-29%
269.99 € 379.99 €
Deplacement manuel des axes simultanément
Deplacement manuel des axes simultanément  Empty Deplacement manuel des axes simultanément
Message  robine45 Ven 8 Avr 2022 - 8:03
j'ai une cnc fabriqué par moi même et j'utilise MACH3 fr pour la piloter, elle fonctionne très bien mais je m’interroge sur les déplacement manuel.
il m'est impossible de déplacer manuellement 2 axes simultanément, je suis obligé de déplacer chaque axe les uns après les autres, Est ce normal?
Si j’appuie sur la flèche de droite au gauche et que j’appuie sur la flèche du bas en même temps la cn s’arrête. il y a t'il un paramètre à régler sur mach3 pour éviter ceci?
Merci pour votre aide.
Rodolphe
robine45
robine45
Deplacement manuel des axes simultanément  Empty Re: Deplacement manuel des axes simultanément
Message  dh42 Ven 8 Avr 2022 - 17:14
bienvenu01
edit:
Non ce n'est pas normal, on peut parfaitement déplacer les 4 axes à la fois ... si on a assez de doigts Wink)
Non, pas à ma connaissance, mais il est possible que ce soit une limitation de ta carte d'axe et non de Mach3 ; tu a quoi comme carte d'axe ?
Edit: Un truc qui me reviens par contre, sur ma 1iere machine, j'avais un clavier sans fil et quand les piles commençaient à être faibles, ou si j'étais trop loin du "capteur" je ne pouvais faire fonctionner qu'un seul axe à la fois ... j'ai rapidement remplacé le clavier sans fil par un filaire pour éviter ce genre de problème.
Message  robine45 Sam 9 Avr 2022 - 15:19
Bonjour David,
C'est une carte chinoise , voici le lien de la carte
https://fr.aliexpress.com/item/1005004025667683.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.617c6f65p8nc7T&algo_pvid=c2131a2c-0998-4e2d-9fbf-434b2fd44fbe&aem_p4p_detail=20220409061707386862295055720006840642&algo_exp_id=c2131a2c-0998-4e2d-9fbf-434b2fd44fbe-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027786829350%22%7D&pdp_pi=-1%3B22.27%3B-1%3B2.09%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
j'utilise un pc portable, je n'ai pas de clavier sans fils.
merci pour ton aide
robine45
robine45
Message  dh42 Sam 9 Avr 2022 - 16:03
Ok, c'est une Bitsensor RNr 2.0 ; je ne sais pas si elle permet de bouger plusieurs axes à la fois au clavier, il faudrait voir si quelqu'un qui a cette carte peut faire le test ; c'est assez courant comme matos, il y bien quelqu'un qui pourra vérifier ça.
Deplacement manuel des axes simultanément  Empty Même soucis
Message  negtart Dim 9 Avr 2023 - 19:26
Alors perso j'ai la même carte et quand je fait g00 y-500 x500
les deux axe sur mach3 se déplace par-contre la cnc ne déplace qu'un axe
negtart
negtart
Message  dh42 Dim 9 Avr 2023 - 21:21
Ça c'est sur que c'est pas normal ! En Gcode c'est sur que les axes peuvent se déplacer en même temps, sinon la machine est inutilisable.
Message  Hervé-34 Lun 10 Avr 2023 - 0:02
Bonsoir !
Je ne te comprend pas David ! on dirai dans ta réponse
que tu ne peux pas bouger plusieurs axes simultanément
avec ton clavier ? moi je le fait tout le temps ! les 3 axes
ensembles !
Oui, tout à fait, je le fais très souvent. (on peut même déplacer les 4 axes à la fois ... si on a assez de doigts Wink)
Message  dh42 Lun 10 Avr 2023 - 1:42
Oui, effectivement je n'ai pas été clair ; il est tout à fait possible de déplacer plusieurs axes simultanément.
Message  juleo68 Lun 10 Avr 2023 - 11:17
C'est aussi ce que fait la commande "G30"...retour aux points de référencements.
juleo68
juleo68
