[Fabrication] Presse de Charpentier
+13
wil
No vis
17 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication] Presse de Charpentier
Bonsoir Renaud,
Beau travail !!
Tu as fait quelques essais de serrage, ça donne quoi ?
Cyril
Beau travail !!
Cyril
desmo 38- complétement accro
En effet, le tube parait mince, 1 mm d'épais?
pour de la tige fileté de 8 mm, va avoir moins d'un filet en contact (pas de 1,25)
va pas falloir serrer trop fort, pour pas l'arracher
elles font combien d'épaisseur les presses ( uniquement la piéce du milieu)
à + Lulu
à + Lulu
Effectivement c'est Saint Patrick....
On a du plaisir rien qu'à les regarder alors cela doit être quelque chose à l'usage. Ont-ils un usage spécifique?
Sinon pour le filetage il est peut-être possible d'utiliser un manchon fileté tronçonné à bloquer dans le tube. J'ai une photo ou l'on en voit au fond du sachet à 1,50 au vrac chez LRM
C'est de la réalisation éclair ! Bon, la Domino aide bien quand même.
En tout cas le résultats me plait. Ce type de presse était déjà dans ma liste, elle risque de remonter un peu plus près du top ten.
Lulu 21 a écrit: En effet, le tube parait mince, 1 mm d'épais?
1,6mm
Tu veux dire le frêne ? Si oui = 28 mm
à + Lulu
J'aime l'utilisation à 2'50" sur cette vidéo.No vis a écrit:Ont-ils un usage spécifique?
https://www.youtube.com/watch?v=JEUUdWr7ElA
C'est pour cette utilisation que j'ai fait cette presse.
Pour des petites pièces !
Et j'ai besoin de mes doigts…
Amitiés,
Joli !
Par contre, ce ne serait pas plus naturel si la partir fixe était du coté de la poignée ?
Sinon, une idée pour les noix en tube un peu fin:
un ou deux écrous et deux ou quatre points de soudure
Antoine- complétement accro
Antoine,
C'est exactement ça : la partie mobile (en rouge) est côté poignée…
Les écrous dedans… ça passe pô !
La solution de No vis peut marcher aussi.
Mais la plus simple est sans doute celle de la première réponse : celle de Jean-Paul.
Dommage que ce soit un peu petit = M6.
Sur le site qu'a donné J-P, ils ne proposent pas plus gros. Peut-être ailleurs ?
A voir par la suite…
Si j'avais à les faire je prendrais un bout de plat de 6mm d'épaisseur et je ferais les trous à la B² au lieu de faire à la forstner.
Est ce réaliste ?
Est ce réaliste ?
l'avantage des trous ronds et du tubes, c'est que ça permet des serrage non parallèles, ce qui est très pratique pour les pièces biscornues.
je viens de commander du rond étiré de 16 mm chez sidermeca, j'en ai pris un peu plus long que besoin
dés reception de la marchandise, je te fais 4 piéces (deux taraudés à M8 et deux lisses de 28 mm de long )
quand ça sera préparé, je te contact en Mp pour que tu viennes les chercher ( à la poste)
à + Lulu
à + Lulu
Non l'inverse ! Pour que la poignée soit toujours au plus près de son mors.6°sens a écrit: C'est exactement ça : la partie mobile (en rouge) est côté poignée…
C'est du M10 ? Sur mon dessin c'est un tube de 20 ep 1,6 et des écrous de M8. Mais c'est vrai que 8 mm c'est limite, surtout pour la tige en compression quand on serre de grandes pièces.6°sens a écrit: Les écrous dedans… ça passe pô !
Et puis un petit coup de meuleuse sur ses cotées s'il ne rentre vraiment pas.
Mais ça commence à faire beaucoup de boulot !
C'est plus simple de recevoir le futur colis de Lulu
D'avance, je te remercie, Lulu !
T'es géant...
Suite en MP.
Antoine,
C'est du M8.
Je ne me suis pas décarcassé non plus pour faire entrer les écrous.
D'autant que pour les faire coïncider, c'est pas gagné !
Niaproun,
Tu perces un plat de 6mm au Ø8,5 ou 9mm.
Tu le fais entrer dans le bois perpendiculairement à la tige filetée. B2
Tu bloques un double écrou au dessus du plat et un autre en dessous avec le jeu suffisant…
Une rondelle en sus de part et d'autre du plat pour faire mécano (°I=)
Si c'est ton idée, c'était la mienne au début… et puis…
C'était la plus simple (pour moi)
Amicalement à Tous,
T'es géant...
Suite en MP.
Antoine,
C'est du M8.
Niaproun,
Amicalement à Tous,
Enfin presque, je pense à un morceau de plat avec un trou fileté perpendiculaire à la tige, entré dans une mortaise trversant le bois. Un peu comme on place un plat pour fixer des vis de lit.
J'ai l'impression que je suis pas clair
mais bon je ne sais pas fair e un schéma sur l'ordi
Un truc comme ça ?
je ne sais pas si c'est plus parlant
On y voit pas bien je tacherai de faire mieux demain
Vu,
Tu fais donc un collage 1/2 1/2.
C'est un choix que je n'ai pas fait mais je ne suis pas sûr d'être dans le vrai.
Pour limiter la longeur de filetage et conserver le jeu dont parle Meles ont pourrai utiliser un simple écrou
Il serai même possible de le sertir sans clous dans un logement préparé dans deux moitiés de mords à coller l'une sur l'autre.
Le plus simple et fiable reste quand même de prendre un morceau d'étiré ou de rectifié de diamètre adapté et de le percer et tarauder au centre, on obtient une noix cylindrique, avec un taraudage résistant et orientable grâce à la forme cylindrique de la noix. Ca ne coute pas grand chose, ne demande pas beaucoup de temps et c'est quand même franchement plus fiable d'après moi que du tube à parois mince taraudé ou un écrou serti comme on peut dans le tube de plus le boulot est strictement le même qu'avec du tube...
Bonsoir Renaud
la matière est livrée, l'usinage des 8 pièces est en cour
tu peux raboter les bois à 28 mm d'épaisseur, la suite en Mp
à + Lulu
Lulu est grand…
Qu'on se le dise !
Merci, Merci,
La suite en images,
Dans quelque temps,
Qu'on se le dise !
Merci, Merci,
La suite en images,
Dans quelque temps,
C'est pour qui ça ?
c'est pour le Re-Re
c'est pour le No-No
c'est pour Renaud
à + lulu
C'est pour qui ça ?
c'est pour le Re-Re
c'est pour le No-No
c'est pour Renaud
à + lulu
(°I=)
(°I=)
(°I=)
(°I=)
Je les vois déjà ici !
(°I=)
(°I=)
(°I=)
bonjour à tous,
Je suis assez d'ac avec Renaud quand il dit que le forum s'endort un peu ( et ça n'est pas moi qui le réveille, j'ai ma part...)... Enfin, ça dépend peut-être des centres d'interets.. Ca doit être la période qui veut ça !! En tout cas merci pour ce fil et chapeau à Lulu et à Re-re & No-no (!!!) pour la mise d'ambiance !!!
tres cordialement,
Fred M
tres cordialement,
Fred M
Ils ont déjà du talent séparément,maintenant ils s'associent! C'est pô juste!
Ma secrétaire à posté le colis cet aprés-midi
y'a plus qu'à attendre la suite des événements !!!!!
à + Lulu
Ps : y'en a peut etre des qui s'endorment, c'est pas le cas pour moi ! je poste pas tout ce que je fais !!
» Fabrication d'une presse
» Fabrication d'une presse d'établi
» [Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» question lamination de press frontal
Page 1 sur 4
