[Fabrication] Presse de Charpentier
+13
wil
No vis
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Fabrication] Presse de Charpentier
Merci Boris, je me sens moins seul !!!
cordialement,
fredM
PS : je precise que bien evidemment , je ne doute pas de la pertinence du montage effectué par Pierre, juste j'ai l'impression de ne pas bien comprendre le focntionnement du truc point de vue "forces"...
cordialement,
fredM
Hé bin ... !!! Malgré tout le mal que je me donne...!!! Pourtant, j'ai même mis une photo qui explique tout !!!
si vous regardez le détail de la pointe de la vis, il y a une portée cylindrique et de même pour la tige filetée, le seul but est d'empêcher la tige filetée de sortir de la presse .......?????....!!!!!! Et comme Antoine le dit, c'est le fond de la presse en bois qui prend l'effort
Voilà, le mystère est résolu !!
Du haut de son nuage, mon maître d'apprentissage m'aurait botté le c...si j'avais fait une faute pareille !!
pour la vis qui fonctionne en compression, oui, d'accord.
Mais pour celle qui fonctionne en traction (c'est ma seule et unique question depuis le début), je ne vois toujours pas comment le fond de presse peut prendre l'effort, puisque la tige filetée a tendance a s'en éloigner (fleche noire de mon rpecedent message).
cordialement,
fredM
pili a écrit: Et comme Antoine le dit, c'est le fond de la presse en bois qui prend l'effort
cordialement,
fredM
je pense que l'incomprehension vient du mode de fonctionnement de ces presses.
On met les mors parallèles, on fait un premier serrage avec le manche du centre, et on augmente le dit serrage en écartant l'arrière des mors avec la vis de la photo du message de Pili. Donc cette vis là de sert jamais en traction.
Ok, merci Meles.
mais la vis la plus proche de l'objet serré, elle, est travaille bien en traction, non ?
cordialement,
fredM
cordialement,
fredM
Oui, c'est vrai, mais à peine en tournant, c'est au moment ou on actionne la poignée arrière que l'essentiel de la traction se fait, maintenant, vu la quantité de métal restante, je suis pas trop inquiet. Pierre nous dira si ça flanche à l'usage.
meles a écrit: maintenant, vu la quantité de métal restante, je suis pas trop inquiet
On a a discuté avec Pierre au tel, tu (vous..) a (vez) raison.. il reste bien assez d'acier pour reprendre cet effort..
je le saurai !!
Merci pour les infos,
cordialement
fredM
En espérant qu'elle vous plaira ! L'auteur de la video a le mérite d'être, comment dire, inhabituel (anglophobes s'abstenir).
Copeau92- je prends du galon
» Fabrication d'une presse
» Fabrication d'une presse d'établi
» [Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
» Presse d'établi frontale et presse automatique
» question lamination de press frontal
Page 4 sur 4
