Bizzareries mach3 avec G92
Bizzareries mach3 avec G92 Empty Bizzareries mach3 avec G92
Message  ducran lapoigne Jeu 31 Déc 2015 - 17:39
Patrick le Belge a écrit: a écrit: On peut très bien voir s’effectuer le Gcode avec Mach3 qui d’ailleurs peut calculer le temps approximatif pour faire une pièce.
Pas si sur, il y a un certain temps, je me suis fait c---r avec G92
le petit programme qui suit serait sensé usiner une ligne droite a partir d' une origine décalée
mais non, il usine cette ligne a partir du zéro de la pièce (sur l' écran parcours d' outils)
voici le code:
(on part de l' origine pièce X0 Y0)
N5 G90 G80 G40 G54 G20 G17 G50 G94 G64 G21 G92.1 (safety block)
N10 G00 Z0.1
N15 M03 S1200
N20 G00 X7 Y2 (déplacement vers le point désiré)
N30 G01 Z-0.25 F100
N35 G92 X0 Y0 (le point courant devrait être zero ? mais pourquoi le G92 se comporte comme UN G00 ??)  scratch
N40 G01 X20 Y10 F400 (l' outil devrait se déplacer depuis le nouveau point zero et pas depuis l' origine pièce ? )
N45 G00 Z0.1
N50 G92.1 (enlève les décalages donc on repasse en absolu ?)
N55 G00 X0 Y0 Z0 (retour à l' origine pièce)
N60 M05
N65 M30
le programme fonctionne correctement comme écrit sur la machine mais pas sur l' écran mach3 scratch
ou bien j' ai loupé un épisode
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Bizzareries mach3 avec G92 Empty Re: Bizzareries mach3 avec G92
Message  dh42 Lun 18 Jan 2016 - 20:15
Probablement un bug sur l'affichage des parcours d'outil ... qui ne sera surement pas réparé vu que maintenant c'est Mach4 qui le remplace.
Message  Hervé-34 Mar 19 Jan 2016 - 0:01
Dit moi David,
Mach 4 c'est quoi, par rapport à Mach 3 ( oui, je sais c'est 1 de plus !! )
Mais c'est beaucoup mieux ? il faut intégralement le racheter ?
Message  dh42 Mar 19 Jan 2016 - 0:22
Peut être plus adapté aux PC modernes, je crois qu'il gère la connexion Ethernet en direct (mais ce n'est pas une certitude) et surtout qu'il est plus compatible avec toutes les cartes de commande de mouvement.
La totalité du code a été réécrite ... donc des années de débogage en perspective ... comme avec Windows, quand ils sont arrivés à un truc stable qui marche bien ... ils repartent à 0 pour nous sortir un truc qui plante et qui consomme 2x plus de puissance Very Happy
Je ne pense pas que ça apporte grand chose pour nous.
Oui (et ça j'en suis sur What a Face ) ... et il est plus cher (200$ + 25$ pour le driver du port //) ... et la version de base n'est pas utilisable pour une activité commerciale contrairement à Mach3, il faut une version à ... 1000€ aux dernières nouvelles (pas retrouvé le tarif)
Quand Mach3 ne sera plus commercialisé, les nouveaux n'auront pas le choix, mais pour ceux qui ont Mach3, je ne vois pas l’intérêt de changer ; il faut même le garder précieusement !
Message  Hervé-34 Mar 19 Jan 2016 - 13:48
Bonjour!!
Ok !!!! je garde !! je garde !!!!
Merci !!
Message  Zarkann Mar 19 Jan 2016 - 19:54
Perso je n'utilise pas le G92 mais G52 pour les décalages
Premièrement parce que le G92 fonctionne à l'envers
deuxièmement par qu'on utilise qu'une seul des deux fonctions
J'ai aussi des visus qui me donne la valeur des decalages sur X Y Z et A
Si par exemple je fait
G00 X0 Y0
La machine va sur l'origine (G54 )
Bizzareries mach3 avec G92 G52_111
Ensuite je fait
G52 X50
Bizzareries mach3 avec G92 G52_210
On remarque que la visu de décalage "DEC X" est à 50 alors que la point courent est lui à -50
Ensuite je fait
G0 X0 Y0
Bizzareries mach3 avec G92 G52_310
La machine se déplace de 50 mm en X+ mais mon point courent sera à 0
alors que ma visu de décalage indiquera toujours 50
Important:
Un décalage reste valide tant qu'il n'a pas été annulé par G52 X0 ou M30
Donc si tu arrêtes un programme en court d’exécution et que tu met un nouveau programme sans G52 ou G92 le décalage restera valide
Autre chose il faut évité d'utiliser le G52 et le G92 en même temps
@++ Eric
Bizzareries mach3 avec G92 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Mar 19 Jan 2016 - 20:13
D'après la doc, il ne faut pas seulement éviter, il NE FAUT PAS utiliser les 2 dans le même programme.
Message  Zarkann Mar 19 Jan 2016 - 20:23
Salut David
évidement, ils fonction en sens inverse l'un de l'autre, mais en tout cas ça fonctionne très bien.
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
