-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Dispositif de demarrage automatique
+22
FXF
Mastrociliegia
CVS67
Philtav
izzyjp
Gunther
tonyproof
Calamentran
Wyldix
moselle
Shitopicker
Lenrof
26 participants
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Dispositif de demarrage automatique - Page 4 Empty Re: Dispositif de demarrage automatique
Message  fazer Mar 17 Mar 2015 - 20:58
Calamentran a écrit:Re
Ce bloc contact est destiné à de l'appareillage Multi9 de Schneider Electric. Il faut te procurer le bloc contact compatible avec tes disjoncteur moteur selon le catalogue du Fabricant.
Et ce, uniquement pour les machines qui nécessitent d'avoir le neutre. Où t'es-tu procuré tes disjoncteurs moteur ?
re
la toupie/scie et la  dégau doivent avoir le neutre
mes disjoncteur sont des 1x GV2 ME 10 et 2x GV2 ME14 de schneider electric acheté chez ebay j'ai regardé sur leur site et j'ai trouvé :
]http://www.schneider-electric.com/products/fr/fr/60500-departs-moteurs/60540-disjoncteurs-et-interrupteurs-moteurs/684-tesys-gv2/?p_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do%3fel_typ=product%26cat_id=BU_POW_684_L3_Z003%26prd_id=GVAE1%26conf=FR%26scp_id=Z003%26xtmc=GVAE1%26xtcr=1[/url]
mais lequel choisir parmi les 14 produits je ne suis pas un pro pourriez vous m'aider à choisir le bon  Very Happy
@+JG
Message  fazer Mer 18 Mar 2015 - 9:14
il y a pour le GV2ME
Blocs de contact auxiliaires : 14 reference
Composition des pôles
2 ''O'' (1)
1F+1O (6)
2F (5)
1 NO/NC (1)
1 F/O (1)
aucune idée lequel prendre
ou peut être ça un  Déclenchements électriques :
Tension circuit de commande
380...400 V AC 50 Hz (3)
380...400 V AC 60 Hz (3)
415...440 V AC 50 Hz (3)
480 V c.a. 60 Hz (2)
415 V AC 60 Hz (2)
600 V AC 60 Hz (2)
500 V AC 50 Hz (2)
la pareil ?
@+ JG
Message  Calamentran Mer 18 Mar 2015 - 9:21
Pour les blocs contacts, tu as deux possibilités, montage frontal ou latéral
Montage frontal = 1 contact signalisation O+F = référence GVAE11
Montage latéral = 1 contact signalisation O+F = référence GVAN11
A te lire ...
Calamentran
Calamentran
Message  fazer Mer 18 Mar 2015 - 10:37
Calamentran a écrit:Bonjour
A te lire ...
re
je prend le montage latéral réf : GVAN11 il y a en à vendre sur ebay http://www.ebay.fr/itm/Schneider-Electric-GVAN11-Hilfsschalter-MS-Schalter-K-b-/191258699070?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c87e8253e
bonne journée et merci pour ta disponibilité JG
Message  Calamentran Mer 18 Mar 2015 - 11:48
fazer a écrit:Bonne journée et merci pour ta disponibilité JG
No problèmo ... On va y arriver Very Happy
Calamentran
Calamentran
Message  fazer Mer 18 Mar 2015 - 22:15
vite  vite ça presse vive le faux rhum
Message  fazer Jeu 19 Mar 2015 - 15:06
Bon je viens d'acheter le coffret j’attends la livraison des 3 magnétos thermique des 2 16A
mon gendre ma procuré l'inter diff  et le 16 A tri pour les prises ah j'ai oublié le 2 A et les contacts auxiliaires voili ,voilou
@+Idea
Message  fazer Jeu 19 Mar 2015 - 16:02
et il y a le contacteur qui viens d'arrivé
Message  Calamentran Ven 20 Mar 2015 - 7:59
Le schéma modifié :
Dispositif de demarrage automatique - Page 4 Schyma11
Et ... Attention aux dangers du courant électrique Evil or Very Mad
Bon week-end
Calamentran
Calamentran
Message  fazer Ven 20 Mar 2015 - 11:43
[quote="Calamentran"]Bonjour
Le schéma modifié :
Merci pour le schéma
J'ai une petite question : tu peut me faire un petit schéma du câblage contacteur(quel borne j'ai1 ,3, 5, 21,A1 en bas j'ai 2,4,6,22, A2) relais ,disjoncteur 2 A et je vois des des pointillé qui vont du km1 jusqu'à l'aspiro mon ciboulot pas comprendre
Amicalement et un grand merci
Message  Calamentran Ven 20 Mar 2015 - 18:00
fazer a écrit:tu peut me faire un petit schéma du câblage contacteur(quel borne j'ai1 ,3, 5, 21,A1 en bas j'ai 2,4,6,22, A2) relais ,disjoncteur 2 A et je vois des des pointillé qui vont du km1 jusqu'à l'aspiro mon ciboulot pas comprendre
Le pointillé représente symboliquement la liaison mécanique entre la bobine et les contacts. Voilà ton raccordement :
Dispositif de demarrage automatique - Page 4 Contac10
Raccordements contacteur
Arrivée tri : 1, 3, 5
Départ vers machine : 2, 4, 6
Bobine : A1, A2
Câblage/ filerie :
La distribution générale entre l'interdiff et les disjoncteurs en 16 mm2 (horizontalement avec des peignes c'est mieux)
La filerie des circuits puissance en 2,5 mm2,
La filerie du contrôle/commande en 1,5 mm2
Les câbles départs vers les deux machines et prises 400 V en câble U1000 en 5x2,5 mm2,
Le câble vers l'aspiro en U1000 4x2,5 mm2.
A te lire ...
Calamentran
Calamentran
Message  fazer Sam 21 Mar 2015 - 9:53
Merci  compris  je suis entrain de faire le câblage
Bonne journée merci
Message  fazer Mer 25 Mar 2015 - 20:09
Bobine : A1, A2
Je croyais que le contacteur était protégé par un 2 A et câblé en monophasé
A te lire ...
Message  Calamentran Jeu 26 Mar 2015 - 11:32
fazer a écrit:Je croyais que le contacteur était protégé par un 2 A et câblé en monophasé
C'est une question que tu poses ?
Calamentran
Calamentran
Message  fazer Jeu 26 Mar 2015 - 12:46
OUI
Message  fazer Jeu 26 Mar 2015 - 12:50
Bobine : A1, A2
donc si j'ai bien compris en mono je prend arrivée 1 ,3  départ vers machine 2, 4
Amicalement J G
Message  Calamentran Jeu 26 Mar 2015 - 20:15
fazer a écrit:donc si j'ai bien compris en mono je prend arrivée 1 ,3  départ vers machine 2, 4
C'est de l'aspiro dont tu parles ? Je pensais qu'il était en tri ...
Pour le raccordement, c'est un peu plus compliqué. Je te corriges le schéma demain matin.
Calamentran
Calamentran
Message  fazer Jeu 26 Mar 2015 - 20:24
non non le CONTACTEUR
Message  Calamentran Jeu 26 Mar 2015 - 20:37
Désolé, mais il semble que nous ayons un pb de communication ou de langage tous les deux.
Dans le schéma le contacteur sert à alimenter l'aspiro sur ordre.
Pourquoi parles-tu de contacteur en mono ?
Calamentran
Calamentran
Message  fazer Jeu 26 Mar 2015 - 23:34
KM1 ces bien le contacteur qui est protégé par un 2A en mono donc le contacteur est alimenté en mono
ou j'y comprends plus rien
Message  Calamentran Ven 27 Mar 2015 - 6:59
fazer a écrit:KM1 ces bien le contacteur qui est protégé par un 2A en mono donc le contacteur est alimenté en mono ou j'y comprends plus rien
Un contacteur est sommairement composé de 2 parties :
* Un jeu de trois contacts de puissance destiné à mettre sous tension / couper une charge triphasée
* Une armature mobile avec une culasse actionnée par un électro-aimant et un rappel par ressort.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contacteur
La bobine de cet électro-aimant A1-A2 doit être alimentée en 230 V (dans ton cas). Ce 230 V - donc du monophasé - est bien issu du disjoncteur Ph/N calibre 2A repère Q5. Ce disjoncteur alimente deux circuits, le relais de démarrage d'une part et la bobine de KM1 d'autre part au travers du contact 15/18 du relais de démarrage.
Voici un bout de schéma de câblage :
Dispositif de demarrage automatique - Page 4 Cyblag10
A te lire ...
Calamentran
Calamentran
Message  fazer Ven 27 Mar 2015 - 17:47
Bonjour et  merci
ces ce schéma la que je t'ai demandé dans le post du vendredi 20 mars, peut être me suis je mal exprimé
Amicalement J G
Message  Calamentran Sam 28 Mar 2015 - 8:01
fazer a écrit:c'est ce schéma là que je t'ai demandé dans le post du vendredi 20 mars, peut être me suis je mal exprimé
Un de mes professeurs avait l'habitude de dire que ce qui n'avait pas été compris avait été mal expliqué ... Mea culpa donc ... Very Happy
Calamentran
Calamentran
Message  Calamentran Ven 10 Avr 2015 - 11:09
Des news pour ton installation ?
A te lire ...
Calamentran
Calamentran
Message  Gunther Ven 10 Avr 2015 - 21:23
Bonjour FAZER et Calamentran, intéressant tous ça ...
Donc si j'ai bien compris le sujet de se post c'est une installation qui permettra a l'aspiro de s'enclencher avec un léger retard une fois une machine à bois
enclenché ?
Sa m’intéresse j'en ai mare de faire des allés retour entre mon aspiro et mes machines à bois surtout qu'il y a 2 la distance .....
Je prend un ticket.
 ah lalala que ferait on sans calamentran  Very Happy Very Happy Very Happy ....
Gunther
Gunther
Message  Calamentran Ven 10 Avr 2015 - 23:11
Gunther a écrit:Donc si j'ai bien compris le sujet de se post c'est une installation qui permettra a l'aspiro de s'enclencher avec un léger retard une fois une machine à bois enclenchée ?
Ce n'est pas tout à fait ça ... Lorsque tu démarres ta machine, l'aspiro se met en route immédiatement. Lorsque tu arrêtes la machine, l'aspiro continue de tourner un petit moment (temporisation réglable) afin de finir d'aspirer les copeaux afin de tout bien vider.
Pour le reste, merci du compliment mais le forum est normalement fait pour ça ... Cool
Calamentran
Calamentran
