Soucis électricité
chris74
brise-copeaux
bello
Ewidann
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Soucis électricité
Sa irrais vois por faire faire des devis dans les magasins spécialiser style rexel tu l'essaiera sûrement au même prix sans les frais de port .
zarok- complétement accro
Voila je reviens vers vous car je ne peux me brancher avec un compteur car la mairie ne l' autorise pas .............
Du coup le gérant de la grande surface ou je suis ma proposé de me brancher chez lui pendant 1 mois, le temps de changer de matériel.
J' aurais donc 3 appareils à 3000 watts, une table réfrigérée 1.5 a = environs 350 watts, un congélateur 1.5 a = environ 350 watts et une hotte= environs 350 watts
J' aimerais brancher 3 rallonges, chacunes un gros appareils 3000 watts + un petit à 350 watts, quel section de cable me conseiller vous pour 10 mà 15 mètres ?
Apparemment le 3g1.5 va jusqu' a 3680 watts donc sa devrais aller en théorie non ?
Sinon donc la seul solution que j' ai trouvé après sera :
J' enleve un appareils que je met au gaz et je garde le reste soit environs 7100 watts, du coup il me faudrait partir sur quel type de groupe électrogène pour être tranquille ? merci
Ewidann- petit nouveau
Finalement je vais partir sur 3 appareils à gaz.
Il va me rester un table réfrigérée de 1.5 A soit 350 watts, un congélateur de 350 watts et une hotte de 350 watts.
J' aimerais connaitre la puissance du groupe qu' il me faut au démarrage merci
Je pense que un mille watt est suffisant prend le en silencieux tes clients apprécierons
Salut Ewidann,
Dans ton cas j' opterai pour un 1500/2000 W, je ne suis pas électricien mais il te faut ajouter l' éclairage, voir éventuellement d' autres petits accessoires.
Thomas, 1000 W me semblent juste si tu fais le compte de tout, juste dans le cas ou les appareils fonctionneraient en même temps???
"PS" Ewwidann, je t' ai envoyé un MP.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Sinon, un 1000 W avec un delésteur.
Apparemment les frigo et congélateur demande une puissance x5 au démarrage non ?
Le risque avec le groupe électrogène tu ne pourra rien stocker dans tes frigo vue que tu devra le couper
Aucun soucis à ce niveau la car mes frigos et congélateur seront brancher jour et nuit, uniquement pendant 15 min le temps du trajet ou il seront débrancher.
Du coup pour une table réfrigérée (1.5 A environ 350 watts), un congélateur (1.5 A environ 350 watts) et une hotte électrique (environ 350 watts)
J' arrive à environ 1050 watts de conso continue, sur quel type de groupe et surtout de quel puissance avec le démarrage dois je partir ? merci
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Electricite
» Electricité.
» electricité
» consommation d'électricité
» Support éclairage néon pour armoire de toilette
» Electricité.
» electricité
Page 2 sur 2
