29.99 €
[Fabrication] Presse de Charpentier
+13
wil
No vis
17 participants
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 Empty Re: [Fabrication] Presse de Charpentier
Message  quentin91800 Sam 4 Jan 2014 - 21:59
Bonsoir Renaud,
Tu va pouvoir enfin dire OUF !! Wink
Ne pense tu pas qu'elle aurai meilleur allure tes presses avec une tige fileté en laiton ?
Quentin
Message  Guilhèlmus Dim 5 Jan 2014 - 6:53
Bonjour Renaud et vous tous,
Je vois que la conférence de presses a tendance à se transformer en rassemblement de bonnets rouges !
Fais attention, la révolution dans ton atelier couve...
C'est beau ! Comme d'habitude...
J'ai une presse du commerce, elle va peut-être se faire relooker !
@+ Guilhèlmus
Message  6°sens Dim 5 Jan 2014 - 8:17
quentin91800 a écrit:Tu va pouvoir enfin dire OUF !!
Oui Quentin,
En cette période de Noël, je me suis consacré aux petits travaux.
Ces presses devraient me servir régulièrement à l'atelier.
Et effectivement "Ouf" pour les Chicoufs...
C'est probable ; c'est faisable assez facilement,
Pourquoi pas...
Tiens, le fénix Guilhèlmus est ressuscité !
Bien content.
Amicalement à Tous,
Message  noebus86 Dim 5 Jan 2014 - 8:25
chouette ce fil sur ces presses
question stupide de ma part , la tige filetée elle est en inox de 8 mm ???
Message  6°sens Dim 5 Jan 2014 - 8:40
Oui,
Message  pili Dim 5 Jan 2014 - 18:56
Voilà Renaud, le résultat de mon copiage.
Heureusement que tu as déblayé le terrain, j'aurais commis les mêmes fautes !!![Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 P1020116
j'ai été voir ailleurs comment ça se présentait ..! Et là surprise, l'axe a un pas à gauche et un pas à droite !
Trop compliqué pour moi, je n'ai pas les tarauds et les filières...donc système D
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 P1020117
ça se présente bien, mais j'ai changé le système des douilles, je ne pouvais pas copier comme ça....!!!
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 P1020118
une douille en alu avec une vis qui laisse tourner la tige filetée et qui l'empêche de se déboiter !
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 P1020119
ici une douille en bronze, taraudée M10
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 P1020120
le détail du système !
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 P1020121
Il n'y a plus qu'à faire de belles poignées comme Vincent nous a montré et que je vais usiner complètement avec mon tour Schaublin
A+      Pierre
Message  bilou(te) Dim 5 Jan 2014 - 19:14
Jolies presses, j'aime bien les différentes versions.
J'ai peut-être raté la réponse à ma question, mais y a-t-il un intérêt à mettre une poignée de chaque côté ?
Ce n'est pas trop gênant pour les endroits difficiles d'accès ?
Comment sont fixées les tiges dans les poignées ?
Enfin, dernière question (la question bonux, à ne pas confondre avec guilux), où trouvez-vous tout ce bois ? 4
Dans mon coin (perdu en Haute-Normandie), tout ce que j'ai dans un rayon de 20kms, c'est un brico leclerc, et à part des tasseaux de pin mal dégauchis ou du CP avec des trous, il n'y a pas grand chose...
Message  6°sens Dim 5 Jan 2014 - 20:00
bilou(te) a écrit:y a-t-il un intérêt à mettre une poignée de chaque côté ?
C'est pour obtenir un parallélisme ± parfait des branches de la presse.
L'une serre le bec quand l'autre écarte les talons ; et vice et versa, bien sur...
Elles sont collées à la BOSTIK MS 106.
A la scierie...
Pierre,
Tu ne serais pas un peu métalo, par hasard ???
Quelle sophistication !!!
Tu propose des solutions auxquelles je n'aurais jamais pensé un instant. Douille alu + vis de blocage... du grand art !
Mais, mais, mais...
Je vais te dire : elles vont marcher beaucoup moins bien que les miennes !
Ces presses ont besoin d'un mécanisme simple et rustique. C'est comme ça et puis c'est tout.
En plus, tu vas être tenté de serrer... pas comme un bourrin, mais comme un "Franche Montagne", peut-être ?
Et, ça, vois tu, c'est pas bon...
Concetèes mises à part, tu m'as encore surlecuté.
Ps. j'en oubliais de poster la "bande des quatre" qui seront un jour cinq (quand j'aurai une deuxième "Lulu21"
>>> [Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 La-ban10
Message  pili Dim 5 Jan 2014 - 20:25
Je m'excuse Renaud, mais tu as piqué toutes les solutions ! Il ne m'en restaient pas beaucoup, j'ai fait avec ce qui restait !!!!!
Amitié Pierre
Message  6°sens Dim 5 Jan 2014 - 20:33
Il a fait avec ce qui restait qu'il disait, le Pierrot...
NC,
(°I=)
Un détail des poignées pour avoir un bon "gripp"
>>> [Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 Poigna12
... tournées sur un tour "Passchaublin".
Message  bilou(te) Lun 6 Jan 2014 - 4:08
A la scierie...
Pour moi, le parallélisme des presses est lié à la présence de deux tiges, mais en fait, pourquoi ne pas mettre les deux poignées côte à côte ?
M'enfin (pour les bdphiles) je comprendrai sans doute le jour où j'en ferai, et je me dirai "pourquoi je n'y ai pas pensé avant"
bonne journée
Message  6°sens Lun 6 Jan 2014 - 6:04
Mais parce que tes deux mains ne sont pas du même côté, m'enfin...
(°I=)
Message  bilou(te) Lun 6 Jan 2014 - 9:13
Ah oui, mais je restais sur l'idée des pinces de serrage ou des presses classiques que je serre à une seule main en tenant les pièces à serrer de l'autre...
Dans mon idée de l'utilisation de ces presses, on serrait progressivement chacune des poignées, à tour de rôle, et donc, possible avec une seule main.
Enfin bref, merci pour les réponses, je ne sais pas si j'en aurai l'utilité, mais je m'en ferai peut-être "au cas où", et puis parce que c'est plus joli dans un atelier que des serre-joints classiques (accessoirement, ça doit être plus léger). En plus, ça me fera un exercice pas trop risqué en cas de loupé
Message  le pat Lun 6 Jan 2014 - 12:28
salut renaud
tes superbes presses de charpentier ressemblent a un outil qu'on appelait une presse d'outilleur , que j'ai fait il y a bien longtemps , c'etait au lycée , quant j'ai passé mon CAP d'electricien automobile .
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 Imgp5914
l’inconvénient de ma petite presse c'est qu'il faut etre bien parallèle pour serrer car sinon ça bouzille  les tiges fileteés
A+ patrice
Message  Antoine Lun 6 Jan 2014 - 14:38
Pour la question des poignées de chaque coté, ce n'est pas pour avoir une poignée dans chaque main et mouliner dans un sens ou dans un autre pour ouvrir et fermer rapidement ?
Je n'ai jamais vu personne faire ça, mais ça devrai marcher non ?
En tout cas c'est ce que je fait avec les serre-joints classique. La tige dans une main, la poignée dans l'autre, et on tourne... C'est très rapide
Message  Guilhèlmus Lun 6 Jan 2014 - 15:00
Salve Antoine,
Oui, mais ça ne marche qu'avec les presses à filetage à double sens.
Celles de Renaud n'ont qu'un filetage.
@+ Guilhèlmus
Message  FredM Mer 8 Jan 2014 - 18:46
j'arrive un peu après la bataille, mais bon ....
Renaud, tes presses sont si jolies que j'aurai peur de les utiliser.. Pas toi ??
Apres j'ai une petite question sur les presses de Pierre : le serrage est maintenu grâce a la vis a empreinte hexagonale noire, non ?.. Dites moi si je me trompe... C'est son appui sur le pas de vis "restant" (par rapport a la partie "évidée") de la tige qui maintient. Est-ce une solution durable ? Est-ce solide ? je veux dire : est-ce que si on sert malencontreusement un peu trop fort, ce système résiste ?? N'aurait il pas mieux valu mettre une petite pièce en forme de fer à cheval pour servir d'appui plutot que cette vis noire ? la zone d'appui aurait ete plus grande et par là même, moins sujette à déformation, non ??? ou alors une vis de chaque coté ?
certains diront que je pinaille et ils auront sans doute raison.. mais je cherche seulement à comprendre !!
Apres tout, ces presses ne sont pas faites pour serrer comme une mule...
A vous lire...
tres cordialement,
fredM
Message  FredM Jeu 16 Jan 2014 - 10:44
Fred M a écrit:. C'est son appui sur le pas de vis "restant" (par rapport a la partie "évidée") de la tige qui maintient. Est-ce une solution durable ? Est-ce solide ?
bonjour à tous,
ma question était-elle si stupide qu'elle ne mérite pas de réponse   siffle  ?? Ah ben zut alors  Sad
Bon  il ne me reste qu'à en poser de plus malignes... What a Face What a Face What a Face
cordialement,
fredM
Message  6°sens Jeu 16 Jan 2014 - 12:05
Salut Fred,
Je m'attendais à une réponse de Pierre.
Il n'intervient plus trop en ce moment. Je suppose qu'il doit être en transit vers la Suisse ou qu'il est fortement occupé à travailler à sa nouvelle maison... ???
Pour ta question, je suppose que le mécano émérite qu'il est a du peser le pour et le contre et qu'il a utilisé une solution viable et fiable.
Patrice,
Tes presses sont articulées faiblement pour avoir cet inconvénient ?
Antoine et Guy,
Parfois, je mouline, je mouline...
Amicalement à tous,
Message  FredM Ven 17 Jan 2014 - 18:49
Salut salut !!
Moi aussi, Renaud, c'est pour ça que je faisais un peu de provoc..
Tu as très probablement raison, "notre" Pili doit être bien occupé !!!   Very Happy
tres cordialement,
fredM
Message  Antoine Ven 17 Jan 2014 - 20:22
Puisque Pierre n'a pas l'air d'être dans le coin, je répond à sa place  tongue
La vis ne subit aucun effort elle maintient juste la tige fileté dans la noix
Voilà le tout :
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 Captur18
Et en vue e coupe:
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 Captur19
La vis à du jeu dans la gorge de la tige fileté. C'est le bout de la tige fileté qui pousse  la noix !
Message  6°sens Ven 17 Jan 2014 - 20:26
Voilà une réponse qu'elle est technique et bien illustrée !
Merci Antoine,
Message  pili Sam 18 Jan 2014 - 17:09
Merci Antoine, tu l'as mieux expliqué que moi, tes dessins sont super bien pédagogiques !!!!
Comme ça, Fred sera bien content de voir que ce n'est pas si faible et que la technique employée est bonne !!
Merci Renaud,
En effet, c'est diabolique ce déménagement, en plus les montages et démontages des meubles m'ont pris un temps fou, il ne me reste pas grand chose pour venir sur le forum !!!
J'attends aussi avec impatience ma nouvelle rabot-dégau ......!!! Et bien sûr mon atelier stagne un peu !!!
Mais !!!! Des jours meilleurs arrivent !! C'est pour bientôt !!!!
Amicalement Pierre
Message  FredM Dim 19 Jan 2014 - 10:43
merci Antoine pour les petits dessins, et bon courage à toi Pierre pour le déménagement et la mise en place de ton nouveau lieu... (si tu veux un coup de main...)
C'est pas pour être lourd (mais peut-être n'ai-je pas le choix ?  What a Face ), mais même avec les dessins d'Antoine j'ai du mal à comprendre.. Quand on serre, la tige filetée cherche bien à sortir de la noix (flèche noire) ? Donc la force de serrage est bien transmise sur le contact vis de serrage - noix , au niveau de la flèche rouge ci-dessous , non ???
[Fabrication] Presse de Charpentier - Page 3 Vis-no11
un point de contact très petit car rond (vis) sur plat (entaille de la tige filetée). Et ça, ça ne craint pas ???
merci pour votre patience, je n'aime pas faire semblant d'avoir compris s'il n'en est rien...
bien cordialement,
fredM
Message  bilou(te) Dim 19 Jan 2014 - 11:26
J'avoue que je suis du même avis que Fred M, pour la tige opposée à la pièce ça va, mais pour la tige qui est au milieu de la presse, ça travaille en traction sur le petit résidu de filetage...
Après, il faut sans doute une force pour casser tout ça supérieure à celle qui est nécessaire avec ce type de presse, et au pire, tout se remplace facilement je suppose (les deux pièces qui souffrent sont la tige et la vis).
Je ne sais pas comment j'aurai fait, sans doute pas mieux, et pas aussi bien réalisé techniquement, mais je comprends les questionnements de Fred M, m'étant fait la même remarque...
Bon dimanche et bon appétit à tous
Boris
Message  FredM Dim 19 Jan 2014 - 13:07
Merci Boris, je me sens moins seul !!!
cordialement,
fredM
PS : je precise que bien evidemment , je ne doute pas de la pertinence du montage effectué par Pierre, juste j'ai l'impression de ne pas bien comprendre le focntionnement du truc point de vue "forces"...
