko ; c'est peut être un hasard ... ou une limitation de taille lié à MachScreen ... sur toute la ribambelle de screenset que j'ai sur mon PC, aucun n'est aussi volumineux.
J'ai fait la chose suivante:
une fois le screenset ouvert sur Mach3, je suis allé sur l'écran WF socle et j'ai édité le Gcode du bouton "Après référencement envoi le Gcode" ; j'ai supprimé toutes les lignes de commentaire de type '******************* et j'ai re-sauvé le "hiden script", puis j'ai sauvé le screenset par "Save current layout" .. et cette fois, il s'ouvre dans MachScreen, bien qu'il mette une erreur (element with zero width or height found! display?) un bouton page 10 apparement.
je pense que la suppression des commentaires à fait un peu de place ; ça doit bien être un pb de longueur de fichier limitée par MachScreen.
Je vois 2 solutions:
ne pas mettre le code de programmation dans le screenset mais sous forme de macro VB sauvée séparément (un M code), et dans le screenset tu appelle simplement la macro via une instruction Code "Mxxx"
ou
travailler sur le principe des wizards de Mach3, autrement dit ne pas mettre autant de pages sur un seul écran, mais les utiliser en tant qu'écrans séparés et les appeler via: LoadWizard("nom du wizard")
je te met le SS réparé en PJ
- Fichiers joints
MACSCREEN SOUCIS Empty Re: MACSCREEN SOUCIS
bonjour à tous et à DH42, Gilles 34 , Herve 974 en particulier
merci encore pour cette réponse ultra rapide
donc j ai envoyé un mail K Dietz avec mon " broken english "
(malgré mon nom William Foottit je suis plus doué pour les langues latines Italien Espagnol que pour l'Anglais
Victoria à crée des soucis à mon arrière grand père il lui avait manquait de respect pour la petite histoire)
et j attend la réponse de Karl Dietz
donc on peut mettre un LoadWizard " xxxxx" avec un raccourci sur un bouton pour charger la page
et mettre le programme dans une macro avec un bouton et des leds de choix en fonction ne nos désirâta
avec " OpenTeachFile " et après à la fin du programme " Call LoadTeachFile() "
Merci encore pour votre aide
à Bientôt
à Bientôt
WF- très actif
Macscreen Soucis
voila la reponse de Monsieur K Dietz
Could it be, your VB text is longer than 32k bytes (including white chars)?
Klaus
Se pourrait-il que votre texte VB soit plus long que 32k octets (y compris les caractères blancs)?
et comme d habitude DH42 avait Trouvé
il me reste plus qu' à modifier mes screens
merci encore pour votre precieuse aide
à bientot
Klaus
à bientot
WF- très actif
macscreen soucis
voici la deuxieme reponse de mK Dietz
the size is determined by the set-file structure, which is defined by MACH3. I can't increase it in MachScreen. Perhaps you could put your code in a macro?
Klaus
la taille est déterminée par la structure du fichier défini, qui est définie par MACH3. Je ne peux pas l’augmenter dans MachScreen. Peut-être pourriez-vous mettre votre code dans une macro ?
Klaus
Klaus
Klaus
WF- très actif
Effectivement ta macro fait 65Ko (SOCLEV4 WF LE 26/02/2022) ... donc mystère résolu
» Soucis CNC
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» Deplacement manuel des axes simultanément
» soucis sur tondeuse
» Soucis électricité
