Electricité.
momoclic
Electricité. Empty Electricité.
Message  ledzep 17.07.19 16:20
Bonjour à toutes et à tous,
L' on m' a donné un câble d' une vingtaine de mètre de long, 3 G 2.5, aucune marque ou description dessus.
Lorsque j' ai voulu brancher celui-ci mon compteur disjonctai. Donc après démontage je me suis aperçu qu' un fil était débranché et touchai un autre (soit la terre ou l' autre).
Comme les prises n' étaient pas terribles j' en ai donc acheté deux neuves et quand j' ai dénudé les fils je me suis aperçu qu' ils étaient en alu.
Ma question est de savoir si cela peut être dangereux si je m' en sert uniquement comme prolongateur et cela 1 fois par moi environ.
Pas question de l' utiliser pour mon installation électrique.
Dans l' attente de vous lire.
Amicalement.
Gérald
Electricité. Empty Re: Electricité.
Message  momoclic 17.07.19 18:07
Salut, deux choses
- L'aluminium et beaucoup plus cassant que le cuivre => moins de durabilité dans le temps.
- L'aluminium est plus résistif que le cuivre => à section égale il transportera moins d'intensité.
Pour du cuivre on considère que du 2,5mm² peuvent transporter jusqu'à 16 ampères.
Pour l'aluminium considère, car je ne sais plus exactement, que tu peux utiliser ce câble jusqu'à 10 ampères.
momoclic
momoclic
Message  ledzep 17.07.19 22:07
Salut à toi
Merci pour la réponse.
Je ne sais pas comment calculer la tension par rapport à l' intensité ou la puissance.
Dans mon cas la puissance ne dépassera pas 1500 W et ce durant 1 h heure maxi.
Amicalement.
Gérald.
Message  momoclic 17.07.19 22:19
La tension tu la connais : 230 volts certainement !
Pour faire simple in calcul très approximatif mais suffisant : 1500 watts / 230 volts = 6,5 ampères.
Dit autrement : ça va le faire Wink
Le temps ne compte e pas dans ce cas.
momoclic
momoclic
Message  verlaine 17.07.19 23:03
Bonsoir Very Happy
3G2.5 en aluminium, je connaissais pas , l'alu en général est réservé aux grosses sections à partir de 25mm² par conducteur, pour des questions de coûts et de poids.
Ça ne serait pas du cuivre étamé plutôt ?
Message  ledzep 18.07.19 0:00
Bonsoir Patrice,
Peut être que tu as raison car il me semble voir un peu de gouge cuivré mais je ne sis pas certain de moi.
Dans ces cas la quelle est la différence et puis je utiliser mon câble comme prolongateur sans soucis ?
Amicalement.
Gérald.
Message  momoclic 18.07.19 8:10
Bah la différence, si c’est du cuivre, c’est plus robuste et tu peux aller jusqu’à 16 ampères !
momoclic
momoclic
Message  ledzep 18.07.19 18:01
Bonjour Monoclic,
Bon me voila rassuré quant à l' usage.
Merci à tous deux de m' avoir répondu.
Amicalement.
Gérald.
Message  KOKO 57 18.07.19 20:08
Salit Gérald et tous.......des photos qu il avait dit le koko,toujours des photos Very Happy ,ensuite pour être vraiment sur,tu coupes quelques cm ,et là tu auras ta réponse,mais à mon avis,c est du cuivre,si cuivre étamé,il n est pas étamé sous la gaine,et fais péter les photos study
Message  ledzep 18.07.19 22:33
Bonsoir Laurent,
Demain je ferai quelques photos (des photos), tu me diras si je peux ou pas utiliser ce câble.
Comme déjà dit il ne servira (ce câble) que comme prolongateur pour un puissance de 1500 W (2000 en étant optimiste) et ce durant une heure maxi je pense.
En aucun cas il ne servira pour mon usage domestique pour installation dans la maison la j' ai 3 G 2,5 en rigide et en cuivre.
Je ne sais si tu te souviens de ma demande en mp pour une installation électrique, pour le moment c' est au point mort d' autres travaux plus urgents m' attendent.
Amicalement.
Gérald.
Message  verlaine 19.07.19 11:20
Certains câbles existent aussi en étamé d'usine, en rigide ou en souple.
Pour l' alu, ça commence à 6² d'après la littérature.
Le courant admissible dépend de la longueur du câble, le cuivre étant (un peu) résistif, plus la longueur augmente, pour un courant donné, plus la résistance augmente et les pertes par effet joule avec. On admet 3% de chute de tension dans une installation domestique.
J'ai retrouvé un tableau sur ce site :
sections câbles et fils
Attention, c'est l'avant dernier tableau, , le dernier, c'est pour du triphasé.
On donne 4000 W / 18 A pour 21 m ou 18 A, ça correspond à peu près aux données de momoclic Very Happy
Après si tu veux passer 25 A, tu en utilise que 10 mètres Very Happy
Après ton câble peut également faire l'affaire pour une installation fixe.
Message  ledzep 19.07.19 16:31
Salut Patrice,
Merci pour le lien, j' appris pas mal de choses.
Je pense que mon câble a été étamé en usine , donc suppose que c' est du cuivre étamé.
Dans l' incertitude et pour rester aux normes (même si celles -ci changent souvent) je n' utiliserai pas ce câble pour mes besoins domestiques.
Je te contacte en MP pour me guider en élec, si tu veux bien.
Amicalement.
Gérald.
Message  tamilhaz 19.07.19 19:28
Merci aussi Patrice, je vais avoir à tirer des cables 220V et 400V sous gaine sous une dalle pour mon atelier. Je vois qu'en 2.5 carré je suis tranquille.
Message  grosb 20.07.19 9:06
Gérald, si ton câble est bien en cuivre étamé, c'est l'idéal pour les applications où il y a risque d'oxydation des conducteurs...
Ce type de câble est très recherché en électricité marine et même obligatoire pour certaines constructions nautiques.
Très difficile à se procurer en France (sauf par commande spéciale et au km), mais disponible en GB....
Pour vérifier s'il s'agit bien de cuivre, couper un brin et voir la couleur de l'âme, rose-rouge => cuivre. Si blanc => alu.
Le poids peut aussi donner une indication, rapproches-toi d'un électricien qui te confirmera cela au premier coup d'œil.
Pour ce qui concerne les normes, ton câble (si c'est bien du cuivre) est au dessus de ce qui est exigé par les normes en utilisation domestique, donc n'hésites pas..
Moi je le garderai précieusement pour du câblage extérieur par exemple (alimentation de jardin, piscine, abris bois pour les boiseux, etc..), où le cuivre finit par s'oxyder en surface et donc devient isolant (noirci, premier stade de l'oxydation du cuivre).
Pour le reste, Verlaine a tout dit... drunken
Bernard.
Message  verlaine 20.07.19 11:10
Merci Bernard pour ces précisions, je connaissais ce type de câble avec fil étamé (rigide ou multibrins) mais j'en ignorais la finalité Very Happy
Donc étamer les bouts dénudés d'un câble classique pour un montage en milieu humide peut être utile pour limiter l' oxydation et des mauvais contacts ultérieurs au niveau des connexions....
Pour Ledzep, ça ne me pose pas de soucis par MP, mais du coup, personne n'en profite et le gros problème c'est que je me connecte de façon très aléatoire, genre de une fois tous les 3 jours à une fois tous les 3 mois et que je regarde la boite mail dédiée dans les mêmes proportions, je suis lecteur régulier mais participant dissipé  drunken
Message  ledzep 20.07.19 15:11
Bonjour Bernard,
Merci pour la réponse, je vais vérifier si c' est bien du câble étamé ou de l' alu, ta réponse pour vérifier me le confirmera.
Ce câble je l' ai récupéré à mon ancien boulot, il alimentait un moteur en extérieur. Comme c' est du câble "pro" je ne pensais pas qu' il était possible de l' utiliser pour une utilisation perso.
Si c' est du câble dont tu pense je vais peut être l' utiliser pour alimenter des prises extérieurs, cela me rendra bien service.
Pour patrice: je verrai bien par la suite si mon sujet peut aider d' autres membres dans ce cas je posterai ma demande et tes réponses.
Amicalement.
Gérald.
Message  grosb 20.07.19 21:39
Oui Verlaine, l'étamage permet de protéger les terminaisons des conducteurs contre l'oxydation... mais avec le bémol que cela rend cassant les extrémités des conducteurs étamés ainsi.
C'est la raison pour laquelle on évite de faire cela sur les connexions sur un moteur thermique par exemple à cause des vibrations.
Mais ce point est souvent débattu et les avis divergent souvent sur ce point.
Le mieux est justement d'utiliser des conducteurs étamés à la fabrication du câble, le câble conservant ainsi sa souplesse.
Bonne soirée,
Bernard.
Message  ledzep 21.07.19 16:07
Bonjour Bernard,
Merci de t' inquiéter de mon petit problème.
En tout cas ta réponse, même si pas directement adressée, je prend note car elle n' est tombée dans l' oreille d' un sourd (si je peux m' exprimer ainsi).
Amicalement.
Gérald.
Message  KOKO 57 22.07.19 22:25
Salut Gérald et tous....bon alors elles sont où ces photos de ce fameux câble,hein,vous aftes cho vida oublié What a Face Very Happy
Message  ledzep 22.07.19 22:30
Salut mon Koko,
Non je n' ai pas oublié pour les photos mais quelques petits soucis familiaux à résoudre (si je puis dire). J' espère demain.
Amicalement.
Gérald.
