dispositif elinguage
Patrick013
Fabricefr
Je viens de m'acheter une toupie scie Lurem TS21. Le vendeur me l'a chargée sur ma remorque avec l'agriculteur du coin.
Maintenant, elle fait 520 kg et je cherche la bonne solution pour la descendre.
Je pense faire un portique avec un palan suivant ce post.
Dans la doc de la machine, il y a ceci:
Donc, je trouve cette méthode à ma portée.
Ma question, dans quelle tôle, épaisseur feriez vous les pièces noires des photos ?
Ma machine à bien les trous qui permettent de se fixer.
Fabrice
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
Re: dispositif elinguage
Une photo de la bête, toujours dans la remorque.
Pour le moment, j'ai suivi le cablage électrique pour le comprendre et voir comment brancher un variateur pour la passer de 380 à 220V.
Fabrice
Fabrice
du 3 mm pas moins
du 3 mm pas moins
Tout dépend du câblage moteur.
230 en étoile et 400 en triangle c'est possible, si c'est un moteur 400/660V pas possible.
De plus pour le câble, ce sera 2.5 mm² ou 4 mm² (le 3 n'existe pas) mais il faut surtout connaitre la puissance du moteur qui conditionne le format du câble d'alimentation.
Patrick013- posteur Régulier
Salut Fabrice et tous..........oulah,je crois qu'il y en a certains qui ne parlent pas de la même chose,l'un parle d'une épaisseur de tôle de 3mm,quand l'autre parle de section de fils électriques
une autre idée saugrenue,ou pas,démonte les roues de la remorque,et ensuite un transpal ,faut bien essayer non,je plaisante bien sur,et ne doute point que tu vas finir par la descendre,un gros merde pour la suite qu'on va suivre
Salut. Les trous sont-ils taraudés et si oui, à quel Ø?
Ben comme il était question de 230/400V, je suis allé un peu vite en imaginant la réponse suivante comme étant dans le même sens.
Mais je doit fatiguer un peu...........................
Mais non, tu fatigues pas Patrick! Le questionnement de Fabrice est double. En tout cas, belle machine!
Merci pour vos réponses,
Pas de soucis pour le mélange élec / méca c'est les deux choses à faire pour la démarrer.
Pour l'élec, c'est des moteurs 230/400V 2,2kW donc le variateur est possible, reste à définir comment.
Pour les supports d'élingues, je vais donc chercher de la tôle de 3mm mini. Le châssis de la machine est en 3mm donc c'est cohérent.
Pour Rémi => Il y a un support avec deux trous taraudé M8, un support avec deux trous non taraudés et le troisième support se prend dans deux trous taraudés en bout de table pour la rallonge. La doc indique des vis CHc M8x25.
Comment découper, cette tôle ? Meuleuse et quel disque ?
Fabrice
Fabrice
Salut Fabrice
Pour la mécanique, je ne dirai rien, pas mon domaine.
Pour l'elec, en 230V ton moteur consommera environ 7 A donc du 2.5 mm² suffit.
Edit : C'est d’ailleurs mentionné sur la plaquette dudit moteur.
Bonjour Patrick
J'ai noté la plaque du moteur
Moteur Intradeq type T90SB 2 ACRB14F115-255 V230/400
kW2,2 P1 kW 2,8 S1
A 9,1/5,3. cos phi 0,77
Min-1 2820. IP54
IEC34-1 VDE0530
Le courant serait donc de 9,1A en 230V.
Que signifie S1 = 2,8kW ?
Bonne journée
Fabrice
kW2,2 P1 kW 2,8 S1
Min-1 2820. IP54
IEC34-1 VDE0530
Bonne journée
Fabrice
A priori et je dis bien à priori, la puissance S1 exclue le cos phi de 0.77. cet à dire que les puissances active et reactive sont additionnées. Le truc qui ne sert à rien dans ton cas comme en beaucoup d'autres.
Merci de ta réponse.
Le S correspond au service :
Types de service principaux S1- S9
Aux fins de la conception, les informations relatives au type de service doivent
être les plus précises possibles étant donné que le rendement de puissance peut
diverger considérablement du rendement en cas de service continu. Les types de
service possibles sont théoriquement illimités. Pour permettre aux fabricants et
aux opérateurs de parvenir à un accord, neuf types de services principaux, de S1
à S9 ont été spécifiés dans la norme CEI 34. La plupart des cas qui se présentent
dans la pratique peuvent être ramenés à l’un de ces types de service :
S1: Service continu
S2: Service temporaire
S3: Service périodique intermittent sans démarrage
S4: Service périodique intermittent à démarrage
S5: Service périodique intermittent à démarrage et freinage électrique
S6: Service continu à charge intermittente
S7: Service ininterrompu à démarrage et freinage électrique
S8: Service ininterrompu à variations périodiques de charge/de vitesse
S9: Service ininterrompu à variations non périodiques de charge/de vitesse
S1: Service continu
ricoud- complétement accro
Ben au moins je viens d'apprendre quelque chose et désolé d'avoir dit une co####ie
lamecanique76 a écrit:bonjour
du 3 mm pas moins
c'est pour les toles d'arrimage
Lamecanique76 a écrit:c'est pour les toles d'arrimage
C'est sur ces tôles que seront passées (avec des manilles) les élingues pour lever la machine.
Oui, j'avais vu cela sur internet, je ne vois pas à quoi ça peut servir pour choisir un variateur !ricoud a écrit:S1: Service continu
Fabrice
Bon ce week end, j'ai terminé le portique pour le palan. Heureusement, j'ai eut de l'aide pour le mettre debout, c'est quand même lourd.
Les supports sont préparés dans de la tôle de 4mm.
Après quelque essais, la machine est enfin sur le sol de l'atelier. Un stress de moins.
Fabrice
Fabrice
Chapeau bas !
ça sert bien les étais de maçon
belle manoeuvre
là ou elle est plus de risque et des souci en moins
belle manoeuvre
J'ai fais la même chose pour mon portique...avec deux étais et une poutre...
Un aperçu dans le fond du bor**l !
SLTS
SLTS
BRICOLOLO59- très actif
Une nouvelle version du portique à palan. Comme quoi, un tuto de metabricoleur bien utile.
Fabrice
Fabrice
» Dispositif de demarrage automatique
» Aménagement d'un dispositif d'affûtage sur la fraiseuse...
» Dispositif de fraisage pour mortaiser
» Scie kity 616 : dispositif d'oscillation de la lame
» Dispositif de coupe parallèle sur chariot
