[Fabrication] Presse de Charpentier
+13
wil
No vis
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication] Presse de Charpentier
je viens de commander du rond étiré de 16 mm chez sidermeca, j'en ai pris un peu plus long que besoin
dés reception de la marchandise, je te fais 4 piéces (deux taraudés à M8 et deux lisses de 28 mm de long )
quand ça sera préparé, je te contact en Mp pour que tu viennes les chercher ( à la poste)
à + Lulu
à + Lulu
Non l'inverse ! Pour que la poignée soit toujours au plus près de son mors.6°sens a écrit: C'est exactement ça : la partie mobile (en rouge) est côté poignée…
C'est du M10 ? Sur mon dessin c'est un tube de 20 ep 1,6 et des écrous de M8. Mais c'est vrai que 8 mm c'est limite, surtout pour la tige en compression quand on serre de grandes pièces.6°sens a écrit: Les écrous dedans… ça passe pô !
Et puis un petit coup de meuleuse sur ses cotées s'il ne rentre vraiment pas.
Mais ça commence à faire beaucoup de boulot !
C'est plus simple de recevoir le futur colis de Lulu
Antoine- complétement accro
D'avance, je te remercie, Lulu !
T'es géant...
Suite en MP.
Antoine,
C'est du M8.
Je ne me suis pas décarcassé non plus pour faire entrer les écrous.
D'autant que pour les faire coïncider, c'est pas gagné !
Niaproun,
Tu perces un plat de 6mm au Ø8,5 ou 9mm.
Tu le fais entrer dans le bois perpendiculairement à la tige filetée. B2
Tu bloques un double écrou au dessus du plat et un autre en dessous avec le jeu suffisant…
Une rondelle en sus de part et d'autre du plat pour faire mécano (°I=)
Si c'est ton idée, c'était la mienne au début… et puis…
C'était la plus simple (pour moi)
Amicalement à Tous,
T'es géant...
Suite en MP.
Antoine,
C'est du M8.
Niaproun,
Amicalement à Tous,
Enfin presque, je pense à un morceau de plat avec un trou fileté perpendiculaire à la tige, entré dans une mortaise trversant le bois. Un peu comme on place un plat pour fixer des vis de lit.
J'ai l'impression que je suis pas clair
mais bon je ne sais pas fair e un schéma sur l'ordi
Un truc comme ça ?
je ne sais pas si c'est plus parlant
On y voit pas bien je tacherai de faire mieux demain
Vu,
Tu fais donc un collage 1/2 1/2.
C'est un choix que je n'ai pas fait mais je ne suis pas sûr d'être dans le vrai.
Pour limiter la longeur de filetage et conserver le jeu dont parle Meles ont pourrai utiliser un simple écrou
Il serai même possible de le sertir sans clous dans un logement préparé dans deux moitiés de mords à coller l'une sur l'autre.
Le plus simple et fiable reste quand même de prendre un morceau d'étiré ou de rectifié de diamètre adapté et de le percer et tarauder au centre, on obtient une noix cylindrique, avec un taraudage résistant et orientable grâce à la forme cylindrique de la noix. Ca ne coute pas grand chose, ne demande pas beaucoup de temps et c'est quand même franchement plus fiable d'après moi que du tube à parois mince taraudé ou un écrou serti comme on peut dans le tube de plus le boulot est strictement le même qu'avec du tube...
Bonsoir Renaud
la matière est livrée, l'usinage des 8 pièces est en cour
tu peux raboter les bois à 28 mm d'épaisseur, la suite en Mp
à + Lulu
Lulu est grand…
Qu'on se le dise !
Merci, Merci,
La suite en images,
Dans quelque temps,
Qu'on se le dise !
Merci, Merci,
La suite en images,
Dans quelque temps,
C'est pour qui ça ?
c'est pour le Re-Re
c'est pour le No-No
c'est pour Renaud
à + lulu
C'est pour qui ça ?
c'est pour le Re-Re
c'est pour le No-No
c'est pour Renaud
à + lulu
(°I=)
(°I=)
(°I=)
(°I=)
Je les vois déjà ici !
(°I=)
(°I=)
(°I=)
bonjour à tous,
Je suis assez d'ac avec Renaud quand il dit que le forum s'endort un peu ( et ça n'est pas moi qui le réveille, j'ai ma part...)... Enfin, ça dépend peut-être des centres d'interets.. Ca doit être la période qui veut ça !! En tout cas merci pour ce fil et chapeau à Lulu et à Re-re & No-no (!!!) pour la mise d'ambiance !!!
tres cordialement,
Fred M
tres cordialement,
Fred M
Ils ont déjà du talent séparément,maintenant ils s'associent! C'est pô juste!
Ma secrétaire à posté le colis cet aprés-midi
y'a plus qu'à attendre la suite des événements !!!!!
à + Lulu
Ps : y'en a peut etre des qui s'endorment, c'est pas le cas pour moi ! je poste pas tout ce que je fais !!
Et ils sont là, et ils sont là... les oeuvres à Lulu,
Merci Lulu. Merci 1000 x !!!
Ils ont mis le temps pour faire 450 Km.
La Poste a ses priorités (que je comprends bien) en ces temps de distribution intense.
Je finis mes coffrets et je m'y colle.
c'est aussi et surtout qu'il y a eu des mouvements de grèves
noebus86- complétement accro
Heureux que ce soit arrivé à bon port, ça a mis le temps, 8 jours ouvrables quand mème !
la prochaine fois je passe par mondial relais ! désolé pour la poste, mais faut pas dé....ner ! le Lulu n'est plus
un lapin de six semaines !
à + Lulu
Salut Lulu,
C'est pô grave, c'histoire en rapport avec le plaisir que tu m'as fait.
L'important est que ce ne soit pas perdu... ce qui arrive quand même rarement.
A +,
Ps. Pour le lapin de six semaines, on s'en serait douté (°I=)
A +,
Tes pinces me plaisent bien, et comme je vais à Fayence.... et qu'il faut bien que je m'occupe ...!! Hé bien ! je vais tout simplement te copier.. !
Une petite série de 4 m'irait bien !!! Merci pour l'idée !!!!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Alors, si je t'inspire, Pierre... quel Honneur !pili a écrit:Bonsoir à tous
Amicalement Pierre
Mais ne fais pas comme moi. Ecoute Antoine à partir d'ici
Il a raison, ce diablotin.
Sur ce modèle je dévisse pour serrer et je visse pour déserrer à cause des poignées placées du mauvais côté !!!
On s'en sort, mais c'est pô vraiment Top !
Et j'ai mis de la bonne colle mastic qui ne se décolle pas ; alors je fais avec... les autres seront ad hoc !
Bonne soirée,
Bonsoir Renaud
Bien retenu la chose !!! Je pense prendre du M10 pour avoir un max de serrage !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Ce soir, je vous propose une suite...
Pour faire honneur aux inserts « Lulu » j’ai fabriqué une presse spéciale.
On est toujours dans les collages frêne sapelli.
Horizontaux, cette fois.
Le principe reste le même.
Petit chanfrein,
un coup d'huile et premier montage,
Et les inserts sont apparents… hein, Lulu !
Et j’ai écouté Antoine en mettant les poignées côté opposé au vissage.
Elle fait même "le beau"
Des poignées à la pelle,
En utilisant la première pour le forage,
Les autres presses sont au collage,
Voila pour ce soir,
Demain, je serai sur la route pour le retour du chicouf dijonnais,
A bientôt de lire vos commentaires,
Petit chanfrein,
Voila pour ce soir,
Bonsoir Renaud,
Tu va pouvoir enfin dire OUF !!
Ne pense tu pas qu'elle aurai meilleur allure tes presses avec une tige fileté en laiton ?
Quentin
Quentin
» Fabrication d'une presse
» Fabrication d'une presse d'établi
» [Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» question lamination de press frontal
Page 2 sur 4
