-25%
749.99 € 999.99 €
Fabrication d'une presse
BICKFORD
Fabrication d'une presse Empty Fabrication d'une presse
Message  BICKFORD Sam 16 Nov 2013 - 13:26
J'ai pour projet de réaliser une petite presse d'établi 30 tonnes avec un cric ou un vérin hydraulique
pompe hydraulique manuelle + verin .
La question concerne le bâti que je souhaite réaliser en UPN
Comment dimensionner et choisir les épaisseurs à utiliser afin que ça ne plie pas lors de la mise en pression ?
Merci pour les conseils
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Fabrication d'une presse Empty Re: Fabrication d'une presse
Message  BICKFORD Sam 23 Nov 2013 - 5:30
Bon personne pour me filer un coup de main pour calculer les épaisseurs à mettre pour le bâti ?
finalement ça sera une 50 tonnes
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  noebus86 Sam 23 Nov 2013 - 8:24
slt tu doit pas être dans le bon Tuto !!!!
tu bêtement ; interpelle un modo par MP pour qu'il transfère ta question dans le bon Very Happy
Message  jb53 Sam 23 Nov 2013 - 8:48
Bonjour BICK,
dis, si personne ne te répond dans la journée, tu nous fais une 75 T pancoops jesors
En attendant, quand tu regardes ces presses, la section des montants verticaux n'a pas l'air énorme (et c'est même pas un UPN), à vue de nez, je dirais de 8 à 10 mm d'épais, seul la section des supports horizontaux est très haute.
Presse Facom
Fabrication d'une presse Presse10
Presse Worken
bonne journée
Message  tonyproof Sam 23 Nov 2013 - 10:11
pour le mien (un pressoir presse)
Fabrication d'une presse 20111127151804
j'ai un UPN de 5 avec un verin de 8t
pour le fonctionnement en presse le verin est mis dans l'autre sens en haut
j'ai pas d'image la pour le fonctionnement mais je suis quasiment comme une presse
pour un verin aussi gros je pense que du 10 sera pas mal avec des axes de 20
tonyproof
tonyproof
Message  gaetan 16 Sam 23 Nov 2013 - 11:32
Je ne vois pas trop l'utilité d'une presse de 50 tonnes.
Et pour la résistance, c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que sur les photos
des presses, "grosses presses", que l'épaisseur de l'acier n'est pas très importante.
Mais il faut savoir, que c'est fabriquer avec des aciers bien spécifiques. A vrai dire, des aciers dures.
Rien a voir avec des IPN ou autres barres qu'on trouve au CACC.
Et ensuite, les soudures sont faites sur des machines automatisés, elles sont controlées en fin de chaine.
Bref, tout ça pour dire, qu'on peut se fabriquer une presse, mais pas si puissante qu'on voit dans les catalogue.
gaetan 16
gaetan 16
Message  BICKFORD Sam 23 Nov 2013 - 11:56
Comme dit plus haut la plupart sont réalisées avec des UPN ou des IPN.
Je vais partir sur de l'UPN de 150 pour le haut et le bas et apres on verra bien
Pour les montants du fer plat de 100 X 20 mm devrait faire l'affaire
j'ai vu cette vidéo bien sympathique je vais m'en inspirer
Je ne pense pas que les aciers utilisés soit autre que du S235 pour les matrices et V là évidemment ce sont des aciers spéciaux.
J'ai calculé une résistance au cisaillement des boulons en M20 de 15 tonnes par boulon. avec de l'acier 10.9.
Merci Smile
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Totem Sam 23 Nov 2013 - 12:23
Salut Juju,
Un peu en retard; tu as eu mon mail ? Les sections que tu prévois suffisent largement.
@ Gaëtan : Détrompes-toi, ce n'est pas de l'acier extraordinaire. La plupart du temps du S355, certes les UPN standard ne sont qu'en S235, mais c'est bien suffisant, il suffit de prendre la moitié en plus en épaisseur...
Et je parle là de presses haut de gamme, à mon avis, celles que l'on trouve destinées aux amateurs sont certainement en S235... Et ça fait bien l'affaire!
Quand aux soudures, sur la plupart des presses que j'ai vu, elles sont faites à la main, et au semi. A savoir aussi que pour ces équipements, le contrôle radiographique n'est pas obligatoire.
Lionel
Message  tonyproof Sam 23 Nov 2013 - 13:41
a mon avis pour une presse perso vaut mieux des boulons que un assemblage soudé
tonyproof
tonyproof
Message  BICKFORD Sam 23 Nov 2013 - 17:33
Pour l'assemblage principal j'opterai pour de la boulonnerie , ca permettra de déplacer la bete au moment voulu.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  racontet Jeu 23 Jan 2014 - 21:04
Pour les traverses on peut utiliser ce lien pour le calcul des poutres en flexion.
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Les montants sont sollicités uniquement en traction donc la section est plus faible. La section fragile à considérer est situé sous la partie mobile de la traverse basse au droit des piges de retenues qui traversent les montants.
Il faut rester dans le domaine élastique de l'acier en question sous contrainte maxi dans cette endroit et c'est joué.
racontet
racontet
