Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Soucis électricité
chris74
brise-copeaux
bello
Ewidann
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Soucis électricité Empty Soucis électricité
Message  Ewidann Jeu 29 Nov 2012 - 13:30
Aprés avoir lu un sujet super intéressant sur le triphasé, je me suis dis pourquoi ne pas m' inscrire sur le forum et leur demander conseil !
Voila je vais bientôt commencer un snack ambulant, je vais donc dans un premier temps me brancher avec un compteur provisoire avec un abonnement de 12kva.
Je vais avoir comme appareil :
Plancha : 3000 wats
Panini : 3000 watts
Friteuse : 3000 watts
frigo : 1.5 Ampères soit environ 350 watts
congélateur : idem
et une cafetière environs 1200 watts.
Tout mes appareils sont en 230 volts
J' aimerais votre aide pour réaliser le tableau électrique, que me conseillez vous ?
De plus que me conseillez vous pour me relier du tableau électrique au compteur de chantier ?
PS: je n' arrives pas à trouver une rallonge monophasé en 16 mm2 63 ampères pourquoi ? Merci
Ewidann
Ewidann
Soucis électricité Empty Re: Soucis électricité
Message  bello Jeu 29 Nov 2012 - 16:44
C'est pas tres clair , t'as du 12kva en mono ou en tri ? scratch
bello
bello
Message  Ewidann Jeu 29 Nov 2012 - 17:10
Du 12 kva en monophasé
Ewidann
Ewidann
Message  brise-copeaux Jeu 29 Nov 2012 - 18:05
Il te faut un tableau de chantier, en 63A ça existe tout fait, pour le câble il faut que tu le fabrique...fait le en souple.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  chris74 Jeu 29 Nov 2012 - 18:10
Travaillant à erdf je vais te répondre pour le coffret de chantier. Il te faudra un coupe circuit principal, un disjoncteur 500mA et un 30 mA ,le tout fixé dans un coffret conforme, alimentation par du câble de section mini 16mm², à noter que si ton coffret de chantier est physiquement fixé à ton coffret de répartoition le disjonteur 30mA n'est alors plus obligatoire. Il faudra aussi une protection mécanique de ton câble sur au moins 2m de hauteur.
Il est à ta charge de câbler le coffret, en laissant libre l'emplacement du compteur, et de le fixer au plus pres du point de raccordement qui te sera indiqué.
Si tu veut te passer du 30mA dans le coffret de chantier ,il faudra que le coffret de répartition soit fixé le jour du raccordement de façon à ce que les techniciens puissent s'assurer que le 30mA est dans ce coffret.
chris74
chris74
Message  zarok Jeu 29 Nov 2012 - 19:53
Après dans ton coffret tu vas mettre une disjoncteur par appareil plancha , panini , friteuse brancher pare du 4² ou du 6² et frigo cafetiere en 2.5 Disjoncteur en 20 A
zarok
zarok
Message  Ewidann Jeu 29 Nov 2012 - 20:37
Merci à tous pour vos réponses !
@christ 74 Une question, puis je branché directement mes appareils sur le compteur de chantier via rallonge ( x3 ou 4 ) si j' équipe ce dernier de prise (4 ou 5 ) et de disjoncteur ( 4 ou 5 ) ?
Sinon j' ai appellé erdf pour le raccordement on ma dis qu' il fallait que j' installe le compteur électronique (celui qui calcule ma dépense d' électricité) ?
Ce n' est pas l' agent qui le met pour connaitre ma dépense ?
Pour finir la personne ne pas parlé de piquet de terre, ce n' est plus obligatoire ?
Ewidann
Ewidann
Message  zarok Jeu 29 Nov 2012 - 20:48
Bien sur que si ses obligatoire le piquet de terre
zarok
zarok
Message  zarok Jeu 29 Nov 2012 - 20:56
Si snack ambulant dit groupe électrogène ? La rallonge en 16 carre tu doux la faire toi même je sais pas laquelle de gaine et plus résistante fai voir avec Chris
zarok
zarok
Message  Ewidann Jeu 29 Nov 2012 - 21:47
En faite j' ai une remorque snack mais je serais sur une place fixe toute l' année.
Ewidann
Ewidann
Message  zarok Jeu 29 Nov 2012 - 21:55
Je vais te faire un petit schéma pour que tu comprenne mieux autant mieux faire une installation électrique fixe que provisoire parce que les ralonge ses pas terrible tu risque de glisser ou tomber avec
zarok
zarok
Message  Ewidann Jeu 29 Nov 2012 - 22:06
Merci Very Happy
Par contre je vais avoir besoin obligatoirement de rallonge pour me relier de ma remorque au compteur de chantier ( 10 mètres environ) scratch
Ewidann
Ewidann
Message  zarok Jeu 29 Nov 2012 - 22:08
On peus appeler sa une rallonge je te fais le schéma demain et je les publierais Wink
zarok
zarok
Message  KY260 Ven 30 Nov 2012 - 22:28
12Kva, c'est 60A en mono, donc du 10mm² suffit, pourquoi du 16?
Message  zarok Ven 30 Nov 2012 - 22:36
Bonjour voila comme enoncer je t'ai fais un schéma très simple pour que tu comprend
Soucis électricité Elec_013
Pour le 16² ses toujours bien de sur dimensionner un peu le câble
zarok
zarok
Message  ledzep Ven 30 Nov 2012 - 23:17
Salut à tous,
Thomas, Ewidann pourrait (pour ne pas se faire "suer"), passer 2 lignes différentes en 2,5 pour toutes ses prises et éclairage.
C' est que je vais faire pour ce dont je t' ai "parlé", j' aurais toujours la possibilité de changements, modifications, donc mes lignes seront adéquates, mon idée toute perso.
Ewidann, penses à protéger ton câble dans une gaine et optes pour du câble spéciale étanche. Je ne connais pas les normes mais des gens du forum te conseilleront.
Amicalement.
Ledzep.
Message  zarok Ven 30 Nov 2012 - 23:25
Doubler le câble ses doubler les goulotte les câble en lui même est étanche se que Gérald veut dire ses prise et boîte étanche le 4 est bien pour ses appareils qui consomme le 2.5 serra insuffisant . Gérald dit moi quand j'envoie le colis si tu veus un schéma je peus te le faire aussi . Erwan je suppose que tu vas mettre des tubes Fluo en tant que éclairage ?
zarok
zarok
Message  zarok Ven 30 Nov 2012 - 23:28
Et doubler le câble ses aussi doubler le coût sa coûte plus chère 2 câble de 2.5 que un de 4
zarok
zarok
Message  ledzep Ven 30 Nov 2012 - 23:56
Si, par exemple, tu achètes 1x 10M en 2,5 plus 1x 10M en 1,5 cela revient plus cher que 1x 20M en 2,5???
Message  zarok Sam 1 Déc 2012 - 0:01
Sa te coûte moins chère la solution 1
zarok
zarok
Message  Ewidann Sam 1 Déc 2012 - 22:43
Merci pour vos réponses, sinon pour mes 3 rallonges, celle ci suffiront ?
(1 par appareil à 3000 watts et avec en plus sur chacune un frigo ou un congélateur donc :
3000*230 = environ 13 A + frigo ou congel 1.5 a = 14.5 A)
en théorie, aprés en pratique je ne sais pas, j' ai trouvé ceci qu' en pensez vous merci
Rallonges
Ewidann
Ewidann
Message  ledzep Sam 1 Déc 2012 - 23:01
Salut Ewidann,
Si tu peux trouver des prolongateurs (rallonges) en IP 54/55 pour l' extérieur cela serait plus sur.
Sinon compares le prix du câble et des fiches (prises) étanches pour l' extérieur.
Amicalement.
Ledzep.
Message  zarok Sam 1 Déc 2012 - 23:20
Faut voir la fiche qui est vendu sur la machine
zarok
zarok
Message  Ewidann Sam 1 Déc 2012 - 23:56
prise femelle 63 A + prises male et du 3g10 cela ferait l' affaire comme rallonge ? merci
Ewidann
Ewidann
Message  zarok Dim 2 Déc 2012 - 11:37
Sa irrais vois por faire faire des devis dans les magasins spécialiser style rexel tu l'essaiera sûrement au même prix sans les frais de port .
zarok
zarok
