Dispositif de fraisage pour mortaiser
Fredleborgne
Amunuzer
J'ai trouvé sur un site une idée qui me semble très bonne à cogiter... (certains ne manqueront pas)
Mortaisage
L'idéal serai de pouvoir fabriquer une adaptation pour défonceuse, ce à quoi je pense! Et est assez simple à mon avis pour certains "ferreux" de ce forum!
Qu'en pensez-vous?
Mortaisage
Qu'en pensez-vous?
Amunuzer- Banni
Re: Dispositif de fraisage pour mortaiser
Bonjour Amunuzer,
Oui ça doit pouvoir se refaire facilement.
Pour la défonceuse, le pb. c'est que c'est large comme machine, ça risque de géner pour les fraisages "en position", ou alors il faudrait partir sur un moteur genre Kress.
Il est pas donné leur guide
Bonjour David,
Je pense que oui et avant que Jean-Paul ne m'apporte "la" solution j'ai un peu anticipé, dommage que je n'aie pas de logiciel de dessin, j'ai fait un petit croquis vite fait malgré tout..
Simple, le problème de largeur est résolu ainsi que le "coût également" je pense!
C'est en pensant à une idée sur la presse excentrique de Jean-Paul, remplacée par un serre-joint que cette idée m'est venue à l'idée... Pourquoi faire compliqué alors que c'est "quelques fois" facile de faire simple?
Christian.
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonjour à tous les deux.
Je dois avoir encore quelque chose qui traine et qui ressemble fortement au principe de cet appareil! Toutefois, le miens est entièrement en bois.
Je ne pourrais malheureusement pas vous le montrer pour le moment, mais je vous en ferrais un dessin dès que possible
Salut à toi OH! Grand metabricoleur!
C'est qu'il me traiterait de tricheur en plus, Cré de non dé diou!
Je viens de promener mon toutou et je me disais que tu étais loin de ces montages à la gomme avec le matériel sophistiqué que tu as justement!!!
Celui-là je l'ai "pondu" cet aprem et tout seul au vue du site que j'ai également trouvé...
Maintenant libre à chacun d'utiliser serre-joints ou butées, tout dépend de ce que l'on veut faire (même des entailles de volets persiennes).
Celui qui veut même enfermer sa défonceuse avec 4 tasseaux aura plein de possibilités, etc... etc... etc...
Je veux mon neveu!!!
Salut à tous, merci Jean-Paul.. Au plaisir!
Christian.
par diomedea le Ven 13 Aoû - 17:51
Je dois avoir encore quelque chose qui traine et qui ressemble fortement au principe de cet appareil! Toutefois, le mien est entièrement en bois.
Je ne pourrais malheureusement pas vous le montrer pour le moment, mais je vous enverrais un dessin dès que possible
Christian.
Amunuzer- Banni
Peut être que ce site ne vous est pas inconnu , dans le cas contraire n' hésitez pas à y jeter un oeil , c' est une mine d' idées !
http://woodgears.ca/slot_mortiser/index.html
Fredleborgne- petit nouveau
Bonjour Fredleborgne
J'avais déjà vu cette mortaiseuse en bois. La réalisation en est superbe! mais cela reste une mortaiseuse "bout d'arbre" avec tout ses inconvénients, la légèreté en plus! N'espérez pas mortaiser un montant de porte de deux mètres avec une pareille machine! Même si la défonceuse n'est pas la meilleure des mortaiseuses, elle restera plus efficace que cet exercice de style!
diomedea a écrit: Même si la défonceuse n'est pas la meilleure des mortaiseuses, elle restera plus efficace que cet exercice de style!
La ou je ne te suis pas très bien c' est que ce montage utilise une défonceuse mais bon ....... ca reste une solution et non pas LA solution .
Ceci dit pour tout les travaux répétitifs ca doit être quand même très efficace et très rapide .
Il procède par une série de "Perçage" puis par des passes sur la longueur de la mortaise .
Ce qui me tente bien moi c'est le "Finger Joint Jig" ou le "Quick Tenon Jig".
Il y a quand même 2 ou trois trucs à éviter ( comme la scie à ruban en bois par exemple )
Bonjour à vous, (deux )
Bien-sûr on reste dans l'usinage de mortaises au moyen d'une défonceuse, POINT.
Il n'a jamais été question de faire une mortaiseuse portative pour effectuer des charpentes!
Je te remercie Fredleborgne pour ce site, pour ma part je le trouve excellent!!!
Bon, je reviens car j'ai été coupé dans mon élan par l'arrivée du dernier message de Fredleborgne...
Eh! Bien pour moi SI c'est une DES solutions à ce niveau-là, il ne faut pas mélanger travaux de "bons bricolages" avec "travaux d'atelier" de menuiserie ou charpente comme je le dis ci-dessus
En tous les cas, ce système de mortaisage à la défonceuse avance bien avec vous et c'est tant mieux pour tous les accros de cet outil.. et je vous en remercie!
Bonne journée à tous,
Amunuzer- Banni
Ça n'est pas tant la défonceuse que j'incrimine ni même le travail remarquable de ce boiseux, mais plutôt la légèreté de la machine, ça doit quand même manquer de rigidité!Fredleborgne a écrit:La ou je ne te suis pas très bien c' est que ce montage utilise une défonceuse
Je n'est pas visité le reste du site, mais j'y retournerais...
Tout à fait Jean-Paul, d'ailleurs sur la vidéo, quand la défonceuse passe à la fabrication du tenon (à la fin il me semble) ça manque de rondelle "grower ou autre" , le bouton de serrage de hauteur semble vouloir se casser!
Connaissant notre affaire, à chacun d'y mettre son petit + pour améliorer le smilblick...
En parlant vidéo justement, voici un lien
Christian.
Amunuzer- Banni
Je viens de faire un tour sur ce site américain, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne manquent pas d'imagination!
L'appareil à tenonner est assez remarquable, mais il fait un peu usine à gaz!
Quelques remarques quand même:
Le coup du serre joint pour tenir la pièce de bois, moyen! Et puis les "bidouilles" qui obligent à déposer les sécurités, j'aime pas trop!
D'autre par, je reste étonné par l'archaïsme de leurs scie, le chariot ras de lame, ils ne connaissent pas!
la réalisation de la mortaiseuse est superbe. Je me pose néanmoins une question : comment fait-on pour fabriquer cette mortaiseuse, dont l'assemblage est réalisé par tenons et mortaise, alors que justement on se lance dans la fabrication d'une mortaiseuse ? on en revient à l'histoire de l'œuf et de la poule.... Bon, d'accord, on peut toujours aller la réaliser dans l'atelier d'un voisin ou copain.
Sur le site des copeaux, il y a aussi un gabarit pour défonceuse, réalisé et diffusé par Santé : les copeaux - aller dans défonçage, puis gabarits.
Je ne l'ai pas testé, ayant une B², mais si j'ai le temps, pour le fun, je tenterai la chose.
Il y a aussi le Woodrat - qui fait aussi tous les assemblages possibles et inimaginables. Il y a une vidéo sur le site.
foxlima- très actif
Oui la règlementation US leur autorise quelques bricoles qui sont considérées ici bas comme dangereuses ................. Les lames circulaires doubles par exemple .
Pour ce qui est de la dépose des sécurités je suis bien évidemment contre . J' ai encore tout mes doigts , bras , jambes , pieds et orteils ( ainsi que mes yeux malgré mon pseudo ) ce n' est pas le simple fait du hasard ou de la chance .
Je voit les différents montages / astuces proposés sur ce site plus comme une solution de laquelle s'inspirer que d'un exemple à reproduire tel quel .
je pense également que les trucs et astuces sur le site des copeaux sont faits pour s'en inspirer. Pour preuve, il n'y a pas beaucoup de cotes sur les tuto, il faut adapter l'ouvrage à ses besoins et à son matériel.
En cas de doute, rien n'empêche d'essayer de joindre l'auteur sur le site. Rien n'empêche non plus de faire évoluer l'idée de base.
Reste à savoir s'il vaut mieux acheter un outil tout fait ou le fabriquer. Ca dépend de l'usage, des finances et des besoins de chacun.
Ceci dit, les sites US sont pleins d'idées géniales, mais il est vrai qu'ils utilisent surtout des petites machines (électro-portatif ou à peine supérieur). Manifestement ils ignorent la toupie, la mortaiseuse B² et la scie à format avec chariot raz de lame. Par contre, la défonceuse y est présente sous toutes ses formes.
foxlima- très actif
Sinon j' ai déjà réalisé un gabarit avec des chutes de contre-plaqué (Il y en a pour 10 minutes maximum . Il faudra que je le retrouve et que je le modifie pour qu' il soit réglable ) pour réaliser des mortaises traversantes pour des lames tempêtes custom .
Celles fournies avec le châlet on une épaisseur ridicule (1cm ) et j' ai vu voler le toit à une 20aine de mètres lors d' une tempête hivernale . Il y a eu de la casse et j' ai du refaire avec ma p'tite défonceuse quelques lames des pignons et les 2 dernières lames de murs .
Depuis je les remplace par des chevons de taille respectable ( genre 6*8 cm ) et ca ne bouge plus
Bonjour foxlima
Oui le système de Santé est maintenant bien connu des boiseux forumeur. Ayant comme toi abandonné le mortaisage à la défonceuse au profit de la B², je ne me suis pas attardé sur ce dispositif, tout comme Le "Woodrat" d'ailleurs... Néanmoins pour qui veut le "tout défonceuse" et pour ce que j'ai pu en voir, je pense que ce dernier peut être intéressant.
Mais comme tout système multi-usages, le passage d'une opération à l'autre doit ce solder par des tas de manipulations qui doivent devenir rapidement rébarbatives... un peu comme sur une combinée
Et moi pour l'instant je reste sur mon premier coup de crayon, plus c'est simple et moins c'est compliqué!!! (à améliorer tout de même...)
Tu l'as trouvé?Je dois avoir encore quelque chose qui traine et qui ressemble fortement au principe de cet appareil! Toutefois, le miens est entièrement en bois.
Je ne pourrais malheureusement pas vous le montrer pour le moment, mais je vous enverrais un dessin dès que possible.
Amunuzer- Banni
Comme c'est bien dit tout ça! Et c'est bien sur valable sur nombre de site, à commencer par celui ci!foxlima a écrit:Bonjour,
Pour la B² c'est assez étonnant, car il me semble que ce sont nos amis d'outre atlantique qui l'on inventé...foxlima a écrit:Ceci dit, les sites US sont pleins d'idées géniales, mais il est vrai qu'ils utilisent surtout des petites machines (électro-portatif ou à peine supérieur). Manifestement ils ignorent la toupie, la mortaiseuse B² et la scie à format avec chariot raz de lame. Par contre, la défonceuse y est présente sous toutes ses formes.
Pour le reste, je les ai beaucoup côtoyer et nos cultures sont très (trop) différentes. Le chariot ras de lame aura du mal à s'imposer sur le sol américain!
Fredleborgne a écrit: pour réaliser des mortaises traversantes pour des lames tempêtes custom .
Pas eu le temps de chercher!...Amunuzer a écrit: Tu l'as trouvé?
Un exemple de montage d' un châlet de même marque mais modèle différent que celui concerné par la petite histoire :
http://www.abris-et-jardin.fr/informations/deroulement-d-une-pose-padm31fr.html
et la fameuse lame tempête destiné à éviter l' arachement du toit ( sic ...... ) tiré de la même page
Bonjour à tous...
Retour sur le sujet avec une adresse trouvée au hasard comme d'hab. et qui je pense intéressera plus d'un je pense.
Slt,
Slt,
Amunuzer- Banni
Aujourd'hui je suis tomber sur ça :
ça m'as fait penser a ce que Christian avait trouvé, c'est une autre variante , ça a l'air plus robuste en tout cas !
;Antoine
;Antoine
Antoine- complétement accro
Bonjour Antoine
Pas mal ce système
PS: ta réponse aura eu le mérite de montrer un sujet qui ne ce trouve pas au bon endroit, donc je met le sujet a l'endroit où il aurait du être
Cordialement .::Zarkann::.
Pas mal ce système
Bonjour à tous, salut Éric
voici le prix
ainsi que le lien vers le site
JESSEM TOOLS COMPANY
ca à l'air pratique et surtout simple de reglage et je me demande si ca ne pourrait pas se bidouiller
bonne journée
voici le prix
bonne journée
» outil inconnu ...
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» Dispositif ornemental pour tour a bois
» Dispositif de demarrage automatique pour machines monophasées
» Rotule pour bague oscillante kity 616
